    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      smilexx @小鱼
      @小鱼 同一个局域网,另一台电脑和fishbot可以成功通信,连的都是同一个wifi。ip配置的是对的
        小鱼 技术大佬 @smilexx
        @smilexx 网络结构呢?大概率跟这个有关系
        S Y 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          smilexx @小鱼
          @小鱼 非常感谢小鱼哥的解答!解决啦!!竟然是没关防火墙的原因......
            yongyong @921203724
            @921203724 你这个解决了吗
              yongyong @小鱼
              @小鱼这怎么解决啊!,只输出两行
                yongyong @小鱼
                @小鱼 虚拟机怎么连WiFi啊
                  小鱼 技术大佬 @yongyong
                  @yongyong 虚拟机为什么要连wifi嘞,wifi属于硬件,windows连接就行了
                    小鱼 技术大佬 @yongyong
                    @yongyong 网络没有打通,windows连接wifi,虚拟机调成桥接模式,保证小车和虚拟机在同一个子网就可以了。
                    Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      yongyong @小鱼
                      @小鱼 用热点容易出问题,是吗,我用的热点。就输出了两行
                        小鱼 技术大佬 @yongyong
                        @yongyong 虽然但是热点不稳定,通讯打通应该没问题,你先要保证同一个子网,控制小车移动问题不大
                          yongyong @小鱼
                          @小鱼 !一直都是这个,就输出了两行
                            小鱼 技术大佬 @yongyong
                            @yongyong 正常的,你提供下你的fishbot ip 和 sid地址,确保在同一个子网下
                              yongyong @小鱼
                              @小鱼 192.168.43.198 和 192.168.43.1
                                小鱼 技术大佬 @yongyong
                                @yongyong 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                192.168.43.1
                                在计算机网络中.1一般是保留给路由的地址,所以大概率你的这个sip地址是错误,请配置成虚拟机的ip地址
                                  yongyong @小鱼
                                  @小鱼 欧克了,谢谢鱼哥
                                    小鱼 技术大佬 @yongyong
                                    @yongyong ok,可以多学习下计算机网络知识,万金油,到哪里都用得到
                                      yongyong @小鱼
                                      @小鱼 好滴 等我把先把这些给学会了👍 👍
                                      • D
                                        Dutton_Ranch @小鱼
                                        @小鱼 你好,我试了一天了,由于我使用的是校园网,然后虚拟机就无法桥接成功,请问这种情况怎么办?
                                        • D
                                          Dutton_Ranch @2108829875
                                          @2108829875 同学你解决了吗
                                            小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                                            @Dutton_Ranch 不要使用校园网
