    stm32系列MICROROS环境配置(使用cubemx+clion+freertos)
    MicroROS
    microros microrosagent
    12
    33
    35.5k
      SillyBee
      dalao,在部署microros(humble)的时候,cubemx_util和agent都用的humble ,板子代码编译烧录通过,能成功烧录,在ubuntu22.04上开启agent,但是到logger_setup后就没了,连接不上且rqt确实没有该节点,在上位机查看发送数据如下图 , 发现每次reset都会发送该数据10次,感觉是倒在了握手上了,请问有么有什么解决办法?板子是stm32f407igh6QAQ 屏幕截图 2025-07-02 140517.png
      24758873092 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 24758873092
        Mona Darling @SillyBee
        最后由 2475887309 编辑
        @SillyBee 先确保是上位机agent开启后再给开发版通电再接串口(不要带电reset,这个代码没有重连功能,,所以只能这么做了)
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          为什么报错了大佬
          1 24758873092 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
            1163430097 @1163430097
            @1163430097 @2475887309
            • 24758873092
              Mona Darling @1163430097
              @1163430097 日志呢,报错日志是啥,我现在看的就是clion没找到头文件,这个需要再配置一下,或者清理掉.idea文件夹后选择makefile文件打开
              • 24758873092
                @1163430097 或者你就看我的新文章,这个用cmake管理,更容易配置
https://fishros.org.cn/forum/topic/4289/stm32系列microros环境配置-更新-使用cmake管理?_=1753949287658
                  求助下大佬。我的makefile在cubeide运行时出现了问题:
                  17:18:15 **** Incremental Build of configuration Default for project microroswin ****
                  make all
                  Makefile:250: *** missing separator. Stop.
                  "make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
                  17:18:15 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 89ms)
                  把b8d1dfed-c54e-48e0-93be-0349aaa67af7-image.png 图中的问题代码换成tab缩进也不行
                  • 24758873092
                    Mona Darling @3274759051
                    @3274759051 这个问题看着像是格式有问题,再查看一下makfile哪部分是被动过的,这个得慢慢查了,如果不行就看我新的文章,新文章里用cmake管理,这样方便很多
                      @2475887309 在 stm32系列MICROROS环境配置(使用cubemx+clion+freertos) 中说:
                      或者清理掉.idea
                      好的,谢谢
                        3274759051 @2475887309
                        @2475887309 谢谢大佬及时解答!我重新生成了makefile文件成功在windows烧录了。
                        下一步是用ubuntu的agent,但是我的vmware上的ubuntu不知道为什么识别不了我的开发板(stm32F767ZIT6).想问一下大佬这个需要什么配置吗?还有我看到github上帖子说可以用docker在windows上完成microros配置,这个推荐吗?(不知道为什么我的虚拟ubuntu不仅识别不了板子,而且一个ide都运行不了,只能求助黑子大佬了QAQ)c2779ade-2d16-4c97-ba43-a0ff9947e67c-image.png b8d06d4f-379a-4710-b313-15e214203e11-image.png
                        • 24758873092
                          @3274759051 我没太看明白你的意思,不过你说已经烧录好固件了,那么stm32已经可以运行microros了(如果你按照我的配置流程来的话)剩下的就是agent,我的链接里面是有agent功能包的,你只需复制到你的工作空间下,清除掉生成文件重新编译即可,还有就是你的截图里,第二个讲的就是生成stm32静态库的流程,跟agent没啥关系
                            2376614006 @SillyBee
                            @SillyBee 请问是怎么解决的这个问题呢
                            S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                              SillyBee @2376614006
                              @2376614006 没有解决饿,方法都试了但是似乎没什么用🤕
                                  @2475887309 76469c29-cf7e-420a-80e1-9a9283091af8-image.png 大佬大佬,我也遇到了同样的问题,卡在了最后一条信息:logger setup上
                                  • 24758873092
                                    • 24758873092
                                      @3274759051 请查看一下下面链接里我的最新回复,里面有个网盘链接,下载后编译烧录固件尝试一下
                                      https://fishros.org.cn/forum/topic/4289/stm32系列microros环境配置-更新-使用cmake管理/26?_=1753949287658
                                      • D
                                        Deliver
                                        您好我新建的工程中本身就syscalls.c这个文件,这是为什么?
