    [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数
    相机驱动 fishbotcamera
    17
    38
    36.5k
      小鱼 技术大佬
      FishBot Camera配置了专门的ROS2驱动程序,通过该程序,你可以通过rqt查看图像或调整配置。
      首先下载驱动,这里是创建了一个工作空间然后下载,你可以自行创建工作空间。
      下载,如果下载不下来,可以使用github代理,http://github.fishros.org/
      mkdir -p ~/fishbot_ws/src/ && cd ~/fishbot_ws/src/
      git clone https://github.com/fishros/fishbot_camera.git
      重新构建工作空间
      cd ~/fishbot_ws/
      运行驱动
      source ~/fishbot_ws/install/setup.bash
      ros2 run fishbot_camera camera_driver
      start read image thread http://192.168.2.40:81/stream
      [INFO] [1710075426.331923091] [fishbot_camera]: 平均帧率 5.124422566839301
      [INFO] [1710075432.985472505] [fishbot_camera]: 平均帧率 12.250750338336113
      [INFO] [1710075435.041389002] [fishbot_camera]: 平均帧率 18.758183897858755
      [INFO] [1710075438.326274986] [fishbot_camera]: 平均帧率 18.525360259145431
      [INFO] [1710075440.924783977] [fishbot_camera]: 平均帧率 22.158695314613618
      看到有帧率打印就代表连接成功了
      运行好后,如果Camera在同一个局域网且配置正确会自动连接,连接成功后打开RQT。
      rqt
      如下图,选择rqt image view 和 动态参数配置,选择fishbot_camera节点
      你可以选择调整参数,比如LED亮度led_intensity,
      配置文档
      一、LED亮度调整 led_intensity
      LED的亮度可调整,亮度值范围在0-255之间。
      二、图像质量调整 quality
      图像质量可调整,质量值范围在4-63之间。
      三、水平镜像hmirror
      水平镜像功能可开启或关闭。
      • val=0:关闭水平镜像
      • val=1:开启水平镜像
      四、上下反转 vflip
      上下反转功能可开启或关闭。
      • val=0:关闭上下反转
      • val=1:开启上下反转
      五、人脸检测 face_detect
      人脸检测功能可开启或关闭。
      • val=0:关闭人脸检测
      • val=1:开启人脸检测
      六、图像大小调整 framesize
      图像大小可调整,具体大小选项见下表。
      图像大小选项
      Label Value
      UXGA(1600x1200) 13
      SXGA(1280x1024) 12
      HD(1280x720) 11
      XGA(1024x768) 10
      SVGA(800x600) 9
      VGA(640x480) 8
      HVGA(480x320) 7
      CIF(400x296) 6
      QVGA(320x240) 5
      240x240 4
      HQVGA(240x176) 3
      QCIF(176x144) 2
      QQVGA(160x120) 1
      96x96 0
      七、特殊效果 special_effect
      特殊效果可设置,效果自行设置对比。
      • 28267785952
        无处在 ROS2开发者
        @小鱼 这行代码有误,
        应改为source ~/fishbot_ws/src/install/setup.bash
        28267785952 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 28267785952
          无处在 ROS2开发者 @2826778595
          @2826778595 第一次运行时无法source,刚才发现fishbot_install文件下有install文件夹,在次尝试这行命令又可以了。
            小鱼 技术大佬 @2826778595
            @2826778595 OK
              萌新
              小鱼,我在这步的时候启动不了ros2 camera怎么办呀,之前的都是正常的
                萌新 @2431039560
                @2431039560 在 [FishBotCamera]2.驱动FishBotCamera并尝试调整参数 中说:
                手机上也显示连接了两个设备,就是电脑和fishbot_camera,然后频段也是2.4GHZ
                  小鱼 技术大佬 @2431039560
                  @2431039560 换个网络试试吧,这个不好说,camera有调整到运行模式吗
                    萌新 @小鱼
                    9150c22e-4d38-4eb5-813c-ef79e8fedcb2-image.png 换了一个网络好像也是一样启动不了的,,camera的话怎么调成运行模式呀,我看板子上只有一个reset按钮QAQ
                      小鱼 技术大佬 @2431039560
                      @2431039560 看你的板子,应该是不用切模式的,流程和之前的一样。还是考虑网络和供电这两块问题,camera需要支持多播的网络。
                      10044615811 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 10044615811
                        班超 @小鱼
                        @小鱼 小鱼 我也遇到了这个问题 换了网络还是不行 也拨到运行(RUN)模式了 供电也是没问题的 应该怎么解决呢
                        • 10044615811
                          班超 @1004461581
                          @1004461581 刚解决了 地址配置错了
                          • P
                            pengzhju
                            小鱼,为什么按照步骤运行之后没有打印出帧率呢?我运行之后是这个样子的。
                              小鱼 技术大佬 @pengzhju
                              @pengzhju 网络没有通
                              P 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              • P
                                pengzhju @小鱼
                                @小鱼 小鱼,网络要怎么设置啊?不清楚这一块内容
                                  小鱼 技术大佬 @pengzhju
                                  @pengzhju 先确定WIFI名字密码对不对,再确认是不是2.4G网络,再确认camera有没有链接成功wifi,再确定路由器支不支持多播(用于自动发现)
                                    截图 2024-11-17 00-26-01.png 鱼哥,请问我的rqt打开怎么是这样的,我有正常帧率返回
                                      小鱼 技术大佬 @2290305520
                                      @2290305520 点 plugins/最后一个/找到image_view
                                      • 20625459742
                                        Sol.
                                        请问小鱼,相机在RVIZ2中成像是上下倒像,在rqt中可任意调整,rviz中一直是倒像,这是咋回事?
                                          小鱼 技术大佬 @2062545974
                                          @2062545974 tf原因吧
                                            小鱼 技术大佬 @2062545974
                                            @2062545974 调整调整参数看看
