    [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
    相机驱动 fishbotcamera
    17
    38
    36.5k
      小鱼 技术大佬 @2431039560
      @2431039560 换个网络试试吧,这个不好说,camera有调整到运行模式吗
        萌新 @小鱼
        9150c22e-4d38-4eb5-813c-ef79e8fedcb2-image.png 换了一个网络好像也是一样启动不了的,,camera的话怎么调成运行模式呀,我看板子上只有一个reset按钮QAQ
          小鱼 技术大佬 @2431039560
          @2431039560 看你的板子,应该是不用切模式的,流程和之前的一样。还是考虑网络和供电这两块问题,camera需要支持多播的网络。
          10044615811 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 10044615811
            班超 @小鱼
            @小鱼 小鱼 我也遇到了这个问题 换了网络还是不行 也拨到运行(RUN)模式了 供电也是没问题的 应该怎么解决呢
            • 10044615811
              班超 @1004461581
              @1004461581 刚解决了 地址配置错了
              • P
                pengzhju
                小鱼,为什么按照步骤运行之后没有打印出帧率呢?我运行之后是这个样子的。
                  小鱼 技术大佬 @pengzhju
                  @pengzhju 网络没有通
                  P 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • P
                    pengzhju @小鱼
                    @小鱼 小鱼,网络要怎么设置啊?不清楚这一块内容
                      小鱼 技术大佬 @pengzhju
                      @pengzhju 先确定WIFI名字密码对不对,再确认是不是2.4G网络,再确认camera有没有链接成功wifi,再确定路由器支不支持多播(用于自动发现)
                        截图 2024-11-17 00-26-01.png 鱼哥,请问我的rqt打开怎么是这样的,我有正常帧率返回
                          小鱼 技术大佬 @2290305520
                          @2290305520 点 plugins/最后一个/找到image_view
                          • 20625459742
                            Sol.
                            请问小鱼,相机在RVIZ2中成像是上下倒像,在rqt中可任意调整,rviz中一直是倒像,这是咋回事?
                              小鱼 技术大佬 @2062545974
                              @2062545974 tf原因吧
                                小鱼 技术大佬 @2062545974
                                @2062545974 调整调整参数看看
                                  后知后觉的后知后觉 @小鱼
                                  • G
                                    Gerry
                                    @小鱼 请问摄像模组的视角范围是多少度的?是不是使用不同的framesize,视角的角度范围也不同?
                                      小鱼 技术大佬 @Gerry
                                      @Gerry 图片更大了相当于
                                      • T
                                        think
                                        操作过程如上图所示
                                        1)数据线一端连接视觉模组的type c口,一端连接电脑,进行固件烧录,成功;配置网络ssid等失败
                                        2)数据线一端连接主控板的type c口,一端连接电脑,选择视觉模组,配置2.4g网络,ip等成功。
                                        3)插入视觉模组针孔如图所示(担心是否没有插入到底部?有一排针阻挡插入)
                                        4)按照教程下载代码,编译,执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver
                                        卡住了,没有帧率输出
                                        系统:ubuntu 22.04,物理机,非虚拟机
                                        需要解决的问题有两个
                                        1)执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver ,没有帧率输出
                                        2)视觉模组比较烫,不清楚怎么回事
                                          小鱼 技术大佬 @think
                                          @think 插在视觉模组上,而不是主控板上进行配置,如果是很烫,考虑烧掉了
                                          T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • T
                                            think @小鱼
                                            @小鱼 插入视觉模组c口,看见灯是红色的,写入固件,写入100%失败。
                                            这个状况一定是烧毁了么?正常是绿色灯么?
                                            如果烧了,顺便问下,有质保么?谢谢
