    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    970.6k
      小鱼 技术大佬 @谁知
      另外
      用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
      • LOSL
        LOS
        小鱼小 LOSL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @LOS
          @LOS 加個-r繼續就行
          LOSL 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • LOSL
            LOS @LOS
            @LOS 在 小鱼的一键安装系列 中说:
            • LOSL
              LOS @小鱼
              @小鱼 在哪里加啊,我是小白
              不太懂呀
              • LOSL
                LOS @小鱼
                在这个代码最后面吗
                • LOSL
                  LOS @小鱼
                  • LOSL
                    LOS @小鱼
                    LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • LorryL
                      Lorry @LOS
                      @LOS 你打错了,是opencv
                      • LOSL
                        LOS
                        • RemembeRR
                          RemembeR
                          apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
                          四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                          [-]Result:code:2
                          [-]Result:code:2
                          • LOSL
                            LOS
                            2457ac65-6b2a-49a0-a76b-04e234df77c9-image.png 在命令行中配置DDS,输入“ros2 topic info /chatter --verbose”代码为什么会报这样的错误?
                            • leiqiangL
                              leiqiang
                              Ubuntu16.04 多次换源失败....还有办法吗?
                              *apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n", "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n"]
                              [-]Result:code:2
                              [-]Result:code:2*
                              • LOSL
                                LOS
                                6e31e7ae-b8f2-43e1-8232-91b6ba2a95fd-05c6d2f5ce4b985ee589158178b93c0.png 你好,请问启动机器人这样报错该怎么做啊?
                                  小鱼 技术大佬 @LOS
                                  @LOS 前面rosdepc指令用错了应该是,你可以手动安装一下缺少的包
                                  • 吹不出褶的平静日子吹
                                    吹不出褶的平静日子
                                    • ihciabI
                                      ihciab
                                      为什么roscore缺失 如何解决呢
                                      • 阔野阔
                                        阔野
                                        小鱼,为什么安装好微信(桌面版),点击没反应呢?
                                          小鱼 技术大佬 @阔野
                                          @阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
                                          阔野阔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 阔野阔
                                            阔野 @小鱼
                                            1 条回复 最后回复 回复 引用 2
