    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.4m
      yongyong @小鱼
      @小鱼这怎么解决啊!,只输出两行
        yongyong @小鱼
        @小鱼 虚拟机怎么连WiFi啊
          小鱼 技术大佬 @yongyong
          @yongyong 虚拟机为什么要连wifi嘞,wifi属于硬件,windows连接就行了
            小鱼 技术大佬 @yongyong
            @yongyong 网络没有打通,windows连接wifi,虚拟机调成桥接模式,保证小车和虚拟机在同一个子网就可以了。
            Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              yongyong @小鱼
              @小鱼 用热点容易出问题,是吗,我用的热点。就输出了两行
                小鱼 技术大佬 @yongyong
                @yongyong 虽然但是热点不稳定,通讯打通应该没问题,你先要保证同一个子网,控制小车移动问题不大
                  yongyong @小鱼
                  @小鱼 !一直都是这个,就输出了两行
                    小鱼 技术大佬 @yongyong
                    @yongyong 正常的,你提供下你的fishbot ip 和 sid地址,确保在同一个子网下
                      yongyong @小鱼
                      @小鱼 192.168.43.198 和 192.168.43.1
                        小鱼 技术大佬 @yongyong
                        @yongyong 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                        192.168.43.1
                        在计算机网络中.1一般是保留给路由的地址,所以大概率你的这个sip地址是错误,请配置成虚拟机的ip地址
                          yongyong @小鱼
                          @小鱼 欧克了,谢谢鱼哥
                            小鱼 技术大佬 @yongyong
                            @yongyong ok,可以多学习下计算机网络知识,万金油,到哪里都用得到
                              yongyong @小鱼
                              @小鱼 好滴 等我把先把这些给学会了👍 👍
                              • D
                                Dutton_Ranch @小鱼
                                @小鱼 你好,我试了一天了,由于我使用的是校园网,然后虚拟机就无法桥接成功,请问这种情况怎么办?
                                • D
                                  Dutton_Ranch @2108829875
                                  @2108829875 同学你解决了吗
                                    小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                                    @Dutton_Ranch 不要使用校园网
                                        请问一下烧录的二驱固件对应的程序在哪里可以找到啊
                                        • Z
                                          zqq 年度VIP
                                          fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                                          fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                                          fishros@fishros-linux:~$ 我这一直显示这个,是什么原因阿
                                            小鱼 技术大佬 @zqq
                                            @zqq 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                            试一试加上 sudo
