    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
        小鱼您好,我是用的是ubuntu22.04 humble版本。
        我进行到“输入ros2 topic list,fishbot相关话题就出来了”这一步时,无法查找到fishbot的相关话题(如图1所示),在上一步通信过程中,也看到了不断有数据提示,已经通信上了(如图2所示)。仍然出现这个问题,想请问应该如何解决?
        小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          小鱼 技术大佬 @1020080005
          @1020080005 用的udp协议吗,什么网络结构,通信质量怎么样
          1 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
            1020080005 @小鱼
            什么网络结构,通信质量怎么样
            用的是udp协议,通信质量好。
            多次查找后是用了“串口USB永久权限设置”这篇文章的代码得以解决,即:
            sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
            或者sudo usermod -aG dialout whoami
            3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 5
              578108663
                Songfuguide1
                @小鱼 我在做教程3主板固件烧录与配置过程中,用Windows版本的配置助手成功烧录了运动控制板的固件并配置好了网络(手机热点,在宿舍条件有限,宿舍网线出口接路由器也是校园网)能ping通。在配置MicroRos服务时用虚拟机查看了网络IP配置了udpserver_ip,然后在虚拟机上执行了docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6后没有正常运行屏幕截图 2024-10-20 163231.png 屏幕截图 2024-10-20 163443.png
                • Q
                  Qiankang @小鱼
                  @小鱼 NVIDIA TX2 的烧录教程有么
                    小鱼 技术大佬 @Songfuguide1
                    @Songfuguide1 虚拟机要用桥接模式
                    • 果
                      果汁捏捏 年度VIP
                        小鱼您好,请问一下我用虚拟机无法读到串口怎么办?
                          小鱼 技术大佬 @2290305520
                          @2290305520 虚拟机配置问题
                            1664486711 @小鱼
                            但我们的计算机不一定在网络链路上就和fishbot能够打通,最简单的测试方式就是手动ping 一下fishbot的ip地址
                              7cd9b381-3794-483a-8bd5-3147f5796052-image.png 可以ping通但是microros服务无法接受数据
                              小鱼小 7 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                小鱼 技术大佬 @1405286477
                                @1405286477 板子上显示什么,ping timeout 吗
                                1 7 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  1405286477 @小鱼
                                  @小鱼 是的,目前解决了,虚拟机网络需要改成桥接模式,就可以了。
                                  • C
                                    ccccc
                                    • 乐
                                      乐
                                      • 7
                                        724789975
                                        能ping通 但链接失败
                                        • 7
                                          724789975 @1405286477
                                          @1405286477 mark
                                          • 7
                                            724789975 @小鱼
                                            @小鱼 是的 我的就是
