    [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置
    fishbot 教程
    105
    346
    1.7m
      yongyong @小鱼
      @小鱼 !一直都是这个,就输出了两行
        小鱼 技术大佬 @yongyong
        @yongyong 正常的,你提供下你的fishbot ip 和 sid地址,确保在同一个子网下
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          yongyong @小鱼
          @小鱼 192.168.43.198 和 192.168.43.1
            小鱼 技术大佬 @yongyong
            @yongyong 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
            192.168.43.1
            在计算机网络中.1一般是保留给路由的地址,所以大概率你的这个sip地址是错误,请配置成虚拟机的ip地址
              yongyong @小鱼
              @小鱼 欧克了,谢谢鱼哥
                小鱼 技术大佬 @yongyong
                @yongyong ok,可以多学习下计算机网络知识,万金油,到哪里都用得到
                  yongyong @小鱼
                  @小鱼 好滴 等我把先把这些给学会了👍 👍
                  • D
                    Dutton_Ranch @小鱼
                    @小鱼 你好,我试了一天了,由于我使用的是校园网,然后虚拟机就无法桥接成功,请问这种情况怎么办?
                    • D
                      Dutton_Ranch @2108829875
                      @2108829875 同学你解决了吗
                        小鱼 技术大佬 @Dutton_Ranch
                        @Dutton_Ranch 不要使用校园网
                            请问一下烧录的二驱固件对应的程序在哪里可以找到啊
                            • Z
                              zqq 年度VIP
                              fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                              fishros@fishros-linux:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/fishros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
                              fishros@fishros-linux:~$ 我这一直显示这个,是什么原因阿
                                小鱼 技术大佬 @zqq
                                @zqq 在 [FishBot教程] 9.0.3. 主控板固件烧录与配置 中说:
                                试一试加上 sudo
                                • 5
                                  591259845
                                  5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 5
                                    591259845 @591259845
                                    • R
                                      raoul
                                      小鱼大佬,可否提供小车出厂测试的固件?我想恢复一下,谢啦~
                                        小鱼 技术大佬 @raoul
                                        @raoul 这个暂时没有提供
                                        R 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                        • R
                                          raoul @小鱼
                                          @小鱼 好吧,我打算再单买一块板~O(∩_∩)O哈哈~
                                            小鱼 技术大佬 @raoul
                                            @raoul 感谢支持
