    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    627.0k
      小鱼 技术大佬 @3315708838
      @3315708838 网络结构是什么样子的
      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        3315708838 @小鱼
        @小鱼 就2.4G的网络
          小鱼 技术大佬 @3315708838
          @3315708838 电脑这边是无线还是有线
            3315708838 @小鱼
            @小鱼 无线的,连的实验室的WIFI
              小鱼 技术大佬 @3315708838
              @3315708838 电脑这边走有线,这样应该就行了
                3315708838 @小鱼
                ok,我也上闲鱼淘一个试试
                  胡桃
                  8d135047-f657-4da9-82a8-01b7ff9bf2c8-image.png 架构不兼容怎么办
                  • 5
                    591259845
                    请问一下小鱼我能成功完成1)WIFI转串口测试和 2) 驱动雷达,但是打开新终端输入ros2 topic list没有任何话题显示是为什么?输入ros2 topic hz /scan显示下面这些:
                    sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ros2 topic hz /scan
                    average rate: 6.638
                    min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00280s window: 8
                    average rate: 6.629
                    min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00281s window: 15
                    average rate: 6.637
                    min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00253s window: 22
                    average rate: 6.633
                    min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00239s window: 29
                      小鱼 技术大佬 @591259845
                      @591259845 这表示正常的意思
                      5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 5
                        591259845 @小鱼
                        @小鱼 但是我ros2 topic list后什么话题都没有,scan话题也没有,后续可以建图但是建好的地图不能保存。
                        sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$ ros2 topic list
                        ^Csszb-wan@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$
                          小鱼 技术大佬 @591259845
                          @591259845 什么系统平台软件
                          • 5
                            591259845 @小鱼
                            @小鱼 JI就是正常的win11+wsl2+Ubuntu22.04+ROS2 humble,但是我WSL2用的是新版本推荐的镜像网络不是桥接网络,我有时间试下还是用桥接网络行不行。
                            • 5
                              591259845 @591259845
                              @591259845
                              @591259845 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                              用回桥接网络就好了。。。。
                              • 5
                                591259845
                                请问下小鱼,为什么启动雷达驱动的时候经常会报这种错?是不是docker挂了?
                                sszb@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$ xhost + && sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix --device /dev/snd -e DISPLAY=unix$DISPLAY -p 8889:8888 registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/fishbot_laser
                                [sudo] password for sszb:
                                docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint bold_tu (af0f4c653e527e9407e785a9649362e8553ab0d0245a2b885bafaa9af2efb849): Bind for 0.0.0.0:8889 failed: port is already allocated
                                  小鱼 技术大佬 @591259845
                                  @591259845 https://cn.bing.com/search?q=site%3Afishros.org.cn or 0.0.0.0%3A8889 failed%3A port is already allocated
                                    wangkang1551
                                    ubuntu 22.04 雷达驱动话题没显示,但是测试建图会有图,建图没法保存,上面的issue也看到了类似问题。需要怎么解决
                                      2177527864 @mixllred
                                      @mixllred 我也是这个情况,transform不稳定一直跳动
                                      • J
                                        jowee
                                        系统 24.04,非虚拟机
                                        ROS2版本:jazzy
                                        控制板版本:1.7.2.alpha
                                        雷达驱动板版本:1.3.0.alpha
                                        1. 首先进行WIFI转串口测试,结果正常
                                        2. 再进行驱动雷达测试时,可以看到Now lidar is scanning打印,但等待大约30s后,会有如下错误打印:
                                        [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-04-10-10-46-19-476772-dab2dd4bbcec-166
                                        [INFO] [tcp_server-1]: process started with pid [167]
                                        [tcp_server-1] [INFO] [1744281979.611517270] [tcp_socket_server_node]: TCP端口:8888,已映射到串口设备:/tmp/tty_laser
                                        [tcp_server-1] [INFO] [1744281979.611779826] [tcp_socket_server_node]: 等待接受连接..
                                        [tcp_server-1] [INFO] [1744281980.013731005] [tcp_socket_server_node]: 来自('192.168.5.20', 54650)的连接已建立
                                        [INFO] [ydlidar_node-2]: process started with pid [190]
                                        [ydlidar_node-2] [INFO] [1744281982.581994205] [ydlidar_node]: [YDLIDAR INFO] Current ROS Driver Version: 1.0.1
                                        [ydlidar_node-2]
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] SDK initializing
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] SDK has been initialized
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] SDK Version: 1.2.9
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Connect elapsed time 0 ms
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Lidar successfully connected [/tmp/tty_laser:115200]
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Lidar running correctly! The health status good
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Current Lidar Model Code 12
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Check status, Elapsed time 0 ms
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:22][info] Lidar init success, Elapsed time [0]ms
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] Start to getting intensity flag
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] Auto set intensity 1
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] [YDLIDAR] End to getting intensity flag
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:23][info] [YDLIDAR] Create thread 0x77F78640
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Successed to start scan mode, Elapsed time 1694 ms
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Module device info
                                        [ydlidar_node-2] Firmware version: 3.8
                                        [ydlidar_node-2] Hardware version: 2
                                        [ydlidar_node-2] Models: F2
                                        [ydlidar_node-2] Serial: 2023021300030017
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Scan Frequency: 5.00Hz
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Fixed Size: 720
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Sample Rate: 3.00K
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Single Fixed Size: 490
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Successed to check the lidar, Elapsed time 658 ms
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:24][info] Now lidar is scanning...
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:55][error] Check Sum 0xA6FC != 0x6812
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:56][error] Check Sum 0x9AF6 != 0x5BCC
                                        [ydlidar_node-2] [2025-04-10 10:46:59][error] Check Sum 0x38F6 != 0x6BB1
                                        /startup.sh: line 5:   166 Killed                  ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                        再重新进行WIFI转串口测试和驱动雷达会变成这个样子:
                                        #? 2
                                        [INFO] [launch]: All log files can be found below /root/.ros/log/2025-04-10-10-49-24-734249-dab2dd4bbcec-218
                                        [INFO] [tcp_server-1]: process started with pid [219]
                                        [tcp_server-1] terminate called after throwing an instance of 'std::bad_alloc'
                                        [tcp_server-1]   what():  std::bad_alloc
                                        [ERROR] [tcp_server-1]: process has died [pid 219, exit code -6, cmd '/workspace/install/ros_serail2wifi/lib/ros_serail2wifi/tcp_server --ros-args --params-file /tmp/launch_params_tzo92wua --params-file /tmp/launch_params_zqa0rwef'].
                                        /startup.sh: line 5:   218 Aborted                 (core dumped) ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                        大佬们帮忙看看是什么问题
                                          小鱼 技术大佬 @jowee
                                          @jowee 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
                                          这一步是自动发生的吗
                                          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • J
                                            jowee @小鱼
                                            最后由 jowee 编辑
                                            @小鱼 重新测试了一下,有下面几个现象,麻烦帮忙分析一下
                                            1. 进入 2)驱动雷达 测试,不做其他操作是OK的,放个几分钟也没问题。
                                            2. 进入 2)驱动雷达 测试后,在另一个终端输入 ros2 topic hz /scan,会导致docker终端自动出现下面的打印:
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:41:32][info] Sample Rate: 3.00K
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:41:32][info] Successed to check the lidar, Elapsed time 641 ms
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:41:32][info] Now lidar is scanning...
                                            /startup.sh: line 5:    86 Aborted                 (core dumped) ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                            1. 进入 2)驱动雷达 测试后,在另一个终端输入 ros2 topic echo /scan --once,可以正常看到数据:
                                            zw@zw-UM790:~$ ros2 topic echo /scan --once
                                            header:
                                              stamp:
                                                sec: 1744364933
                                                nanosec: 633379000
                                              frame_id: laser_frame
                                            angle_max: 3.1415927410125732
                                            angle_increment: 0.012770702131092548
                                            time_increment: 0.00033116465783677995
                                            scan_time: 0.16293300688266754
                                            range_min: 0.05000000074505806
                                            range_max: 64.0
                                            ranges:
                                            - 0.0
                                            - 0.3619999885559082
                                            中间数据省略
                                            - 2.7100000381469727
                                            intensities:
                                            - 0.0
                                            - 255.0
                                            - 116.0
                                            中间数据省略
                                            - 6.0
                                            但docker终端过个几秒会自动出现下面的打印:
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Single Fixed Size: 490
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Sample Rate: 3.00K
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Successed to check the lidar, Elapsed time 639 ms
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:48:00][info] Now lidar is scanning...
                                            /startup.sh: line 5:    86 Killed                  ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                            1. 在3的基础上继续进行 2)驱动雷达 测试,在另一个终端输入 ros2 topic echo /scan --once,可以正常看到数据,docker终端有时候会自动出现下面的打印:
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:51:58][info] Now lidar is scanning...
                                            [ERROR] [ydlidar_node-2]: process has died [pid 134, exit code -9, cmd '/workspace/install/ydlidar/lib/ydlidar/ydlidar_node --ros-args -r __node:=ydlidar_node -r __ns:=/ --params-file /workspace/install/ydlidar/share/ydlidar/params/ydlidar.yaml'].
                                            [ERROR] [tcp_server-1]: process has died [pid 111, exit code -9, cmd '/workspace/install/ros_serail2wifi/lib/ros_serail2wifi/tcp_server --ros-args --params-file /tmp/launch_params_u30s3nr7 --params-file /tmp/launch_params_2wv5u3xe'].
                                            /startup.sh: line 5:   110 Killed                  ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
                                            1. 在4的基础上继续进行 2)驱动雷达 测试,在另一个终端输入 ros2 topic hz /scan,docker终端有时候会自动出现下面的打印:
                                            [ydlidar_node-2] [2025-04-11 09:53:03][info] Now lidar is scanning...
                                            /startup.sh: line 5:   162 Aborted                 (core dumped) ros2 launch /workspace/launch/laser_driver.launch.py
