    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    723.0k
      3315708838 @小鱼
      @小鱼 能出图但是漂移很严重
        小鱼 技术大佬 @3315708838
        @3315708838 网络结构是什么样子的
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          3315708838 @小鱼
          @小鱼 就2.4G的网络
            小鱼 技术大佬 @3315708838
            @3315708838 电脑这边是无线还是有线
              3315708838 @小鱼
              @小鱼 无线的,连的实验室的WIFI
                小鱼 技术大佬 @3315708838
                @3315708838 电脑这边走有线,这样应该就行了
                  3315708838 @小鱼
                  ok,我也上闲鱼淘一个试试
                    胡桃
                    8d135047-f657-4da9-82a8-01b7ff9bf2c8-image.png 架构不兼容怎么办
                    • 5
                      591259845
                      请问一下小鱼我能成功完成1)WIFI转串口测试和 2) 驱动雷达,但是打开新终端输入ros2 topic list没有任何话题显示是为什么?输入ros2 topic hz /scan显示下面这些:
                      sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ros2 topic hz /scan
                      average rate: 6.638
                      min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00280s window: 8
                      average rate: 6.629
                      min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00281s window: 15
                      average rate: 6.637
                      min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00253s window: 22
                      average rate: 6.633
                      min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00239s window: 29
                        小鱼 技术大佬 @591259845
                        @591259845 这表示正常的意思
                        5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 5
                          591259845 @小鱼
                          @小鱼 但是我ros2 topic list后什么话题都没有,scan话题也没有,后续可以建图但是建好的地图不能保存。
                          sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$ ros2 topic list
                          ^Csszb-wan@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$
                            小鱼 技术大佬 @591259845
                            @591259845 什么系统平台软件
                            • 5
                              591259845 @小鱼
                              @小鱼 JI就是正常的win11+wsl2+Ubuntu22.04+ROS2 humble,但是我WSL2用的是新版本推荐的镜像网络不是桥接网络,我有时间试下还是用桥接网络行不行。
                              • 5
                                591259845 @591259845
                                @591259845
                                @591259845 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                用回桥接网络就好了。。。。
                                • 5
                                  591259845
                                  请问下小鱼,为什么启动雷达驱动的时候经常会报这种错?是不是docker挂了?
                                  sszb@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$ xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                                  [sudo] password for sszb:
                                  docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint bold_tu (af0f4c653e527e9407e785a9649362e8553ab0d0245a2b885bafaa9af2efb849): Bind for 0.0.0.0:8889 failed: port is already allocated
                                    小鱼 技术大佬 @591259845
                                    @591259845 https://cn.bing.com/search?q=site%3Afishros.org.cn or 0.0.0.0%3A8889 failed%3A port is already allocated
                                      wangkang1551
                                      ubuntu 22.04 雷达驱动话题没显示,但是测试建图会有图,建图没法保存,上面的issue也看到了类似问题。需要怎么解决
                                        2177527864 @mixllred
                                        @mixllred 我也是这个情况,transform不稳定一直跳动
                                        • J
                                          jowee
                                          系统 24.04,非虚拟机
                                          ROS2版本:jazzy
                                          控制板版本:1.7.2.alpha
                                          雷达驱动板版本:1.3.0.alpha
                                          1. 首先进行WIFI转串口测试,结果正常
                                          2. 再进行驱动雷达测试时,可以看到Now lidar is scanning打印,但等待大约30s后,会有如下错误打印:
                                          [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-04-10-10-46-19-476772-dab2dd4bbcec-166
                                          [INFO] [tcp_server-1]: process started with pid [167]
                                          [tcp_server-1] [INFO] [1744281979.611517270] [tcp_socket_server_node]: TCP端口:8888,已映射到串口设备:/tmp/tty_laser
                                          [tcp_server-1] [INFO] [1744281979.611779826] [tcp_socket_server_node]: 等待接受连接..
                                          [tcp_server-1] [INFO] [1744281980.013731005] [tcp_socket_server_node]: 来自('192.168.5.20', 54650)的连接已建立
                                          [INFO] [ydlidar_node-2]: process started with pid [190]
                                          [ydlidar_node-2] [INFO] [1744281982.581994205] [ydlidar_node]: [YDLIDAR INFO] Current ROS Driver Version: 1.0.1
                                          [ydlidar_node-2]
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] SDK initializing
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] SDK has been initialized
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] SDK Version: 1.2.9
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Connect elapsed time 0 ms
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Lidar successfully connected [/tmp/tty_laser:115200]
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Lidar running correctly! The health status good
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Current Lidar Model Code 12
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Check status, Elapsed time 0 ms
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Lidar init success, Elapsed time [0]ms
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] Start to getting intensity flag
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] Auto set intensity 1
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] [YDLIDAR] End to getting intensity flag
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] [YDLIDAR] Create thread 0x77F78640
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Successed to start scan mode, Elapsed time 1694 ms
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Module device info
                                          [ydlidar_node-2] Firmware version: 3.8
                                          [ydlidar_node-2] Hardware version: 2
                                          [ydlidar_node-2] Models: F2
                                          [ydlidar_node-2] Serial: 2023021300030017
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Scan Frequency: 5.00Hz
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Fixed Size: 720
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Sample Rate: 3.00K
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Single Fixed Size: 490
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Successed to check the lidar, Elapsed time 658 ms
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Now lidar is scanning...
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:55][error] Check Sum 0xA6FC != 0x6812
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:56][error] Check Sum 0x9AF6 != 0x5BCC
                                          [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:59][error] Check Sum 0x38F6 != 0x6BB1
                                          /startup.sh: line 5:   166 Killed                  ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                          再重新进行WIFI转串口测试和驱动雷达会变成这个样子:
                                          #? 2
                                          [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-04-10-10-49-24-734249-dab2dd4bbcec-218
                                          [INFO] [tcp_server-1]: process started with pid [219]
                                          [tcp_server-1] terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
                                          [tcp_server-1]   what():  std::bad_alloc
                                          [ERROR] [tcp_server-1]: process has died [pid 219, exit code -6, cmd '/workspace/install/ros_serail2wifi/lib/ros_serail2wifi/tcp_server --ros-args --params-file /tmp/launch_params_tzo92wua --params-file /tmp/launch_params_zqa0rwef'].
                                          /startup.sh: line 5:   218 Aborted                 (core dumped) ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                          大佬们帮忙看看是什么问题
                                            小鱼 技术大佬 @jowee
                                            @jowee 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                            这一步是自动发生的吗
                                            J 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
