    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    722.8k
      小鱼 技术大佬 @490439406
      @490439406 一般情况下是网络原因造成的,可以尝试更换网络测试
      G 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • G
        greg333 @小鱼
        @小鱼 小鱼老师,有两个问题求教:
        1.过程是我从桌面把机器人放到地面上,然后用键盘控制节点走了一小段,结果它整个建图都飘了,是因为历史记录的原因吗?那我应该怎样清除这些错乱数据呢?
        f8241d8b-0b39-412e-b6fa-2aec802369b4-Screenshot from 2025-02-18 17-22-55.png /home/greg/Pictures/Screenshots/Screenshot from 2025-02-18 17-22-55.png
        2.我在运行“驱动测试”、“建图测试”时都一直报一个check sum的error,且在运行建图测试时一直报下面的错误
        c2d505a4-ed27-4360-9c1a-9f8a9a81360e-Screenshot from 2025-02-18 17-23-33.png /home/greg/Pictures/Screenshots/Screenshot from 2025-02-18 17-23-33.png
        求解!
        • G
          greg333 @小鱼
          @小鱼 还有一个问题,我的雷达频率很小,只有1-5hz,是哪个流程可能有问题吗?1b9193b3-9a39-49f7-8309-860a0d5c0ffe-Screenshot from 2025-02-18 17-33-20.png /home/greg/Pictures/Screenshots/Screenshot from 2025-02-18 17-33-20.png
            小鱼 技术大佬 @greg333
            @greg333 ctrl+c 重新运行看看
            • G
              greg333 @小鱼
              @小鱼 小鱼老师,重新运行了好几次都是这样。好像确认是网络的问题了:我家是一根有线网络,连接到2.4g的网关这边;然后还有一个5gwifi,通过网线连接到网关。
              我两个网络都试过了,建图都飘的不行,我现在打算重新买个纯的2.4g路由器,通过网线连接网关,然后连接这个新的wifi试试。。
                小鱼 技术大佬 @greg333
                @greg333 ok
                  后知后觉的后知后觉
                    后知后觉的后知后觉
                      后知后觉的后知后觉 @2889839823
                      显示配置完成之后,显示屏上的ip是192.168.3.61
                        小鱼 技术大佬 @2889839823
                        @2889839823 ip 是设备的ip,你要看 sip 服务 sererip
                          香 客—— @小鱼
                          @小鱼 我使用docker 启动雷达驱动程序报错:
                          启动命令是
                          报错信息为:
                          [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:21][error] Check Sum 0x4ED6 != 0x5752
                          [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:23][error] Check Sum 0x234E != 0x0FA6
                          [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:37][error] Check Sum 0x8B68 != 0x8EA0
                          [ydlidar_node-2] [ERROR] [1741181441.384116126] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                          我在我的老电脑上使用之前老版本的docker镜像是没这个问题的,但是我在新笔记本上用新的docker镜像就有这个问题,鱼哥这该如何解决呢。
                            小鱼 技术大佬 @1539850877
                            @1539850877 偶尔一个没关系,如果频繁就检查一下网络情况
                              香 客—— @小鱼
                              @小鱼 鱼哥 是一直有,然后使用3 建图测试的时候,小车的位置直接乱飘。但是我用之前的老版本的docker镜像是使用2进行建图测试的,就不会出现这个问题,可以完成建图的,是在相同网络环境下的同一台电脑执行的。
                              老版本的运行之后功能界面的显示:
                              最新版本的运行之后功能界面的显示:
                                小鱼 技术大佬 @1539850877
                                @1539850877 新版本对网络要求更高一些,原理都是一样的,你也可以先使用旧版本
                                    鱼总,为什么建图时会有一直警告,然后rviz不会自己启动,而且用终端启动rviz会有报错
                                      小鱼 技术大佬 @3315708838
                                      @3315708838 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                      用的哪个程序,看一下视频教程
                                      3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        3315708838 @小鱼
                                          3315708838 @小鱼
                                            3315708838 @小鱼
                                            用的这个程序
