    ros2 humble 节点控制机械臂移动
    ros2 humble moveit2
    • P
      peterzl1
      这个版本moveit2的python相关没法使用moveit_commander,有没有什么好办法通过python控制机械臂移动到指定位置?
        在 ROS 2 Humble 版本中,由于 moveit_commander 尚未适配,你不能直接使用它来通过 Python 控制机械臂。不过,你仍然可以通过其他方式实现相同的功能。以下是一些替代方案,可以帮助你通过 Python 控制机械臂移动到指定位置:
        1. 使用 ROS 2 服务和客户端
        MoveIt 2 提供了许多服务和动作接口,你可以编写 Python 脚本来调用这些服务和动作。
        示例:使用 PickPlaceAction
        假设你的机械臂已经配置好了 MoveIt 2,并且你有一个 PickPlaceAction 的配置,你可以编写一个 Python 脚本来调用这个动作。
        1. 确保你的 MoveIt 配置包含了 PickPlaceAction:
          在你的 MoveIt 配置包(例如 my_robot_moveit_config)中,确保 pick_and_place.yaml 已经被正确配置,并且相关的动作服务器已经启动。
        2. 编写 Python 脚本调用动作:
          import rclpy
          from rclpy.node import Node
          from rclpy.action import ActionClient, GoalResponse, ResultResponse
          from my_robot_moveit_msgs.action import PickPlace
          class PickPlaceClient(Node):
              def __init__(self):
                  super().__init__('pick_place_client')
                  self.client = ActionClient(self, PickPlace, 'pick_place')
              async def send_goal(self):
                  goal_msg = PickPlace.Goal()
                  # 设置目标位置等参数
                  goal_msg.pick.target_pose.pose.position.x = 1.0
                  goal_msg.pick.target_pose.pose.position.y = 0.0
                  goal_msg.pick.target_pose.pose.position.z = 0.5
                  goal_msg.pick.target_pose.pose.orientation.w = 1.0
                  # 发送目标
                  self.client.send_goal(goal_msg)
                  # 等待结果
                  result_future = self.client.get_result()
                  result = await result_future
                  if result.status == ResultResponse.SUCCEEDED:
                      self.get_logger().info('Pick and Place succeeded')
                  else:
                      self.get_logger().info('Pick and Place failed')
          def main(args=None):
              rclpy.init(args=args)
              pick_place_client = PickPlaceClient()
              rclpy.spin_until_future_complete(pick_place_client, pick_place_client.send_goal())
              pick_place_client.destroy_node()
              rclpy.shutdown()
          if __name__ == '__main__':
          注意:你需要根据实际的 PickPlaceAction 配置和消息类型调整 goal_msg 的内容。
        2. 使用 ROS 2 命令行工具
        你也可以通过 ROS 2 的命令行工具(如 ros2 service call 或 ros2 action send_goal)来测试你的服务和动作,然后基于这些命令编写 Python 脚本。
        3. 自定义服务和动作
        如果 MoveIt 2 提供的服务和动作不能满足你的需求,你可以自定义 ROS 2 服务和动作,并在你的 Python 脚本中调用它们。
        4. 使用 ROS 1 和 ROS 2 的桥接
        如果你的机械臂控制依赖于 ROS 1 的 moveit_commander,你可以考虑使用 ROS 1 和 ROS 2 的桥接(ros1_bridge)来在 ROS 2 环境中调用 ROS 1 的功能。不过,这种方法可能比较复杂,且需要维护两个 ROS 版本的兼容性。
        总结
        虽然 moveit_commander 在 ROS 2 中尚未可用,但通过上述方法,你仍然可以通过 Python 控制机械臂移动到指定位置。选择最适合你需求的方法,并根据你的机械臂配置和 ROS 2 环境进行调整。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • H
          haojiezhanshi1999 @小伊
          github上有一个pymoveit2库可以使用,亲测可以,但是感觉不好用,没有深入使用
