    [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
    相机驱动 fishbotcamera
    17
    38
    32.1k
      小鱼 技术大佬 @pengzhju
      @pengzhju 网络没有通
      P 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • P
        pengzhju @小鱼
        @小鱼 小鱼,网络要怎么设置啊?不清楚这一块内容
          小鱼 技术大佬 @pengzhju
          @pengzhju 先确定WIFI名字密码对不对,再确认是不是2.4G网络,再确认camera有没有链接成功wifi,再确定路由器支不支持多播(用于自动发现)
            截图 2024-11-17 00-26-01.png 鱼哥,请问我的rqt打开怎么是这样的,我有正常帧率返回
              小鱼 技术大佬 @2290305520
              @2290305520 点 plugins/最后一个/找到image_view
              • 20625459742
                Sol.
                请问小鱼,相机在RVIZ2中成像是上下倒像,在rqt中可任意调整,rviz中一直是倒像,这是咋回事?
                  小鱼 技术大佬 @2062545974
                  @2062545974 tf原因吧
                    小鱼 技术大佬 @2062545974
                    @2062545974 调整调整参数看看
                      后知后觉的后知后觉 @小鱼
                      • G
                        Gerry
                        @小鱼 请问摄像模组的视角范围是多少度的?是不是使用不同的framesize,视角的角度范围也不同?
                          小鱼 技术大佬 @Gerry
                          @Gerry 图片更大了相当于
                          • T
                            think
                            操作过程如上图所示
                            1)数据线一端连接视觉模组的type c口,一端连接电脑,进行固件烧录,成功;配置网络ssid等失败
                            2)数据线一端连接主控板的type c口,一端连接电脑,选择视觉模组,配置2.4g网络,ip等成功。
                            3)插入视觉模组针孔如图所示(担心是否没有插入到底部?有一排针阻挡插入)
                            4)按照教程下载代码,编译,执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver
                            卡住了,没有帧率输出
                            系统:ubuntu 22.04,物理机,非虚拟机
                            需要解决的问题有两个
                            1)执行命令 ros2 run fishbot_camera camera_driver ,没有帧率输出
                            2)视觉模组比较烫,不清楚怎么回事
                              小鱼 技术大佬 @think
                              @think 插在视觉模组上,而不是主控板上进行配置,如果是很烫,考虑烧掉了
                              T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • T
                                think @小鱼
                                @小鱼 插入视觉模组c口,看见灯是红色的,写入固件,写入100%失败。
                                这个状况一定是烧毁了么?正常是绿色灯么?
                                如果烧了,顺便问下,有质保么?谢谢
                                  小鱼 技术大佬 @think
                                  @think 看到你读取出来的配置是主控板的,有没有插错口
                                  • zxcpjpZ
                                    zxcpjp
                                    帧率太低啦啊,不知道是什么原因,有时候正常,有时候帧率很低,我用路由器搭建的网络。f5032911-2197-4dbd-8af2-96fee9be1a9e-image.png @小鱼
                                      小鱼 技术大佬 @zxcpjp
                                      @zxcpjp 分辨率低一些,坚持下网络延迟
                                        leo0627
                                        摄像头和超声波共用一个位置,只是用一下电源吧?
                                        • R
                                          ros2_fresh
                                          小鱼老师,请问人脸检测 face_detect开关打开后有什么效果吗?我这好像没看出有什么变化。
                                            萌新 @ros2_fresh
                                            @ros2_fresh 会有眼睛鼻子嘴巴的点显示出来
