    jupyter新建python3文件终端报错,导入rclpy报错
    ros2 jupyternotebook rclpypybind11
    11
    25
    26.4k
    • 一只活跃的新手一
      新手而已 @小鱼
      @小鱼 ok,多谢鱼哥啦,我去装插件试一试
      • 一只活跃的新手一 一只活跃的新手 将这个主题标记为已解决,在
      • SueS
        Sue @小鱼
        @小鱼 鱼哥你好,我也是跟着动手学机器人学的,我也是遇到了无法import rclpy的问题,但我自己创建了一个conda python3.10的虚拟环境,但是也不行,您觉得还能用啥操作修复一下吗,还是说像您建议那样在vscode上学?
        SueS 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • SueS
          Sue
          • SueS
            Sue @Sue
            @小鱼 这是我的报错
            ImportError: /home/sue/miniconda3/envs/sjr/bin/../lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by /opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/_rclpy_pybind11.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so)
              小鱼 技术大佬 @Sue
              @Sue 建议vscode
              • 35199285583
                旺仔牛奶巧克力味
                fc08f9e5-d82f-4086-aaf9-1cefbd9f4526-image.png ca308bbd-ffc7-4c6a-b486-ec8486b1e689-image.png
                这是我的报错
                  小鱼 技术大佬 @3519928558
                  @3519928558
                  @小鱼 在 jupyter新建python3文件终端报错,导入rclpy报错 中说:
                  不好意思,我貌似忽略了什么,请告诉我你的系统版本,ROS2版本,以及你看的教程,我猜因为教程是foxy版本造成的版本差异.
                  如果你是在学习动手学机器人学,我推荐的解决方案是卸载conda,接着直接在vscode里安装jupyter插件,就可以愉快的在vscode里继续学习了.
                  24241020042 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 24241020042
                    是我不配→_→ @小鱼
                    @小鱼 您好,我和上面33519928558那位博主的报错问题一模一样,
                    ubuntu版本:Ubuntu 22.04.1 LTS
                    ROS2版本:humble
                    学习的网站:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/
                    请问鱼哥,我也是卸载miniconda,在vscode里面安装jupyter插件么?
                      小鱼 技术大佬 @2424102004
                      @2424102004 对的
                      • 24241020042
                        是我不配→_→ @小鱼
                        @小鱼 好的,感谢鱼哥
                        • 5545534225
                          David
                          import rclpy的时候出现 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"
                          可以在base环境中试一下 conda install -c conda-forge gcc=12.1.0
                          亲测有效👍
                          28634977052 29295209792 K 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
                          • 28634977052
                            2863497705 @554553422
                            @554553422 确实,刚问了bing也这么回复的
                            • 29295209792
                              孑 @554553422
                              @554553422 真的有用感谢大佬
                              5926381815 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                小辣鸡
                                怎么在vscode中安装juypter?
                                • K
                                  krwin_credit @554553422
                                  @554553422 遇到 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"这个问题而且conda install -c conda-forge gcc=12.1.0也没用的话可以参考这个文章https://blog.csdn.net/bohrium/article/details/126546521
                                  重新建立一个软连接试一下,我是这么解决的。
                                  • 5926381815
                                    君子慎独 @2929520979
                                    @2929520979 为何我一直卡在了Collecting package metadata (current_repodata.json):是需要更换镜像源吗
                                    • 5926381815
                                      君子慎独 @krwin_credit
                                      @krwin_credit https://www.cnblogs.com/michaelcjl/p/18432886这个软连接思路对的,lin -sf 命令
                                      • H haojiezhanshi1999 在 中 引用了 这个主题
