    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @yongyong
      @yongyong 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
      192.168.43.1
      在计算机网络中.1一般是保留给路由的地址,所以大概率你的这个sip地址是错误,请配置成虚拟机的ip地址
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        yongyong @小鱼
        @小鱼 欧克了,谢谢鱼哥
          小鱼 技术大佬 @yongyong
          @yongyong ok,可以多学习下计算机网络知识,万金油,到哪里都用得到
            yongyong @小鱼
            @小鱼 好滴 等我把先把这些给学会了👍 👍
            • D
              Dutton_Ranch @小鱼
              @小鱼 你好,我试了一天了,由于我使用的是校园网,然后虚拟机就无法桥接成功,请问这种情况怎么办?
              • D
                Dutton_Ranch @2108829875
                @2108829875 同学你解决了吗
                  小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                  @Dutton_Ranch 不要使用校园网
                      请问一下烧录的二驱固件对应的程序在哪里可以找到啊
                      • Z
                        zqq 年度VIP
                        fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                        fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                        fishros@fishros-linux:~$ 我这一直显示这个,是什么原因阿
                          小鱼 技术大佬 @zqq
                          @zqq 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                          试一试加上 sudo
                          • 5
                            591259845
                            5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 5
                              591259845 @591259845
                              • R
                                raoul
                                小鱼大佬,可否提供小车出厂测试的固件?我想恢复一下,谢啦~
                                  小鱼 技术大佬 @raoul
                                  @raoul 这个暂时没有提供
                                  R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • R
                                    raoul @小鱼
                                    @小鱼 好吧,我打算再单买一块板~O(∩_∩)O哈哈~
                                      小鱼 技术大佬 @raoul
                                      @raoul 感谢支持
                                      • 法
                                        法大
                                        @小鱼 鱼哥 这个是什么问题啊 已经卸载过占用项了,也已经给了永久权限了。
                                        用的是虚拟机ubuntu22.04 版本 ros2 humble版本 刚才有一次配置成功了 后来就一直串口打开异常
                                          小鱼 技术大佬 @法大
                                          @法大 电源打开没有
                                          法 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 法
                                            法大 @小鱼
                                            @小鱼 打开了,我觉得可能是数据线的问题,所以我买了条数据线
