    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      小鱼 技术大佬 @yongyong
      @yongyong 网络没有打通,windows连接wifi,虚拟机调成桥接模式,保证小车和虚拟机在同一个子网就可以了。
      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        yongyong @小鱼
        @小鱼 用热点容易出问题,是吗,我用的热点。就输出了两行
          小鱼 技术大佬 @yongyong
          @yongyong 虽然但是热点不稳定,通讯打通应该没问题,你先要保证同一个子网,控制小车移动问题不大
            yongyong @小鱼
            @小鱼 !一直都是这个,就输出了两行
              小鱼 技术大佬 @yongyong
              @yongyong 正常的,你提供下你的fishbot ip 和 sid地址,确保在同一个子网下
                yongyong @小鱼
                @小鱼 192.168.43.198 和 192.168.43.1
                  小鱼 技术大佬 @yongyong
                  @yongyong 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                  192.168.43.1
                  在计算机网络中.1一般是保留给路由的地址,所以大概率你的这个sip地址是错误,请配置成虚拟机的ip地址
                    yongyong @小鱼
                    @小鱼 欧克了,谢谢鱼哥
                      小鱼 技术大佬 @yongyong
                      @yongyong ok,可以多学习下计算机网络知识,万金油,到哪里都用得到
                        yongyong @小鱼
                        @小鱼 好滴 等我把先把这些给学会了👍 👍
                        • D
                          Dutton_Ranch @小鱼
                          @小鱼 你好,我试了一天了,由于我使用的是校园网,然后虚拟机就无法桥接成功,请问这种情况怎么办?
                          • D
                            Dutton_Ranch @2108829875
                            @2108829875 同学你解决了吗
                              小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                              @Dutton_Ranch 不要使用校园网
                                  请问一下烧录的二驱固件对应的程序在哪里可以找到啊
                                  • Z
                                    zqq 年度VIP
                                    fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                                    fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                                    fishros@fishros-linux:~$ 我这一直显示这个,是什么原因阿
                                      小鱼 技术大佬 @zqq
                                      @zqq 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                      试一试加上 sudo
                                      • 5
                                        591259845
                                        5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • 5
                                          591259845 @591259845
                                          • R
                                            raoul
                                            小鱼大佬,可否提供小车出厂测试的固件?我想恢复一下,谢啦~
