    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • 东方朔东
      东方朔
      在ubuntu22.04下无法安装foxy,硬件环境amd64,终端输出如下:
      [1]:humble(ROS2)
      [2]:rolling(ROS2)
      [3]:foxy(ROS2)
      [4]:noetic(ROS1)
      请输入[]内的数字以选择:3
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:foxy(ROS2)桌面版
      [2]:foxy(ROS2)基础版(小)
      请输入[]内的数字以选择:1
      [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian/Ubuntu
      []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 22 个软件包未被[-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt install ros-foxy-desktop -y]
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      E: 无法定位软件包 ros-foxy-desktop
      [-]Result:code:100
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
        小鱼 技术大佬 @东方朔
        @东方朔 ubuntu22.04不应该会出现foxy选项的,非常奇怪,请选择humble版本试试
        东方朔东 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 东方朔东
          东方朔 @小鱼
          @小鱼 humble安装是没有问题的,前几天已经安装过了
          • 谁知谁
            谁知
            系统 虚拟机ubuntu 22.04
            出现的问题 运行atkin_make时,报错
            错误指令 CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/catkinConfig.cmake:83 (find_package):
            any of the following names:
            styd_msgsConfig.cmake
            styd_msgs-config.cmake
            been installed.
              小鱼 技术大佬 @谁知
              另外
              用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
              • LOSL
                LOS
                小鱼小 LOSL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  小鱼 技术大佬 @LOS
                  @LOS 加個-r繼續就行
                  LOSL 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • LOSL
                    LOS @LOS
                    @LOS 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                    • LOSL
                      LOS @小鱼
                      @小鱼 在哪里加啊,我是小白
                      不太懂呀
                      • LOSL
                        LOS @小鱼
                        在这个代码最后面吗
                        • LOSL
                          LOS @小鱼
                          • LOSL
                            LOS @小鱼
                            LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                            • LorryL
                              Lorry @LOS
                              @LOS 你打错了,是opencv
                              • LOSL
                                LOS
                                • RemembeRR
                                  RemembeR
                                  apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
                                  四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                                  [-]Result:code:2
                                  [-]Result:code:2
                                  • LOSL
                                    LOS
                                    2457ac65-6b2a-49a0-a76b-04e234df77c9-image.png 在命令行中配置DDS,输入“ros2 topic info /chatter --verbose”代码为什么会报这样的错误?
                                    • leiqiangL
                                      leiqiang
                                      Ubuntu16.04 多次换源失败....还有办法吗?
                                      *apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n", "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n"]
                                      [-]Result:code:2
                                      [-]Result:code:2*
                                      • LOSL
                                        LOS
                                        6e31e7ae-b8f2-43e1-8232-91b6ba2a95fd-05c6d2f5ce4b985ee589158178b93c0.png 你好,请问启动机器人这样报错该怎么做啊?
                                          小鱼 技术大佬 @LOS
                                          @LOS 前面rosdepc指令用错了应该是,你可以手动安装一下缺少的包
                                          • 吹不出褶的平静日子吹
                                            吹不出褶的平静日子
