    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
      小鱼 技术大佬 @wxy快跑
      @wxy快跑 cat /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list 看一下内容
      wxy快跑W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • wxy快跑W
        wxy快跑 @小鱼
        deb [arch=amd64] http://packages.ros.org/ros/ubuntu/ focal main
        deb [arch=amd64] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/ focal main
          小鱼 技术大佬 @wxy快跑
          @wxy快跑 删掉最后一行,一个小bug,我回头改一下
          • wxy快跑W
            wxy快跑 @小鱼
              小鱼 技术大佬 @wxy快跑
              @wxy快跑 那估计是官方没发布或者搞错名字了,不一定是源的问题
              wxy快跑W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • wxy快跑W
                wxy快跑 @小鱼
                @小鱼 是的,名字搞错了,谢谢啦
                • WDW
                  WD @小鱼
                  @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                  Ubuntu20.04 运行一键安装出现一下问题:
                  WARN:No Yaml Module!
                  File "/tmp/fishinstall/install.py", line 29, in main
                  from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask
                  File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 774, in <module>
                  osversion = GetOsVersion()
                  File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
                  import distro
                  用pip3 install distro后依然没有解决
                  请问这个是什么问题?
                  小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    小鱼 技术大佬 @WD
                    @WD 到一键安装下,单独发一个新帖子,我协助你查一下
                    1 条回复 最后回复 回复 引用 -2
                    • LorryL
                      Lorry
                      @小鱼 一键安装多版本的ros是使用docker实现的吗?jeston板子现在只支持ubuntu18.04,如果使用decker安装最新版的ros2(humble),会不会影响ros2和系统硬件的交互(会用到核心模块和串口或者ip连接的其他设备)?或者说开发难度和直接在ubuntu22.04上安装有区别吗?
                        小鱼 技术大佬 @Lorry
                        @Lorry 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                        网络没有多大影响,我没有把硬件做映射,docker本身是支持的
                        LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • LorryL
                          Lorry @小鱼
                          @小鱼 我之前尝试在lxd中安装humble,能够安装成功,但是不能够进行界面操作,docker能直接运行图像界面吗?
                          • 15991656761
                            平常心 @小鱼
                            @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                            • LewinL
                              Lewin @小鱼
                              @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                              • 是啊时钟转太快是
                                是啊时钟转太快
                                最后由 是啊时钟转太快 编辑
                                @小鱼 docker 里面启动rviz2 cpu占用异常,达到100% 左右,不用docker启动就只有5%,这个怎么解决0.0
                                  小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                                  @是啊时钟转太快 win还是linux平台,估计是可视化造成的
                                  是啊时钟转太快是 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                  • 是啊时钟转太快是
                                    是啊时钟转太快 @小鱼
                                    @小鱼 ubuntu系统
                                      小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                                      @是啊时钟转太快 很难判断出问题在哪里,不启动rviz2图形界面,做其他操作会导致cpu跑满吗?
                                      • 是啊时钟转太快是
                                        是啊时钟转太快 @小鱼
                                        @小鱼 不会的,确实很奇怪,你那里应该也有这个问题吧,我让其他人试了下也有同样的问题.
                                          小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
                                          @是啊时钟转太快 我这边用rviz和gazebo目前还没有出现,我抽时间试试rviz2,你的电脑有n卡吗
                                          是啊时钟转太快是 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 是啊时钟转太快是
                                            是啊时钟转太快 @小鱼
                                            @小鱼 好嘞,麻烦了
