    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    66
    146.3k
      小鱼 技术大佬 @1667352970
      @1667352970 因为你是ubuntu20.04 所以找不到,ros版本和系统版本是有对应关系的
        月翘上枝头
        请问我在ubuntu2004上使用一键安装报错如下该怎么解决呢,该错误是将系统自带的python3.8升级成11后开始出现的,我将系统的python3软链接给pyhon311了
        /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.1s
        2024-05-31 13:23:54 (380 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
        WARN:No Yaml Module!
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in <module>
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 58, in main
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 773, in <module>
        osversion = GetOsVersion()
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 103, in GetOsVersion
        import distro
        1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          月翘上枝头 @1597854501
          @1597854501 我现在已经尝试过pip3 distro,修改系统变量将3.11的site-package路径加到pythonpath,再次运行一键安装时读取状态信息也可以识别到distro,但到了“已保存/tmp/fishinstall/tools/base.py"后运行还是会报错No module named distro,请问这是怎么回事呢
            月翘上枝头 @1597854501
            @1597854501 更改etc/environment,添加pythonpath后,报错最终追溯到lsb_release,这是不是因为我修改系统默认python3.8到3.11导致的呢
              月翘上枝头 @1597854501
              @1597854501 破案了,我找到报错文件,将开头的python3改成python3.8即可,推测原因为系统自带的这些功能默认用python3去软链接系统自带的python3.8,但我升级后将python3软连接给了python3.11,python3.11并不支持系统的ls_release等功能,故须像上述一样主动修改python3为python11,希望大家对我的教训引以为戒吧
              • 7347352937
                734735293
                我在树莓派ubuntu mate 16.04 上安装ros1-Kinetic无法定位软件包9da69809-8171-4ddf-b87f-1f1e5453049f-c711e019ce12cd103a476cd601eb4e7.jpg
                • 叮
                  叮又叮不懂鞋又鞋不会 @2090127048
                  @2090127048 sudo pip install distro 或者 sudo pip3 install distro
                    [1]:bouncy(ROS2)
                    [2]:crystal(ROS2)
                    [3]:dashing(ROS2)
                    [4]:eloquent(ROS2)
                    [5]:melodic(ROS1)
                    请输入[]内的数字以选择:2
                    请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
                    [1]:crystal(ROS2)桌面版
                    [2]:crystal(ROS2)基础版(小)
                    请输入[]内的数字以选择:2
                    [-][1.67s] Simple tool to mail about pending package updates - systemd versio[][1.67s] brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain t[-][1.67s] CMD Result:success es)
                    [-][0.00s] CMD Result:code:100
                    Run CMD Task:[sudo apt install ros-crystal-ros-base -y]
                    E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
                    E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
                    Run CMD Task:[ls /opt/ros/crystal/setup.bash]
                    [/][0.00s] ls: cannot access '/opt/ros/crystal/setup.bash': No such file or dir[-][0.00s] CMD Result:code:2
                    请问这个改怎么解决
                    • ganyuanzhenG
                      Elysia 技术大佬 @2960110040
                      @2960110040 等一下吧,系统里有其他的程序在占用dpkg。一般是系统的自动更新
                        一键安装会安装moveit吗
                          ygx
                          HELP:
                          问题:roscore报错:
                          ... logging to /home/nuc/.ros/log/d5a6d328-d4ad-11ef-8b12-d1928152a029/roslaunch-nuc-BQM5-36720.log
                          Press Ctrl-C to interrupt
                          RLException: Unable to contact my own server at [http://192.168.31.213:44895/].
                          This usually means that the network is not configured properly.
                          A common cause is that the machine cannot connect to itself. Please check
                          for errors by running:
                          ping 192.168.31.213
                          For more tips, please see
                          http://wiki.ros.org/ROS/NetworkSetup
                          The traceback for the exception was written to the log file
                          描述:本来有一个foxy版本ROS,后来又一键安装了一个noetic的版本,然后在网上搜索后把foxy版本的删除了,现在又通过一键安装下载回来了现在每次打开终端之后,会先有这个询问:ros:foxy(1) noetic(2) ?
                          我输入 2 换行后,输入roscore,出现上述问题。
                            这是怎么回事,请问
                            • F
                              fxdzz
                              大佬,这是什么情况
                                1556319011 @小鱼
                                @小鱼 请问运行ros2 doctor后输出
                                /opt/ros/humble/lib/python3.10/site-packages/ros2doctor/api/init.py: 118: UserWarning: Fail to call PackageCheck class functions.
                                All 4 checks passed
                                这是怎么回事,运行ros2 run demo_nodes_cpp talker
                                ros2 run demo_nodes_cpp listener
                                后可以收到消息
                                • N
                                  nnnnnnnnnn
                                  416c970d-9b4d-4052-8479-619730e625a6-image.png 能问下图中的ModuleNotFoundError: No module named 'robot_vision_msgs'是什么问题
                                  • 8
                                    872069305
                                    924396dbab7730422c3890650a15b8bb.png 提示安装成功,但是在新命令行输入ros2时,显示未找到
                                    8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • 8
                                      872069305 @872069305
                                      @872069305 a483b7a6-4b00-49e5-9944-03591c03aad9-561ac935-7808-430b-8e91-bb7d70411826.png
