    机械臂连接报错
    机械臂运动规划
    moveit运动规划 机械臂 rviz ros节点间通讯
    2.9k
    • 7875002297
      Closing
      输入roslaunch motoman_driver robot_interface_streaming_yrc1000.launch robot_ip:=192.168.2.13连接机械臂的时候,终端有警告如下qxlarge-dsc-E9E05B80F77098B017794A5097A3A23C.jpg
      有无大佬指点一下为什么
        小鱼 技术大佬 @787500229
        @787500229 ping的通吗
        7875002297 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 7875002297
          Closing @小鱼
          @小鱼 ping可以接通,现在就是有时候接上势能 有时候连势能都接通不了,然后接通势能之后,控制rviz移动机械臂执行轨迹就会报错
          势能失败:
            小鱼 技术大佬 @787500229
            @787500229 看报错是机器人伺服电机没有上使能,看看机器人手册。
            另外错误尽量复制粘贴,我好复制帮你搜索
            • 7875002297
              Closing @小鱼
              @小鱼 鱼哥这是当前遇到一些问题,
              警告:
              Failed to get '~port' parameter: using default
              Unable to read velocity limits from ' robot_ descriptionparam. Velocity validation disabled .
              Tried to connect when socket already in connected state
              错误:
              Failed to receive message length
              Failed to send MotionCtrl message
              Failed to send TRAJ_MODE commend
              然后我是通过终端rosservice call robot_enable来上使能的,就会遇到上面的错误信息
              现在的情况是,有时候可以连接机械臂 然后通过rviz移动是可以控制真实机械臂执行的,但上面的警告还是有的,有时候是使能都上不了,直接报以上的错误
