    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      请问一下烧录的二驱固件对应的程序在哪里可以找到啊
      • Z
        zqq 年度VIP
        fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
        fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
        fishros@fishros-linux:~$ 我这一直显示这个,是什么原因阿
          小鱼 技术大佬 @zqq
          @zqq 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
          试一试加上 sudo
          • 5
            591259845
            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 5
              591259845 @591259845
              • R
                raoul
                小鱼大佬,可否提供小车出厂测试的固件?我想恢复一下,谢啦~
                  小鱼 技术大佬 @raoul
                  @raoul 这个暂时没有提供
                  R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • R
                    raoul @小鱼
                    @小鱼 好吧,我打算再单买一块板~O(∩_∩)O哈哈~
                      小鱼 技术大佬 @raoul
                      @raoul 感谢支持
                      • 法
                        法大
                        @小鱼 鱼哥 这个是什么问题啊 已经卸载过占用项了,也已经给了永久权限了。
                        用的是虚拟机ubuntu22.04 版本 ros2 humble版本 刚才有一次配置成功了 后来就一直串口打开异常
                          小鱼 技术大佬 @法大
                          @法大 电源打开没有
                          法 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 法
                            法大 @小鱼
                            @小鱼 打开了,我觉得可能是数据线的问题,所以我买了条数据线
                              3238197258 年度VIP @1020080005
                              @1020080005 请问该怎么解决?
                              • 法
                                法大
                                @小鱼 鱼哥显示屏上总是显示ping timeout什么原因啊
                                  小鱼 技术大佬 @法大
                                  @法大 大概率是网络不通,可以看看9.0的视频
                                  • zxcpjpZ
                                    zxcpjp
                                    我对esp32并不熟悉,但是我按照教程用串口助手给esp32刷入了固件,我也不太清楚这些固件是什么,那么此时我是否必须还要去修改esp32的代码,使其能使用microROS。我照着快速上手的视频操作过,功能都是正常的。那么接下来,我只需要在电脑上编写ROS2的代码就行了吗@小鱼
                                      小鱼 技术大佬 @zxcpjp
                                      @zxcpjp 可以看第九章的教程,如果不搞底层就直接跳过这些部分即可
                                      • F
                                        fanjiahui
                                        小鱼,请问电脑和小车都连上了wifi,ip正常,运行MicroROS服务后还是ping out 是什么情况
                                        F 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          wxyros @921203724
                                          @921203724 我也遇到了这个问题
                                          • F
                                            fanjiahui @fanjiahui
                                            @小鱼 我用的是wsl,Ubuntu和ros版本跟小鱼的一样,电脑跟小车能ping通
                                            还有个问题是我在wsl中 用 指令 ip a看不到电脑ip
                                            但是用cmd或者在设置里能看到
                                            小鱼小 zxcpjpZ 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
