ros2 humble 节点控制机械臂移动
这个版本moveit2的python相关没法使用moveit_commander,有没有什么好办法通过python控制机械臂移动到指定位置?
在 ROS 2 Humble 版本中,由于
moveit_commander尚未适配,你不能直接使用它来通过 Python 控制机械臂。不过,你仍然可以通过其他方式实现相同的功能。以下是一些替代方案,可以帮助你通过 Python 控制机械臂移动到指定位置:1. 使用 ROS 2 服务和客户端
MoveIt 2 提供了许多服务和动作接口,你可以编写 Python 脚本来调用这些服务和动作。
示例:使用
PickPlaceAction假设你的机械臂已经配置好了 MoveIt 2,并且你有一个
PickPlaceAction的配置,你可以编写一个 Python 脚本来调用这个动作。-
确保你的 MoveIt 配置包含了
PickPlaceAction:在你的 MoveIt 配置包(例如
my_robot_moveit_config)中,确保pick_and_place.yaml已经被正确配置,并且相关的动作服务器已经启动。 -
编写 Python 脚本调用动作:
import rclpy from rclpy.node import Node from rclpy.action import ActionClient, GoalResponse, ResultResponse from my_robot_moveit_msgs.action import PickPlace class PickPlaceClient(Node): def __init__(self): super().__init__('pick_place_client') self.client = ActionClient(self, PickPlace, 'pick_place') async def send_goal(self): goal_msg = PickPlace.Goal() # 设置目标位置等参数 goal_msg.pick.target_pose.pose.position.x = 1.0 goal_msg.pick.target_pose.pose.position.y = 0.0 goal_msg.pick.target_pose.pose.position.z = 0.5 goal_msg.pick.target_pose.pose.orientation.w = 1.0 # 发送目标 self.client.send_goal(goal_msg) # 等待结果 result_future = self.client.get_result() result = await result_future if result.status == ResultResponse.SUCCEEDED: self.get_logger().info('Pick and Place succeeded') else: self.get_logger().info('Pick and Place failed') def main(args=None): rclpy.init(args=args) pick_place_client = PickPlaceClient() rclpy.spin_until_future_complete(pick_place_client, pick_place_client.send_goal()) pick_place_client.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()注意:你需要根据实际的
PickPlaceAction配置和消息类型调整goal_msg的内容。
2. 使用 ROS 2 命令行工具
你也可以通过 ROS 2 的命令行工具(如
ros2 service call或ros2 action send_goal)来测试你的服务和动作,然后基于这些命令编写 Python 脚本。3. 自定义服务和动作
如果 MoveIt 2 提供的服务和动作不能满足你的需求,你可以自定义 ROS 2 服务和动作,并在你的 Python 脚本中调用它们。
4. 使用 ROS 1 和 ROS 2 的桥接
如果你的机械臂控制依赖于 ROS 1 的
moveit_commander,你可以考虑使用 ROS 1 和 ROS 2 的桥接(ros1_bridge)来在 ROS 2 环境中调用 ROS 1 的功能。不过,这种方法可能比较复杂,且需要维护两个 ROS 版本的兼容性。总结
虽然
moveit_commander在 ROS 2 中尚未可用,但通过上述方法,你仍然可以通过 Python 控制机械臂移动到指定位置。选择最适合你需求的方法,并根据你的机械臂配置和 ROS 2 环境进行调整。
github上有一个pymoveit2库可以使用,亲测可以,但是感觉不好用,没有深入使用
