    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    626.9k
      小鱼 技术大佬 @yongyong
      @yongyong 把代理删掉
        大佬,启动建图的时候打不开rviz是怎么回事:
        [cartographer_node-3] [INFO] [1736613946.687195477] [cartographer logger]: I0111 16:45:46.000000 63 map_builder_bridge.cpp:136] Added trajectory with ID '0'.
        [ERROR] [rviz2-5]: process has died [pid 67, exit code -6, cmd '/opt/ros/humble/lib/rviz2/rviz2 -d /workspace/launch/config/map.rviz --ros-args -r __node:=rviz2 --params-file /tmp/launch_params_xs5a5ggo'].
        [tcp_server-1] [INFO] [1736613946.745584663] [tcp_socket_server_node]: TCP端口:8888,已映射到串口设备:/tmp/tty_laser
        1 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          1270164455 @1270164455
          @1270164455 de278539-390b-4953-92f4-832db3ea2f48-图片.png efcaaf13-b490-4dd1-acc8-3cb3732a7f4a-图片.png
            @1270164455 单独可以打开
              小鱼 技术大佬 @1270164455
              @1270164455 我觉得是你的网络或者配置问题
              • H
                hxt22222
                这是什么问题
                  小鱼 技术大佬 @hxt22222
                  @hxt22222 1是否正常,看一下视频教程
                  • 4
                    490439406
                    为何会出现checksum的问题呢?鱼佬
                      小鱼 技术大佬 @490439406
                      @490439406 一般情况下是网络原因造成的,可以尝试更换网络测试
                      G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • G
                        greg333 @小鱼
                        @小鱼 小鱼老师,有两个问题求教:
                        1.过程是我从桌面把机器人放到地面上,然后用键盘控制节点走了一小段,结果它整个建图都飘了,是因为历史记录的原因吗?那我应该怎样清除这些错乱数据呢?
                        f8241d8b-0b39-412e-b6fa-2aec802369b4-Screenshot from 2025-02-18 17-22-55.png /home/greg/Pictures/Screenshots/Screenshot from 2025-02-18 17-22-55.png
                        2.我在运行“驱动测试”、“建图测试”时都一直报一个check sum的error,且在运行建图测试时一直报下面的错误
                        c2d505a4-ed27-4360-9c1a-9f8a9a81360e-Screenshot from 2025-02-18 17-23-33.png /home/greg/Pictures/Screenshots/Screenshot from 2025-02-18 17-23-33.png
                        求解!
                        • G
                          greg333 @小鱼
                          @小鱼 还有一个问题,我的雷达频率很小,只有1-5hz,是哪个流程可能有问题吗?1b9193b3-9a39-49f7-8309-860a0d5c0ffe-Screenshot from 2025-02-18 17-33-20.png /home/greg/Pictures/Screenshots/Screenshot from 2025-02-18 17-33-20.png
                            小鱼 技术大佬 @greg333
                            @greg333 ctrl+c 重新运行看看
                            • G
                              greg333 @小鱼
                              @小鱼 小鱼老师,重新运行了好几次都是这样。好像确认是网络的问题了:我家是一根有线网络,连接到2.4g的网关这边;然后还有一个5gwifi,通过网线连接到网关。
                              我两个网络都试过了,建图都飘的不行,我现在打算重新买个纯的2.4g路由器,通过网线连接网关,然后连接这个新的wifi试试。。
                                小鱼 技术大佬 @greg333
                                @greg333 ok
                                  后知后觉的后知后觉
                                    后知后觉的后知后觉
                                      后知后觉的后知后觉 @2889839823
                                      显示配置完成之后,显示屏上的ip是192.168.3.61
                                        小鱼 技术大佬 @2889839823
                                        @2889839823 ip 是设备的ip,你要看 sip 服务 sererip
                                          香 客—— @小鱼
                                          @小鱼 我使用docker 启动雷达驱动程序报错:
                                          启动命令是
                                          报错信息为:
                                          [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:21][error] Check Sum 0x4ED6 != 0x5752
                                          [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:23][error] Check Sum 0x234E != 0x0FA6
                                          [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:37][error] Check Sum 0x8B68 != 0x8EA0
                                          [ydlidar_node-2] [ERROR] [1741181441.384116126] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                                          我在我的老电脑上使用之前老版本的docker镜像是没这个问题的,但是我在新笔记本上用新的docker镜像就有这个问题,鱼哥这该如何解决呢。
                                            小鱼 技术大佬 @1539850877
                                            @1539850877 偶尔一个没关系,如果频繁就检查一下网络情况
