    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    995.5k
    • LewinL
      Lewin @小鱼
      @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
      • 是啊时钟转太快是
        是啊时钟转太快
        最后由 是啊时钟转太快 编辑
        @小鱼 docker 里面启动rviz2 cpu占用异常,达到100% 左右,不用docker启动就只有5%,这个怎么解决0.0
          小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
          @是啊时钟转太快 win还是linux平台,估计是可视化造成的
          是啊时钟转太快是 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 是啊时钟转太快是
            是啊时钟转太快 @小鱼
            @小鱼 ubuntu系统
              小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
              @是啊时钟转太快 很难判断出问题在哪里,不启动rviz2图形界面,做其他操作会导致cpu跑满吗?
              • 是啊时钟转太快是
                是啊时钟转太快 @小鱼
                @小鱼 不会的,确实很奇怪,你那里应该也有这个问题吧,我让其他人试了下也有同样的问题.
                  小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                  @是啊时钟转太快 我这边用rviz和gazebo目前还没有出现,我抽时间试试rviz2,你的电脑有n卡吗
                  是啊时钟转太快是 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 是啊时钟转太快是
                    是啊时钟转太快 @小鱼
                    @小鱼 好嘞,麻烦了
                    • 是啊时钟转太快是
                      是啊时钟转太快 @小鱼
                      @小鱼 有的 , 本机直接运行rviz2 cpu占用比较正常,但在 docker 里面启动cpu占用就很高...
                        小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                        @是啊时钟转太快 有n卡要用nvidia发布的ubuntu镜像制作ros,你具体是哪个版本的ros2,用的docker镜像是哪个版本
                        • 是啊时钟转太快是
                          是啊时钟转太快 @小鱼
                          @小鱼 ros2是humble版本的
                          • 是啊时钟转太快是
                            是啊时钟转太快 @小鱼
                            @小鱼 docker 就是使用一键安装的,之前也装过galactic 的版本,启动rviz2也是同样的问题
                            小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                              小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                              @是啊时钟转太快 了解了,我会在这两天制作更新下n卡版本的镜像,搞定后给你回帖。
                              • 是啊时钟转太快是
                                是啊时钟转太快 @小鱼
                                @小鱼 感谢!!!!
                                • 江海任平生江
                                  江海任平生
                                  bash: /opt/ros/humble/setup.bash: 没有那个文件或目录
                                  安装完成~
                                  Installing extensions...
                                  Extension 'ms-vscode-remote.remote-containers' v0.241.3 is already installed. Use '--force' option to update to latest version or provide '@<version>' to install a specific version, for example: 'ms-vscode-remote.remote-containers@1.2.3'.
                                  后续可在任意终端输入tur im.nouoqing来启动/停止/测试/删除容器
                                  你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
                                  [sudo] tl 的密码:
                                  tl@tl-VirtualBox:~$
                                  输入密码以后就会显示bash:哪一行,没有文件。这种要怎么解决呢。
                                  • 东方朔东
                                    东方朔
                                    在ubuntu22.04下无法安装foxy,硬件环境amd64,终端输出如下:
                                    [1]:humble(ROS2)
                                    [2]:rolling(ROS2)
                                    [3]:foxy(ROS2)
                                    [4]:noetic(ROS1)
                                    请输入[]内的数字以选择:3
                                    请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
                                    [1]:foxy(ROS2)桌面版
                                    [2]:foxy(ROS2)基础版(小)
                                    请输入[]内的数字以选择:1
                                    [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian/Ubuntu
                                    []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 22 个软件包未被[-]Result:success
                                    Run CMD Task:[sudo apt install ros-foxy-desktop -y]
                                    正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                                    E: 无法定位软件包 ros-foxy-desktop
                                    [-]Result:code:100
                                    [-]Result:code:2
                                    [-]Result:code:2
                                      小鱼 技术大佬 @东方朔
                                      @东方朔 ubuntu22.04不应该会出现foxy选项的,非常奇怪,请选择humble版本试试
                                      东方朔东 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 东方朔东
                                        东方朔 @小鱼
                                        @小鱼 humble安装是没有问题的,前几天已经安装过了
                                        • 谁知谁
                                          谁知
                                          系统 虚拟机ubuntu 22.04
                                          出现的问题 运行atkin_make时,报错
                                          错误指令 CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/catkinConfig.cmake:83 (find_package):
                                          any of the following names:
                                          styd_msgsConfig.cmake
                                          styd_msgs-config.cmake
                                          been installed.
                                            小鱼 技术大佬 @谁知
                                            另外
                                            用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
