    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.6m
      小鱼 技术大佬 @1020080005
      @1020080005 用的udp协议吗,什么网络结构,通信质量怎么样
      1 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        1020080005 @小鱼
        什么网络结构,通信质量怎么样
        用的是udp协议,通信质量好。
        多次查找后是用了“串口USB永久权限设置”这篇文章的代码得以解决,即:
        sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0
        或者sudo usermod -aG dialout whoami
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 5
          578108663
            Songfuguide1
            @小鱼 我在做教程3主板固件烧录与配置过程中,用Windows版本的配置助手成功烧录了运动控制板的固件并配置好了网络(手机热点,在宿舍条件有限,宿舍网线出口接路由器也是校园网)能ping通。在配置MicroRos服务时用虚拟机查看了网络IP配置了udpserver_ip,然后在虚拟机上执行了docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6后没有正常运行屏幕截图 2024-10-20 163231.png 屏幕截图 2024-10-20 163443.png
            • Q
              Qiankang @小鱼
              @小鱼 NVIDIA TX2 的烧录教程有么
                小鱼 技术大佬 @Songfuguide1
                @Songfuguide1 虚拟机要用桥接模式
                • 果
                  果汁捏捏 年度VIP
                    小鱼您好,请问一下我用虚拟机无法读到串口怎么办?
                      小鱼 技术大佬 @2290305520
                      @2290305520 虚拟机配置问题
                        1664486711 @小鱼
                        但我们的计算机不一定在网络链路上就和fishbot能够打通,最简单的测试方式就是手动ping 一下fishbot的ip地址
                          7cd9b381-3794-483a-8bd5-3147f5796052-image.png 可以ping通但是microros服务无法接受数据
                          小鱼小 7 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            小鱼 技术大佬 @1405286477
                            @1405286477 板子上显示什么,ping timeout 吗
                            1 7 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              1405286477 @小鱼
                              @小鱼 是的,目前解决了,虚拟机网络需要改成桥接模式,就可以了。
                              • C
                                ccccc
                                • 乐
                                  乐
                                  • 7
                                    724789975
                                    能ping通 但链接失败
                                    • 7
                                      724789975 @1405286477
                                      @1405286477 mark
                                      • 7
                                        724789975 @小鱼
                                        @小鱼 是的 我的就是
                                          小鱼 技术大佬 @ccccc
                                          @ccccc 搞不了
                                            小鱼 技术大佬 @724789975
                                            @724789975 oled显示什么
                                            7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
