    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • 东方朔东
      东方朔 @小鱼
      @小鱼 humble安装是没有问题的,前几天已经安装过了
      • 谁知谁
        谁知
        系统 虚拟机ubuntu 22.04
        出现的问题 运行atkin_make时,报错
        错误指令 CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/catkinConfig.cmake:83 (find_package):
        any of the following names:
        styd_msgsConfig.cmake
        styd_msgs-config.cmake
        been installed.
          小鱼 技术大佬 @谁知
          另外
          用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
          • LOSL
            LOS
            小鱼小 LOSL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @LOS
              @LOS 加個-r繼續就行
              LOSL 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • LOSL
                LOS @LOS
                @LOS 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                • LOSL
                  LOS @小鱼
                  @小鱼 在哪里加啊,我是小白
                  不太懂呀
                  • LOSL
                    LOS @小鱼
                    在这个代码最后面吗
                    • LOSL
                      LOS @小鱼
                      • LOSL
                        LOS @小鱼
                        LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • LorryL
                          Lorry @LOS
                          @LOS 你打错了,是opencv
                          • LOSL
                            LOS
                            • RemembeRR
                              RemembeR
                              apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
                              四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                              [-]Result:code:2
                              [-]Result:code:2
                              • LOSL
                                LOS
                                2457ac65-6b2a-49a0-a76b-04e234df77c9-image.png 在命令行中配置DDS,输入“ros2 topic info /chatter --verbose”代码为什么会报这样的错误?
                                • leiqiangL
                                  leiqiang
                                  Ubuntu16.04 多次换源失败....还有办法吗?
                                  *apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n", "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n"]
                                  [-]Result:code:2
                                  [-]Result:code:2*
                                  • LOSL
                                    LOS
                                    6e31e7ae-b8f2-43e1-8232-91b6ba2a95fd-05c6d2f5ce4b985ee589158178b93c0.png 你好,请问启动机器人这样报错该怎么做啊?
                                      小鱼 技术大佬 @LOS
                                      @LOS 前面rosdepc指令用错了应该是,你可以手动安装一下缺少的包
                                      • 吹不出褶的平静日子吹
                                        吹不出褶的平静日子
                                        • ihciabI
                                          ihciab
                                          为什么roscore缺失 如何解决呢
                                          • 阔野阔
                                            阔野
                                            小鱼,为什么安装好微信(桌面版),点击没反应呢?
