    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    995.5k
      小鱼 技术大佬 @WD
      @WD 到一键安装下,单独发一个新帖子,我协助你查一下
      1 条回复 最后回复 回复 引用 -2
      • LorryL
        Lorry
        @小鱼 一键安装多版本的ros是使用docker实现的吗?jeston板子现在只支持ubuntu18.04,如果使用decker安装最新版的ros2(humble),会不会影响ros2和系统硬件的交互(会用到核心模块和串口或者ip连接的其他设备)?或者说开发难度和直接在ubuntu22.04上安装有区别吗?
          小鱼 技术大佬 @Lorry
          @Lorry 在 小鱼的一键安装系列 中说:
          网络没有多大影响,我没有把硬件做映射,docker本身是支持的
          LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • LorryL
            Lorry @小鱼
            @小鱼 我之前尝试在lxd中安装humble,能够安装成功,但是不能够进行界面操作,docker能直接运行图像界面吗?
            • 15991656761
              平常心 @小鱼
              @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
              • LewinL
                Lewin @小鱼
                @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                • 是啊时钟转太快是
                  是啊时钟转太快
                  最后由 是啊时钟转太快 编辑
                  @小鱼 docker 里面启动rviz2 cpu占用异常,达到100% 左右,不用docker启动就只有5%,这个怎么解决0.0
                    小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                    @是啊时钟转太快 win还是linux平台,估计是可视化造成的
                    是啊时钟转太快是 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 是啊时钟转太快是
                      是啊时钟转太快 @小鱼
                      @小鱼 ubuntu系统
                        小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                        @是啊时钟转太快 很难判断出问题在哪里,不启动rviz2图形界面,做其他操作会导致cpu跑满吗?
                        • 是啊时钟转太快是
                          是啊时钟转太快 @小鱼
                          @小鱼 不会的,确实很奇怪,你那里应该也有这个问题吧,我让其他人试了下也有同样的问题.
                            小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                            @是啊时钟转太快 我这边用rviz和gazebo目前还没有出现,我抽时间试试rviz2,你的电脑有n卡吗
                            是啊时钟转太快是 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • 是啊时钟转太快是
                              是啊时钟转太快 @小鱼
                              @小鱼 好嘞,麻烦了
                              • 是啊时钟转太快是
                                是啊时钟转太快 @小鱼
                                @小鱼 有的 , 本机直接运行rviz2 cpu占用比较正常,但在 docker 里面启动cpu占用就很高...
                                  小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                                  @是啊时钟转太快 有n卡要用nvidia发布的ubuntu镜像制作ros,你具体是哪个版本的ros2,用的docker镜像是哪个版本
                                  • 是啊时钟转太快是
                                    是啊时钟转太快 @小鱼
                                    @小鱼 ros2是humble版本的
                                    • 是啊时钟转太快是
                                      是啊时钟转太快 @小鱼
                                      @小鱼 docker 就是使用一键安装的,之前也装过galactic 的版本,启动rviz2也是同样的问题
                                      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
                                        小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                                        @是啊时钟转太快 了解了,我会在这两天制作更新下n卡版本的镜像,搞定后给你回帖。
                                        • 是啊时钟转太快是
                                          是啊时钟转太快 @小鱼
                                          @小鱼 感谢!!!!
                                          • 江海任平生江
                                            江海任平生
                                            bash: /opt/ros/humble/setup.bash: 没有那个文件或目录
                                            安装完成~
                                            Installing extensions...
                                            Extension 'ms-vscode-remote.remote-containers' v0.241.3 is already installed. Use '--force' option to update to latest version or provide '@<version>' to install a specific version, for example: 'ms-vscode-remote.remote-containers@1.2.3'.
                                            后续可在任意终端输入tur im.nouoqing来启动/停止/测试/删除容器
                                            你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
                                            [sudo] tl 的密码:
                                            tl@tl-VirtualBox:~$
                                            输入密码以后就会显示bash:哪一行,没有文件。这种要怎么解决呢。
