    ros noetic版本利用鱼香ros安装cartographer后,编译报错
    cartographer ros noetic 报错 安装失败
    7.4k
      小鱼 技术大佬 @1509012872
      @1509012872 可以尝试用一键安装重新安装一次,记得将原来的工作空间删掉
      • 15090128721
        Jiqiang_z @小鱼
        @小鱼 我自己电脑安装成功了,这是在移动机器人上安装的,就是安装不成功,主要是没法重装系统😕
          小鱼 技术大佬 @1509012872
          @1509012872 可以再试试,复制粘贴下一键安装的全部日志信息,看看具体报错是什么
          15090128721 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
          • 15090128721
            Jiqiang_z @小鱼
            xiaoqiang@xiaoqiang-desktop:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
            --2022-11-07 12:30:57--  http://fishros.com/install
            --2022-11-07 12:30:57--  http://fishros.com/install/
            再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
            已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
            正在保存至: “fishros”
            fishros             100%[===================>]     582  --.-KB/s    用时 0s
            2022-11-07 12:30:57 (57.5 MB/s) - 已保存 “fishros” [582/582])
            正在分析软件包的依赖关系树
            下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
              linux-headers-5.13.0-30-generic linux-hwe-5.13-headers-5.13.0-30
              linux-image-5.13.0-30-generic linux-modules-5.13.0-30-generic
              linux-modules-extra-5.13.0-30-generic
            升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 140 个软件包未被升级。
            --2022-11-07 12:30:59--  http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
            长度: 41972 (41K) [application/octet-stream]
            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]  40.99K  --.-KB/s    用时 0.05s
            2022-11-07 12:30:59 (812 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [41972/41972])
            [-]Result:success
            基础检查通过...
            ---众多工具,等君来用---
            [6]:一键安装:nodejs
            [7]:一键安装:VsCode开发工具
            [8]:一键安装:Docker
            [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
            [77]:测试模式:运行自定义工具测试
            请输入[]内的数字以选择:9
            • 15090128721
              Jiqiang_z @小鱼
              --2022-11-07 12:31:08--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_cartographer.py
              长度: 3063 (3.0K) [application/octet-stream]
              正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py”
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]   2.99K  --.-KB/s    用时 0s
              2022-11-07 12:31:09 (351 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_cartographer.py” [3063/3063])
              --2022-11-07 12:31:09--  http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosdep.py
              长度: 857 [application/octet-stream]
              正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py”
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>]     857  --.-KB/s    用时 0s
              2022-11-07 12:31:09 (113 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosdep.py” [857/857])
              欢迎使用一键安装Cartographer,本工具由作者众筹提供
              欢迎使用一键编译安装Cartographer,该工具将会以当前目录作为工作区,创建src文件夹并进行cartographer的编译安装
              使用一键安装前,若未安装ROS或出现错误,可以使用一键安装ROS
              检测到您的系统版ROS版本为:noetic
              [|]获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu focal InRelease [4,685[-]Result:success                            --upgradable’ 来查看它们。
              Run CMD Task:[sudo apt install ninja-build stow git -y]
              [/]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 140 个软件包未[-]Result:success
              Run CMD Task:[mkdir -p cartographer_ws/src]
              [-]Result:success
              Run CMD Task:[git clone https://gitee.com/yuzi99url/cartographer_ros.git]
              [-]Result:success
              Run CMD Task:[git clone https://gitee.com/yuzi99url/cartographer.git]
              [-]Result:success
              欢迎使用模板工程,本工具由作者小鱼提供
              Run CMD Task:[sudo apt install python3-pip -y]
              [|]升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 140 个软件包未[-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple rosdepc]
              [|]Requirement already satisfied: rosdepc in /usr/local/lib/python3.8/dist-packa[-]Requirement already satisfied: rosdep in /usr/lib/python3/dist-packages (from[/]Requirement already satisfied: PyYAML>=3.1 in /usr/lib/python3/dist-packages [\]Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages ([-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo rosdepc init]
              [\]如果再使用过程中遇到任何问题,欢迎通过fishros.org.cn反馈,或者加入QQ交流群(13[-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo rosdepc fix-permissions]
              [-]Recursively changing ownership of ros home directory '/root/.ros' to 'root:ro[|]如果再使用过程中遇到任何问题,欢迎通过fishros.org.cn反馈,或者加入QQ交流群(13[-]Result:success
              已为您安装好rosdepc,请使用:
              rosdepc update
              进行测试更新,最后欢迎关注微信公众号《鱼香ROS》
              Run CMD Task:[rosdepc update --include-eol-distros]
              [|]Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosd[-]Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosd[/]Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosd[\]Hit https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosd[|]Query rosdistro index https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/rosdistro/index-v4[\]如果再使用过程中遇到任何问题,欢迎通过fishros.org.cn反馈,或者加入QQ交流群(13[-]Result:success
              Run CMD Task:[rosdepc install --from-paths src --ignore-src --rosdistro=noetic -y]
              Run CMD Task:[sudo apt-get remove ros-noetic-abseil-cpp -y]
              [-]Result:code:100
              Run CMD Task:[bash src/cartographer/scripts/install_abseil.sh]
              [-]-- Build files have been written to: /home/xiaoqiang/cartographer_ws/abseil-c[/][1/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/spinlock_wait.dir/internal/s[\][2/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/dynamic_annotations.dir/dyna[/][5/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/base.dir/internal/cycleclock[\][6/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/base.dir/internal/unscaledcy[|][7/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/base.dir/internal/raw_loggin[-][8/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/base.dir/internal/thread_ide[/][9/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/base.dir/internal/spinlock.c[|][11/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/base.dir/internal/sysinfo.c[/][13/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/malloc_internal.dir/interna[|][15/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/throw_delegate.dir/internal[/][17/105] Building CXX object absl/base/CMakeFiles/scoped_set_env.dir/internal[|][19/105] Building CXX object absl/container/CMakeFiles/hashtablez_sampler.dir[-][20/105] Building CXX object absl/container/CMakeFiles/hashtablez_sampler.dir[/][21/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/str_split.cc[\][22/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/stacktrace.dir/stacktr[|][23/105] Building CXX object absl/container/CMakeFiles/raw_hash_set.dir/inter[-][24/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/debugging_internal.dir[/][25/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/examine_stack.dir/inte[\][26/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/leak_check.dir/leak_ch[-][28/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/leak_check_disable.dir[/][29/105] Linking CXX static library absl/debugging/libabsl_leak_check_disable[\][30/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/debugging_internal.dir[|][31/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/failure_signal_handler[-][32/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/debugging_internal.dir[/][33/105] Linking CXX static library absl/debugging/libabsl_debugging_internal[|][35/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/symbolize.dir/symboliz[\][42/105] Building CXX object absl/debugging/CMakeFiles/demangle_internal.dir/[|][43/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/charconv.cc.[-][44/105] Linking CXX static library absl/debugging/libabsl_demangle_internal.[|][47/105] Linking CXX static library absl/debugging/libabsl_failure_signal_han[-][48/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/internal/cha[/][49/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/internal/mem[|][51/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/escaping.cc.[/][53/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/internal/cha[\][54/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings_internal.dir/int[|][55/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/string_view.[-][56/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/str_replace.[/][57/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings_internal.dir/int[-][60/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/strings.dir/substitute.c[\][62/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/str_format_internal.dir/[|][63/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/str_format_internal.dir/[-][64/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/str_format_internal.dir/[/][65/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/str_format_internal.dir/[\][66/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[|][67/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/str_format_internal.dir/[-][68/105] Building CXX object absl/strings/CMakeFiles/str_format_internal.dir/[/][69/105] Linking CXX static library absl/strings/libabsl_str_format_internal.[\][70/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[|][71/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/graphcycles_inte[-][72/105] Linking CXX static library absl/synchronization/libabsl_graphcycles_[/][73/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[\][74/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[|][75/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[-][76/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[-][80/105] Building CXX object absl/synchronization/CMakeFiles/synchronization.[/][81/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[\][82/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/civil_time.dir/internal/cct[\][86/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[|][87/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[-][88/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[/][89/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[\][90/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[|][91/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[-][92/105] Building CXX object absl/types/CMakeFiles/bad_any_cast_impl.dir/bad_[\][94/105] Building CXX object absl/types/CMakeFiles/bad_optional_access.dir/ba[-][96/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cctz[/][97/105] Building CXX object absl/types/CMakeFiles/bad_variant_access.dir/bad[-][100/105] Building CXX object absl/time/CMakeFiles/time_zone.dir/internal/cct[|][103/105] Linking CXX static library absl/synchronization/libabsl_synchroniza[-][104/105] Linking CXX static library absl/container/libabsl_hashtablez_sample
              [-]-- Old export file "/usr/local/stow/absl/lib/cmake/absl/abslTargets.cmake" will be replaced.  Removing files [/usr/local/stow/absl/lib/cmake/absl/abslTargets
              • 15090128721
                Jiqiang_z @小鱼
                • 15090128721
                  Jiqiang_z @小鱼
                  [-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hashtable[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/test_inst[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hash_gene[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hashtable[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/have_sse.[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/container[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hash_func[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hash_poli[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/compresse[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hash_poli[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/counting_[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/node_hash[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/unordered[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/inlined_v[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/raw_hash_[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/hashtable[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/container/internal/raw_hash_[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/symbolize_unimplem[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/address_i[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/examine_s[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/demangle.[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/elf_mem_i[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stack_con[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/vdso_supp[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/symbolize[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/internal/stacktrac[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/failure_signal_han[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/debugging/symbolize_win32.in[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/pow10_helpe[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/numbers_tes[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_split_i[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/stl_type_tr[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/escaping_te[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/charconv_bi[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/resize_unin[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/charconv_pa[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_format/[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/str_join_in[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/strings/internal/ostringstre[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/notification[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/mut[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/gra[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/thr[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/per[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/cre[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/wai[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/internal/ker[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/synchronization/blocking_cou[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/get_current_ti[/]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/include/c[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/include/c[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/include/c[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/include/c[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/include/c[|]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[-]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[/]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[\]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[|]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[-]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[/]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[\]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[|]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[-]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[/]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[\]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[|]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[-]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[/]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[\]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[|]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[-]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[/]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[\]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[|]-- Up-to-date: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/testdata/[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/time_[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/time_[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/time_[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/time_[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/tzfil[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/time_[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/cctz/src/time_[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/time/internal/get_current_ti[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/spinlock_wait.[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/pretty_functio[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/low_level_allo[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/exception_safe[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/spinlock_posix[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/thread_identit[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/low_level_sche[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/per_thread_tls[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/spinlock_akaro[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/unaligned_acce[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/throw_delegate[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/spinlock_win32[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/scoped_set_env[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/scheduling_mod[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/unscaledcyclec[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/tsan_mutex_int[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/spinlock_linux[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/inline_variabl[\]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/exception_test[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/base/internal/inline_variabl[-]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/numeric/int128_no_intrinsic.[/]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/numeric/int128_have_intrinsi[|]-- Installing: /usr/local/stow/absl/include/absl/hash/internal/spy_hash_state[-]Result:success                           ibabsl_bad_variant_access.aaa.a
                  Run CMD Task:[sudo mv /usr/bin/protoc /usr/bin/protoc.bk]
                  [-]Result:success
                  Run CMD Task:[sudo ln -s /usr/local/bin/protoc /usr/bin/protoc]
                  [-]Result:success
                  Run CMD Task:[bash src/cartographer/scripts/install_proto3.sh]
                  [-]-- Build files have been written to: /home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf[/][1/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[\][2/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[|][3/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[-][4/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[/][5/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[\][6/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x86_gcc.cc.[|][7/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[-][8/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/ca[/][9/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/generated_message_table_driven_lite.c[\][10/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x86_msvc.c[|][11/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[-][12/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[/][13/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[\][14/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[|][15/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[-][16/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[/][17/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[\][18/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[|][19/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[-][20/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[/][21/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[\][22/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[|][23/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][24/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[/][25/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][26/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[|][27/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][28/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf-lite.dir/home/xiaoqiang/c[/][29/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][31/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][32/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][33/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][34/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][35/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][36/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][37/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][38/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][39/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][40/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][41/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][42/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][43/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][44/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][45/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][46/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][47/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][48/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][49/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][50/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][51/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][52/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][53/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][54/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][55/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][56/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][57/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][58/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][59/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][60/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][61/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][62/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][63/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][64/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][65/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][66/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][67/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][68/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][69/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][70/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][71/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][72/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][73/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][74/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][75/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][76/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][77/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][78/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][79/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][80/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][81/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][82/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][83/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][84/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][85/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][86/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][87/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][88/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][89/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][90/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][91/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][92/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][93/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/util/internal/default_value_objectwriter.[\][94/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[|][95/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[-][96/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[/][97/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartog[\][98/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/util/internal/protostream_objectsource.cc[|][99/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/util/internal/protostream_objectwriter.cc[-][100/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[/][101/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[\][102/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[|][103/206] Building CXX object CMakeFiles/js_embed.dir/home/xiaoqiang/cartogra[/][105/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[\][106/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[|][107/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[-][108/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotobuf.dir/home/xiaoqiang/carto[\][110/206] Generating /home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/prot[|][111/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][112/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][113/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][114/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][115/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][116/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][117/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][118/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][119/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][120/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][121/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][122/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][123/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][124/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][125/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][126/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][127/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][128/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][129/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][130/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][131/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][132/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][133/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][134/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_repeated_enum_field[|][135/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][136/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_primitive_field.cc.[/][137/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_reflection_class.cc[\][138/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_repeated_message_fi[|][139/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][140/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][141/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_repeated_primitive_[\][142/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_source_generator_ba[|][143/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][144/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][145/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][146/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][147/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][148/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][149/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][150/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][151/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][152/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][153/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][154/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][155/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/java/java_lazy_message_field_lite[-][156/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][157/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][158/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/java/java_message_builder_lite.cc[|][159/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][160/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][161/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][162/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][163/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][164/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][165/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][166/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][167/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/java/java_shared_code_generator.c[-][168/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/java/java_primitive_field_lite.cc[/][169/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][170/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][171/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][172/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][173/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][174/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][175/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][176/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][177/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][178/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][179/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/javanano/javanano_message_field.c[-][180/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][181/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][182/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][183/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][184/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/javanano/javanano_primitive_field[/][185/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_enum_field.[\][186/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_extension.c[|][187/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_generator.c[-][188/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][189/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][190/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][191/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_message_fie[-][192/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_map_field.c[/][193/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][194/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_message.cc.[|][195/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_primitive_f[-][196/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartographer_ws/protobuf/src/google/protobuf/compiler/objectivec/objectivec_helpers.cc.[/][197/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\][198/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][199/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][200/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[/][201/206] Building CXX object CMakeFiles/protoc.dir/home/xiaoqiang/cartograph[\][202/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[|][203/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[-][204/206] Building CXX object CMakeFiles/libprotoc.dir/home/xiaoqiang/cartogr[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/command_line_inter[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/cpp/cpp_generator.[-]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_gene[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/csharp/csharp_name[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/java/java_generato[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/javanano/javanano_[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/js/well_known_type[-]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/objectivec/objecti[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/objectivec/objecti[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/php/php_generator.[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/python/python_gene[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/compiler/ruby/ruby_generato[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/generated_message_reflectio[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/generated_message_table_dri[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/io/zero_copy_stream_impl_li[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_a[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_a[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_a[-]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_a[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_g[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_g[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_m[-]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_p[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_p[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_s[|]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_t[-]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x[/]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/stubs/atomicops_internals_x[\]-- Installing: /usr/local/include/google/protobuf/util/delimited_message_util[\]-- Old export file "/usr/local/lib/cmake/protobuf/protobuf-targets.cmake" will be replaced.  Removing files [/usr/local/lib/cmake/protobuf/protobuf-targets-r[-]Result:success                           buf/protobuf-module.cmakeen.cmakee
                  Run CMD Task:[catkin_make_isolated --install --use-ninja]
                  [-]Result:code:127
                  Run CMD Task:[sudo chmod -R 777 cartographer_ws]
                  [-]Result:success
                    小鱼 技术大佬 @1509012872
                    @1509012872 在 ros noetic版本利用鱼香ros安装cartographer后,编译报错 中说:
                    重新手动运行该指令,应该可以解决
                      2167775992 @小鱼
                      @小鱼 85576d97-6fd0-4bec-afdd-cb2224f5dba5-image.png 大佬,这个报错是为什么呢?absl库装不上去
                        wwwwhy
                        编译后为什么我的cartographer—ws文件夹下没有install-isolated文件
