    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
      小鱼 技术大佬 @1539850877
      @1539850877 新版本对网络要求更高一些,原理都是一样的,你也可以先使用旧版本
          鱼总,为什么建图时会有一直警告,然后rviz不会自己启动,而且用终端启动rviz会有报错
            小鱼 技术大佬 @3315708838
            @3315708838 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
            用的哪个程序,看一下视频教程
            3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
              3315708838 @小鱼
                3315708838 @小鱼
                  3315708838 @小鱼
                  用的这个程序
                    建图的时候从这里开始下面都是WARN
                      3315708838 @小鱼
                      从这里警告就变成红色了
                        小鱼 技术大佬 @3315708838
                        @3315708838 没事的,能出图吗
                        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          3315708838 @小鱼
                          @小鱼 能出图但是漂移很严重
                            小鱼 技术大佬 @3315708838
                            @3315708838 网络结构是什么样子的
                              3315708838 @小鱼
                              @小鱼 就2.4G的网络
                                小鱼 技术大佬 @3315708838
                                @3315708838 电脑这边是无线还是有线
                                  3315708838 @小鱼
                                  @小鱼 无线的,连的实验室的WIFI
                                    小鱼 技术大佬 @3315708838
                                    @3315708838 电脑这边走有线,这样应该就行了
                                      3315708838 @小鱼
                                      ok,我也上闲鱼淘一个试试
                                        胡桃
                                        8d135047-f657-4da9-82a8-01b7ff9bf2c8-image.png 架构不兼容怎么办
                                        • 5
                                          591259845
                                          请问一下小鱼我能成功完成1)WIFI转串口测试和 2) 驱动雷达,但是打开新终端输入ros2 topic list没有任何话题显示是为什么?输入ros2 topic hz /scan显示下面这些:
                                          sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ros2 topic hz /scan
                                          average rate: 6.638
                                          min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00280s window: 8
                                          average rate: 6.629
                                          min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00281s window: 15
                                          average rate: 6.637
                                          min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00253s window: 22
                                          average rate: 6.633
                                          min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00239s window: 29
                                            小鱼 技术大佬 @591259845
                                            @591259845 这表示正常的意思
                                            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
