    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • 是啊时钟转太快是
      是啊时钟转太快 @小鱼
      @小鱼 有的 , 本机直接运行rviz2 cpu占用比较正常,但在 docker 里面启动cpu占用就很高...
        小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
        @是啊时钟转太快 有n卡要用nvidia发布的ubuntu镜像制作ros,你具体是哪个版本的ros2,用的docker镜像是哪个版本
        是啊时钟转太快是 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 是啊时钟转太快是
          是啊时钟转太快 @小鱼
          @小鱼 ros2是humble版本的
          • 是啊时钟转太快是
            是啊时钟转太快 @小鱼
            @小鱼 docker 就是使用一键安装的,之前也装过galactic 的版本,启动rviz2也是同样的问题
            小鱼小 1 条回复 最后回复 回复 引用 -1
              小鱼 技术大佬 @是啊时钟转太快
              @是啊时钟转太快 了解了,我会在这两天制作更新下n卡版本的镜像,搞定后给你回帖。
              是啊时钟转太快是 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 是啊时钟转太快是
                是啊时钟转太快 @小鱼
                @小鱼 感谢!!!!
                • 江海任平生江
                  江海任平生
                  bash: /opt/ros/humble/setup.bash: 没有那个文件或目录
                  安装完成~
                  Installing extensions...
                  Extension 'ms-vscode-remote.remote-containers' v0.241.3 is already installed. Use '--force' option to update to latest version or provide '@<version>' to install a specific version, for example: 'ms-vscode-remote.remote-containers@1.2.3'.
                  后续可在任意终端输入tur im.nouoqing来启动/停止/测试/删除容器
                  你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
                  [sudo] tl 的密码:
                  tl@tl-VirtualBox:~$
                  输入密码以后就会显示bash:哪一行,没有文件。这种要怎么解决呢。
                  • 东方朔东
                    东方朔
                    在ubuntu22.04下无法安装foxy,硬件环境amd64,终端输出如下:
                    [1]:humble(ROS2)
                    [2]:rolling(ROS2)
                    [3]:foxy(ROS2)
                    [4]:noetic(ROS1)
                    请输入[]内的数字以选择:3
                    请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
                    [1]:foxy(ROS2)桌面版
                    [2]:foxy(ROS2)基础版(小)
                    请输入[]内的数字以选择:1
                    [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian/Ubuntu
                    []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 22 个软件包未被[-]Result:success
                    Run CMD Task:[sudo apt install ros-foxy-desktop -y]
                    正在分析软件包的依赖关系树... 完成
                    E: 无法定位软件包 ros-foxy-desktop
                    [-]Result:code:100
                    [-]Result:code:2
                    [-]Result:code:2
                      小鱼 技术大佬 @东方朔
                      @东方朔 ubuntu22.04不应该会出现foxy选项的,非常奇怪,请选择humble版本试试
                      东方朔东 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 东方朔东
                        东方朔 @小鱼
                        @小鱼 humble安装是没有问题的,前几天已经安装过了
                        • 谁知谁
                          谁知
                          系统 虚拟机ubuntu 22.04
                          出现的问题 运行atkin_make时,报错
                          错误指令 CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/catkinConfig.cmake:83 (find_package):
                          any of the following names:
                          styd_msgsConfig.cmake
                          styd_msgs-config.cmake
                          been installed.
                            小鱼 技术大佬 @谁知
                            另外
                            用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                            • LOSL
                              LOS
                              小鱼小 LOSL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                小鱼 技术大佬 @LOS
                                @LOS 加個-r繼續就行
                                LOSL 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • LOSL
                                  LOS @LOS
                                  @LOS 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                                  • LOSL
                                    LOS @小鱼
                                    @小鱼 在哪里加啊,我是小白
                                    不太懂呀
                                    • LOSL
                                      LOS @小鱼
                                      在这个代码最后面吗
                                      • LOSL
                                        LOS @小鱼
                                        • LOSL
                                          LOS @小鱼
                                          LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • LorryL
                                            Lorry @LOS
                                            @LOS 你打错了,是opencv
