    一键安装使用指南及常见问题解决方案
    66
    146.3k
      小鱼 技术大佬 @3362840877
      @3362840877 重启电脑后测试
      33628408773 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 33628408773
        忆君时卧听风吟 @小鱼
        @小鱼 已经解决了,非常感谢
          杨彷徨 @1942556976
            杨彷徨 @2435147911
            @2435147911 你好解决了吗我也是这样😥
            • Z
              Zhiqh1
              fishros
              --2024-03-25 19:34:21-- http://fishros.com/install
              --2024-03-25 19:34:21-- http://fishros.com/install/
              再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
              已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
              正在保存至: “fishros”
              2024-03-25 19:34:21 (228 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
              正在分析软件包的依赖关系树
              python3-yaml 已设置为手动安装。
              您也许需要运行“apt --fix-broken install”来修正上面的错误。
              下列软件包有未满足的依赖关系:
              code : 依赖: libc6 (>= 2.28) 但是 2.27-3ubuntu1.4 正要被安装
              依赖: libgssapi-krb5-2 (>= 1.17) 但是 1.16-2ubuntu0.2 正要被安装
              依赖: libxkbfile1 (>= 1:1.1.0) 但是 1:1.0.9-2 正要被安装
              推荐: libvulkan1 但是它将不会被安装
              linux-headers-5.19.16-051916-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubuntu1.4 正要被安装
              依赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
              linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubuntu1.4 正要被安装
              E: 有未能满足的依赖关系。请尝试不指明软件包的名字来运行“apt --fix-broken install”(也可以指定一个解决办法)。
              --2024-03-25 19:34:21-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
              长度: 44656 (44K) [application/octet-stream]
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.61K --.-KB/s 用时 0.07s
              2024-03-25 19:34:21 (669 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44656/44656])
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              基础检查通过...
              ---众多工具,等君来用---
              ROS相关:
              常用软件:
              [6]:一键安装:NodeJS环境
              [7]:一键安装:VsCode开发工具
              [8]:一键安装:Docker
              [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
              [14]:一键安装:科学上网代理工具
              [15]:一键安装:QQ for Linux
              配置工具:
              [13]:一键配置:python国内源
              请输入[]内的数字以选择:1
              --2024-03-25 19:34:44-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py
              长度: 19468 (19K) [application/octet-stream]
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 19.01K --.-KB/s 用时 0.03s
              2024-03-25 19:34:44 (595 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19468/19468])
              --2024-03-25 19:34:44-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py
              2024-03-25 19:34:44 (902 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2457/2457])
              --2024-03-25 19:34:44-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py
              长度: 7708 (7.5K) [application/octet-stream]
              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.53K --.-KB/s 用时 0s
              2024-03-25 19:34:44 (1.49 GB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7708/7708])
              [1]:更换系统源再继续安装
              [2]:不更换继续安装
              0:quit
              请输入[]内的数字以选择:1
              欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
              请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
              [1]:仅更换系统源
              [2]:更换系统源并清理第三方源
              0:quit
              请输入[]内的数字以选择:2
              [-]Result:success
              删除一个资源文件
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              创建文件:/etc/apt/sources.list
              替换完成,尝试第一次更新....
              搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
              ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '有 333 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。']
              镜像修复完成.....
              [/]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[/]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[|]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[|]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]kubuntu-wallpapers-bionic - Selection of classic KDE wallpapers for Bionic Be[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[|]libcurl-openssl1.0-dev - development files and documentation for libcurl (Ope[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[/]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[-]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[/]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[|]libwsman-curl-client-transport1 - Open Web Services Manager run-time librarie[-]Result:success age - all developer toolsnt filesMPD
              linux-headers-5.19.16-051916-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[-]Result:code:100 赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
              [-]Result:code:2
              [-]Result:code:2
              导入密钥失败,开始更换导入方式并二次尝试...
              []Executing: /tmp/apt-key-gpghome.ea3PGPdsru/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
              [-]Result:success
              [|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[-]获取:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main amd64 Pack[]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic/main amd64 Pack[-]Result:success --upgradable’ 来查看它们。
              [/]ros-melodic-end-effector - End-Effector package: provides a ROS-based set of []ros-melodic-ros-base - A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot tools like actionlib, dynamic reconfigure, nodelets, and plugi[|]ros-bouncy-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other b[-]ros-crystal-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other [/]ros-dashing-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other []ros-eloquent-ros-base - A package which extends 'ros_core' and includes other[-]Result:success
              [1]:melodic(ROS1)
              [2]:bouncy(ROS2)
              [3]:crystal(ROS2)
              [4]:dashing(ROS2)
              [5]:eloquent(ROS2)
              0:quit
              请输入[]内的数字以选择:1
              请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
              [1]:melodic(ROS1)桌面版
              [2]:melodic(ROS1)基础版(小)
              0:quit
              请输入[]内的数字以选择:1
              [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[-]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[/]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[/]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]gbrainy - brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain tr[-]Result:success end for Debian
              正在分析软件包的依赖关系树
              下列软件包有未满足的依赖关系:
              ros-melodic-desktop-full : 依赖: ros-melodic-desktop 但是它将不会被安装
              依赖: ros-melodic-perception 但是它将不会被安装
              依赖: ros-melodic-simulators 但是它将不会被安装
              依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被安装
              [|] linux-headers-5.19.16-051916-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[/] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[] 依赖: ros-melodic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会 [-]Result:code:100
              请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full)
              确认了解情况,请输入回车继续安装n
              Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full]
              sudo: aptitude:找不到命令
              Run CMD Task:[sudo aptitude install ros-melodic-desktop-full -y]
              [-]Result:code:1
              [|] linux-headers-5.19.16-051916-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[/] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[-]Result:code:100 ools 但是它将不会被安装 装会被安装
              [|] linux-headers-5.19.16-051916-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[/] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.27-3ubun[-]Result:code:100 es (>= 0.22.2) 但是它将不会被安装它
              [-]Result:code:2
              [-]Result:code:2
              Z 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • Z
                Zhiqh1 @Zhiqh1
                @Zhiqh1 出现依赖错误
                  @Fatal 在 一键安装使用指南及常见问题解决方案 中说:
                  香
                  为什么最后输入ros2就是未找到,明明前面是对的
                    小鱼 技术大佬 @1787170156
                    @1787170156 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
                      0.01📲
                      一键安装不支持ubuntu23.10吗? 使用的是树莓派5
                        沧悦
                        [1]:noetic(ROS1)
                        [2]:foxy(ROS2)
                        [3]:galactic(ROS2)
                        [4]:rolling(ROS2)
                        大佬您好,我一键安装,没有humble选项 ,我的ubantu是20.04.6版本 ,我就先下了个foxy每次打开终端都会显示 ros:foxy(1) noetic(2) ?应该怎么选呀 ,现在我想下humble版本应该怎么解决牙😳
                          小鱼 技术大佬 @1667352970
                          @1667352970 因为你是ubuntu20.04 所以找不到,ros版本和系统版本是有对应关系的
                            月翘上枝头
                            请问我在ubuntu2004上使用一键安装报错如下该怎么解决呢,该错误是将系统自带的python3.8升级成11后开始出现的,我将系统的python3软链接给pyhon311了
                            /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.1s
                            2024-05-31 13:23:54 (380 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
                            WARN:No Yaml Module!
                            File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in <module>
                            File "/tmp/fishinstall/install.py", line 58, in main
                            File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 773, in <module>
                            osversion = GetOsVersion()
                            File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 103, in GetOsVersion
                            import distro
                            1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              月翘上枝头 @1597854501
                              @1597854501 我现在已经尝试过pip3 distro,修改系统变量将3.11的site-package路径加到pythonpath,再次运行一键安装时读取状态信息也可以识别到distro,但到了“已保存/tmp/fishinstall/tools/base.py"后运行还是会报错No module named distro,请问这是怎么回事呢
                                月翘上枝头 @1597854501
                                @1597854501 更改etc/environment,添加pythonpath后,报错最终追溯到lsb_release,这是不是因为我修改系统默认python3.8到3.11导致的呢
                                  月翘上枝头 @1597854501
                                  @1597854501 破案了,我找到报错文件,将开头的python3改成python3.8即可,推测原因为系统自带的这些功能默认用python3去软链接系统自带的python3.8,但我升级后将python3软连接给了python3.11,python3.11并不支持系统的ls_release等功能,故须像上述一样主动修改python3为python11,希望大家对我的教训引以为戒吧
                                  • 7347352937
                                    734735293
                                    我在树莓派ubuntu mate 16.04 上安装ros1-Kinetic无法定位软件包9da69809-8171-4ddf-b87f-1f1e5453049f-c711e019ce12cd103a476cd601eb4e7.jpg
                                    • 叮
                                      叮又叮不懂鞋又鞋不会 @2090127048
                                      @2090127048 sudo pip install distro 或者 sudo pip3 install distro
                                        [1]:bouncy(ROS2)
                                        [2]:crystal(ROS2)
                                        [3]:dashing(ROS2)
                                        [4]:eloquent(ROS2)
                                        [5]:melodic(ROS1)
                                        请输入[]内的数字以选择:2
                                        [1]:crystal(ROS2)桌面版
                                        [2]:crystal(ROS2)基础版(小)
                                        请输入[]内的数字以选择:2
                                        [-][1.67s] Simple tool to mail about pending package updates - systemd versio[][1.67s] brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain t[-][1.67s] CMD Result:success es)
                                        [-][0.00s] CMD Result:code:100
                                        Run CMD Task:[sudo apt install ros-crystal-ros-base -y]
                                        E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
                                        E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
                                        Run CMD Task:[ls /opt/ros/crystal/setup.bash]
                                        [/][0.00s] ls: cannot access '/opt/ros/crystal/setup.bash': No such file or dir[-][0.00s] CMD Result:code:2
                                        请问这个改怎么解决
                                        • ganyuanzhenG
                                          Elysia 技术大佬 @2960110040
                                          @2960110040 等一下吧,系统里有其他的程序在占用dpkg。一般是系统的自动更新
                                            一键安装会安装moveit吗
