    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
      小鱼 技术大佬 @greg333
      @greg333 ok
        后知后觉的后知后觉
          后知后觉的后知后觉
            后知后觉的后知后觉 @2889839823
            显示配置完成之后,显示屏上的ip是192.168.3.61
              小鱼 技术大佬 @2889839823
              @2889839823 ip 是设备的ip,你要看 sip 服务 sererip
                香 客—— @小鱼
                @小鱼 我使用docker 启动雷达驱动程序报错:
                启动命令是
                报错信息为:
                [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:21][error] Check Sum 0x4ED6 != 0x5752
                [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:23][error] Check Sum 0x234E != 0x0FA6
                [ydlidar_node-2] [2025-03-05 13:30:37][error] Check Sum 0x8B68 != 0x8EA0
                [ydlidar_node-2] [ERROR] [1741181441.384116126] [ydlidar_node]: Failed to get scan
                我在我的老电脑上使用之前老版本的docker镜像是没这个问题的,但是我在新笔记本上用新的docker镜像就有这个问题,鱼哥这该如何解决呢。
                  小鱼 技术大佬 @1539850877
                  @1539850877 偶尔一个没关系,如果频繁就检查一下网络情况
                    香 客—— @小鱼
                    @小鱼 鱼哥 是一直有,然后使用3 建图测试的时候,小车的位置直接乱飘。但是我用之前的老版本的docker镜像是使用2进行建图测试的,就不会出现这个问题,可以完成建图的,是在相同网络环境下的同一台电脑执行的。
                    老版本的运行之后功能界面的显示:
                    最新版本的运行之后功能界面的显示:
                      小鱼 技术大佬 @1539850877
                      @1539850877 新版本对网络要求更高一些,原理都是一样的,你也可以先使用旧版本
                          鱼总,为什么建图时会有一直警告,然后rviz不会自己启动,而且用终端启动rviz会有报错
                            小鱼 技术大佬 @3315708838
                            @3315708838 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                            用的哪个程序,看一下视频教程
                            3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              3315708838 @小鱼
                                3315708838 @小鱼
                                  3315708838 @小鱼
                                  用的这个程序
                                    建图的时候从这里开始下面都是WARN
                                      3315708838 @小鱼
                                      从这里警告就变成红色了
                                        小鱼 技术大佬 @3315708838
                                        @3315708838 没事的,能出图吗
                                        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          3315708838 @小鱼
                                          @小鱼 能出图但是漂移很严重
                                            小鱼 技术大佬 @3315708838
                                            @3315708838 网络结构是什么样子的
