    jupyter新建python3文件终端报错,导入rclpy报错
    ros2 jupyternotebook rclpypybind11
    11
    25
    25.0k
    • 24241020042
      是我不配→_→ @小鱼
      @小鱼 您好,我和上面33519928558那位博主的报错问题一模一样,
      ubuntu版本:Ubuntu 22.04.1 LTS
      ROS2版本:humble
      学习的网站:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/
      请问鱼哥,我也是卸载miniconda,在vscode里面安装jupyter插件么?
        小鱼 技术大佬 @2424102004
        @2424102004 对的
        24241020042 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 24241020042
          是我不配→_→ @小鱼
          @小鱼 好的,感谢鱼哥
          • 5545534225
            David
            import rclpy的时候出现 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"
            可以在base环境中试一下 conda install -c conda-forge gcc=12.1.0
            亲测有效👍
            28634977052 29295209792 K 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
            • 28634977052
              2863497705 @554553422
              @554553422 确实,刚问了bing也这么回复的
              • 29295209792
                孑 @554553422
                @554553422 真的有用感谢大佬
                5926381815 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小辣鸡
                  怎么在vscode中安装juypter?
                  • K
                    krwin_credit @554553422
                    @554553422 遇到 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"这个问题而且conda install -c conda-forge gcc=12.1.0也没用的话可以参考这个文章https://blog.csdn.net/bohrium/article/details/126546521
                    重新建立一个软连接试一下,我是这么解决的。
                    • 5926381815
                      君子慎独 @2929520979
                      @2929520979 为何我一直卡在了Collecting package metadata (current_repodata.json):是需要更换镜像源吗
                      • 5926381815
                        君子慎独 @krwin_credit
                        @krwin_credit https://www.cnblogs.com/michaelcjl/p/18432886这个软连接思路对的,lin -sf 命令
                        • H haojiezhanshi1999 在 中 引用了 这个主题
