    jupyter新建python3文件终端报错,导入rclpy报错
    ros2 jupyternotebook rclpypybind11
    11
    25
    24.4k
      小鱼 技术大佬 @一只活跃的新手
      @一只活跃的新手 不好意思,我貌似忽略了什么,请告诉我你的系统版本,ROS2版本,以及你看的教程,我猜因为教程是foxy版本造成的版本差异.
      如果你是在学习动手学机器人学,我推荐的解决方案是卸载conda,接着直接在vscode里安装jupyter插件,就可以愉快的在vscode里继续学习了.
      一只活跃的新手一 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
      • 一只活跃的新手一
        新手而已 @小鱼
        最后由 一只活跃的新手 编辑
        @小鱼 用的动手学ros2教程https://fishros.com/d2lros2/#/,ros2,python版本是跟着教程一键安装的
        这个教程前面都是用的vscode,是不是后面的内容还是foxy版本的没更新呀
          小鱼 技术大佬 @一只活跃的新手
          @一只活跃的新手 这是我的错,你输入python --version检查下你的miniconda中python的版本,如果没猜错应该不是3.10,ros2用的版本是3.10的python,两者有一些差异。
          如果可以证实,你可以通过下面这句话关闭miniconda
          conda config --set auto_activate_base false
          SueS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            小鱼 技术大佬 @一只活跃的新手
            @一只活跃的新手 机器人学部分用了foxy部分的教程,个别操作没有更新.
            一只活跃的新手一 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 一只活跃的新手一
              新手而已 @小鱼
              @小鱼 ok,多谢鱼哥啦,我去装插件试一试
              • 一只活跃的新手一 一只活跃的新手 将这个主题标记为已解决,在
              • SueS
                Sue @小鱼
                @小鱼 鱼哥你好,我也是跟着动手学机器人学的,我也是遇到了无法import rclpy的问题,但我自己创建了一个conda python3.10的虚拟环境,但是也不行,您觉得还能用啥操作修复一下吗,还是说像您建议那样在vscode上学?
                SueS 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • SueS
                  Sue
                  • SueS
                    Sue @Sue
                    @小鱼 这是我的报错
                    ImportError: /home/sue/miniconda3/envs/sjr/bin/../lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found (required by /opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rclpy/_rclpy_pybind11.cpython-310-x86_64-linux-gnu.so)
                      小鱼 技术大佬 @Sue
                      @Sue 建议vscode
                      • 35199285583
                        旺仔牛奶巧克力味
                        fc08f9e5-d82f-4086-aaf9-1cefbd9f4526-image.png ca308bbd-ffc7-4c6a-b486-ec8486b1e689-image.png
                        这是我的报错
                          小鱼 技术大佬 @3519928558
                          @3519928558
                          @小鱼 在 jupyter新建python3文件终端报错,导入rclpy报错 中说:
                          24241020042 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 24241020042
                            是我不配→_→ @小鱼
                            @小鱼 您好,我和上面33519928558那位博主的报错问题一模一样,
                            ubuntu版本:Ubuntu 22.04.1 LTS
                            ROS2版本:humble
                            学习的网站:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/
                            请问鱼哥,我也是卸载miniconda,在vscode里面安装jupyter插件么?
                              小鱼 技术大佬 @2424102004
                              @2424102004 对的
                              • 24241020042
                                是我不配→_→ @小鱼
                                @小鱼 好的,感谢鱼哥
                                • 5545534225
                                  David
                                  import rclpy的时候出现 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"
                                  可以在base环境中试一下 conda install -c conda-forge gcc=12.1.0
                                  亲测有效👍
                                  28634977052 29295209792 K 3 条回复 最后回复 回复 引用 1
                                  • 28634977052
                                    2863497705 @554553422
                                    @554553422 确实,刚问了bing也这么回复的
                                    • 29295209792
                                      孑 @554553422
                                      @554553422 真的有用感谢大佬
                                      5926381815 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        小辣鸡
                                        怎么在vscode中安装juypter?
                                        • K
                                          krwin_credit @554553422
                                          @554553422 遇到 "libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.30' not found"这个问题而且conda install -c conda-forge gcc=12.1.0也没用的话可以参考这个文章https://blog.csdn.net/bohrium/article/details/126546521
                                          重新建立一个软连接试一下,我是这么解决的。
                                          • 5926381815
                                            君子慎独 @2929520979
                                            @2929520979 为何我一直卡在了Collecting package metadata (current_repodata.json):是需要更换镜像源吗
