    [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试
    fishbot 建图
    66
    223
    802.7k
        鱼总,为什么建图时会有一直警告,然后rviz不会自己启动,而且用终端启动rviz会有报错
          小鱼 技术大佬 @3315708838
          @3315708838 在 [FishBot教程] 9.0.6. 雷达驱动及建图测试 中说:
          用的哪个程序,看一下视频教程
          3 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
            3315708838 @小鱼
              3315708838 @小鱼
                3315708838 @小鱼
                用的这个程序
                  建图的时候从这里开始下面都是WARN
                    3315708838 @小鱼
                    从这里警告就变成红色了
                      小鱼 技术大佬 @3315708838
                      @3315708838 没事的,能出图吗
                      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        3315708838 @小鱼
                        @小鱼 能出图但是漂移很严重
                          小鱼 技术大佬 @3315708838
                          @3315708838 网络结构是什么样子的
                            3315708838 @小鱼
                            @小鱼 就2.4G的网络
                              小鱼 技术大佬 @3315708838
                              @3315708838 电脑这边是无线还是有线
                                3315708838 @小鱼
                                @小鱼 无线的,连的实验室的WIFI
                                  小鱼 技术大佬 @3315708838
                                  @3315708838 电脑这边走有线,这样应该就行了
                                    3315708838 @小鱼
                                    ok,我也上闲鱼淘一个试试
                                      胡桃
                                      8d135047-f657-4da9-82a8-01b7ff9bf2c8-image.png 架构不兼容怎么办
                                      • 5
                                        591259845
                                        请问一下小鱼我能成功完成1)WIFI转串口测试和 2) 驱动雷达,但是打开新终端输入ros2 topic list没有任何话题显示是为什么?输入ros2 topic hz /scan显示下面这些:
                                        sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/WINDOWS/system32$ ros2 topic hz /scan
                                        average rate: 6.638
                                        min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00280s window: 8
                                        average rate: 6.629
                                        min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00281s window: 15
                                        average rate: 6.637
                                        min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00253s window: 22
                                        average rate: 6.633
                                        min: 0.146s max: 0.156s std dev: 0.00239s window: 29
                                          小鱼 技术大佬 @591259845
                                          @591259845 这表示正常的意思
                                          5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 5
                                            591259845 @小鱼
                                            @小鱼 但是我ros2 topic list后什么话题都没有,scan话题也没有,后续可以建图但是建好的地图不能保存。
                                            sszb-wan@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$ ros2 topic list
                                            ^Csszb-wan@sszb-2:/mnt/c/Users/qianr$
