    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • 没有肉的粽子没
      没有肉的粽子 @小鱼
      您好,请问在一键安装ros1-melodic-桌面版时,卡在 正在设置 binfmt-support (2.1.8-2) ... 这一步了,应该怎么解决?
      正在解包 ros-melodic-desktop (1.4.1-0bionic.20220413.182841) ...
      正在设置 libquadmath0:amd64 (8.4.0-1ubuntu1~18.04) ...
      正在设置 libtinyxml2-6:amd64 (6.0.0+dfsg-1) ...
      正在设置 libminizip1:amd64 (1.1-8build1) ...
      正在设置 libxcb-xinerama0:amd64 (1.13-2~ubuntu18.04) ...
      正在设置 libjs-jquery (3.2.1-1) ...
      正在设置 libatomic1:amd64 (8.4.0-1ubuntu1~18.04) ...
      正在设置 libapr1:amd64 (1.6.3-2) ...
      正在设置 libraw1394-dev:amd64 (2.1.2-1) ...
      (从这里开始就没有任何的输出了,也没有报错,也没有其他反应)
      小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
        小鱼 技术大佬 @没有肉的粽子
        @没有肉的粽子 是不是电脑的磁盘不够了或者内存不够了哦
        尝试先手动安装下
        sudo apt-get install binfmt-support
        • MoveOnM
          MoveOn
          [-]Result:code:2
          安装ROS2 foxy 桌面版 失败,请问应该怎么解决
          小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
            小鱼 技术大佬 @MoveOn
            @MoveOn 请把终端的打印复制粘贴,到问题讨论或者一键安装板块下,单独贴一下。具体要看下为啥失败,定位一下才行。
            • SmileS
              Smile
              [1]:更换系统源再继续安装
              [2]:不更换继续安装
              请输入[]内的数字以选择:1
              欢迎使用一键更换系统源,本工具由作者小鱼提供
              欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
              请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
              [1]:仅更换系统源
              [2]:更换系统源并清理第三方源
              请输入[]内的数字以选择:2
              [-]Result:success
              删除一个资源文件
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              [-]Result:success
              替换完成,尝试第一次更新....
              [-]Result:code:100
              更新失败,开始更换导入方式并三次尝试...
              Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9]
              [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.7zley1r8vO/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DCC9EFBF77E11517]
              [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.aDs6f5x2sg/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
              Run CMD Task:[sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853]
              [\]Executing: /tmp/apt-key-gpghome.YT56V6YUpH/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubu[-]Result:success
              Run CMD Task:[apt-get install debian-keyring debian-archive-keyring]
              [/]Package debian-keyring is not available, but is referred to by another packag[-]Result:code:100                            has been obsoleted, or
              Run CMD Task:[apt-key update]
              [|]gpg: key 3B4FE6ACC0B21F32: "Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2012) <ftpm[/]gpg: key D94AA3F0EFE21092: "Ubuntu CD Image Automatic Signing Key (2012) <cdi[|]gpg: key 871920D1991BC93C: "Ubuntu Archive Automatic Signing Key (2018) <ftpm[-]Result:success
              [-]Result:code:100
              如果出现问题NO_PUBKEY XXXXXXXX,请手动运行添加指令:apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys XXXXXXXX
              如:error: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
              运行指令:sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 0E98404D386FA1D9
              镜像修复完成.....
              [-]Result:code:100
              你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)\n', 'E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/\n']
              [-]Result:success
              [-]Result:code:100
              换源后更新失败,请联系小鱼处理!
              [-]Result:success
              请输入[]内的数字以选择:0
              你选择退出。。。。
              Run CMD Task:[ls /opt/ros/None/setup.bash]
              [-]Result:code:2
              [-]Result:code:2
              smile@smile-Vostro-3400:~$
              • 首飞Kevin首 首飞Kevin 在 中 引用了 这个主题
              • wxy快跑W
                wxy快跑
                有没有一键删除的选项
                出现这样的错误,在更新缓存的时候
                W: 目标 Packages (main/binary-amd64/Packages) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 Packages (main/binary-all/Packages) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 Translations (main/i18n/Translation-zh_CN) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 Translations (main/i18n/Translation-zh) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 Translations (main/i18n/Translation-en) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 DEP-11 (main/dep11/Components-amd64.yml) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 DEP-11 (main/dep11/Components-all.yml) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 DEP-11-icons-small (main/dep11/icons-48x48.tar) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 DEP-11-icons (main/dep11/icons-64x64.tar) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 DEP-11-icons-hidpi (main/dep11/icons-64x64@2.tar) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 CNF (main/cnf/Commands-amd64) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                W: 目标 CNF (main/cnf/Commands-all) 在 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:2 和 /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list:3 中被配置了多次
                  小鱼 技术大佬 @wxy快跑
                  @wxy快跑 cat /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list 看一下内容
                  wxy快跑W 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • wxy快跑W
                    wxy快跑 @小鱼
                    deb [arch=amd64] http://packages.ros.org/ros/ubuntu/ focal main
                    deb [arch=amd64] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu/ focal main
                      小鱼 技术大佬 @wxy快跑
                      @wxy快跑 删掉最后一行,一个小bug,我回头改一下
                      • wxy快跑W
                        wxy快跑 @小鱼
                          小鱼 技术大佬 @wxy快跑
                          @wxy快跑 那估计是官方没发布或者搞错名字了,不一定是源的问题
                          wxy快跑W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • wxy快跑W
                            wxy快跑 @小鱼
                            @小鱼 是的,名字搞错了,谢谢啦
                            • WDW
                              WD @小鱼
                              @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                              Ubuntu20.04 运行一键安装出现一下问题:
                              WARN:No Yaml Module!
                              File "/tmp/fishinstall/install.py", line 29, in main
                              from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask
                              File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 774, in <module>
                              osversion = GetOsVersion()
                              File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 105, in GetOsVersion
                              import distro
                              用pip3 install distro后依然没有解决
                              请问这个是什么问题?
                                小鱼 技术大佬 @WD
                                @WD 到一键安装下,单独发一个新帖子,我协助你查一下
                                1 条回复 最后回复 回复 引用 -2
                                • LorryL
                                  Lorry
                                  @小鱼 一键安装多版本的ros是使用docker实现的吗?jeston板子现在只支持ubuntu18.04,如果使用decker安装最新版的ros2(humble),会不会影响ros2和系统硬件的交互(会用到核心模块和串口或者ip连接的其他设备)?或者说开发难度和直接在ubuntu22.04上安装有区别吗?
                                    小鱼 技术大佬 @Lorry
                                    @Lorry 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                                    网络没有多大影响,我没有把硬件做映射,docker本身是支持的
                                    LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                    • LorryL
                                      Lorry @小鱼
                                      @小鱼 我之前尝试在lxd中安装humble,能够安装成功,但是不能够进行界面操作,docker能直接运行图像界面吗?
                                      • 15991656761
                                        平常心 @小鱼
                                        @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                                        • LewinL
                                          Lewin @小鱼
                                          @小鱼 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                                          • 是啊时钟转太快是
                                            是啊时钟转太快
                                            最后由 是啊时钟转太快 编辑
                                            @小鱼 docker 里面启动rviz2 cpu占用异常,达到100% 左右,不用docker启动就只有5%,这个怎么解决0.0
