    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.0m
      小鱼 技术大佬 @LOS
      @LOS 加個-r繼續就行
      LOSL 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • LOSL
        LOS @LOS
        @LOS 在 小鱼的一键安装系列 中说:
        • LOSL
          LOS @小鱼
          @小鱼 在哪里加啊,我是小白
          不太懂呀
          • LOSL
            LOS @小鱼
            在这个代码最后面吗
            • LOSL
              LOS @小鱼
              • LOSL
                LOS @小鱼
                LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • LorryL
                  Lorry @LOS
                  @LOS 你打错了,是opencv
                  • LOSL
                    LOS
                    • RemembeRR
                      RemembeR
                      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
                      四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                      [-]Result:code:2
                      [-]Result:code:2
                      • LOSL
                        LOS
                        2457ac65-6b2a-49a0-a76b-04e234df77c9-image.png 在命令行中配置DDS,输入“ros2 topic info /chatter --verbose”代码为什么会报这样的错误?
                        • leiqiangL
                          leiqiang
                          Ubuntu16.04 多次换源失败....还有办法吗?
                          *apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n", "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n"]
                          [-]Result:code:2
                          [-]Result:code:2*
                          • LOSL
                            LOS
                            6e31e7ae-b8f2-43e1-8232-91b6ba2a95fd-05c6d2f5ce4b985ee589158178b93c0.png 你好,请问启动机器人这样报错该怎么做啊?
                              小鱼 技术大佬 @LOS
                              @LOS 前面rosdepc指令用错了应该是,你可以手动安装一下缺少的包
                              • 吹不出褶的平静日子吹
                                吹不出褶的平静日子
                                • ihciabI
                                  ihciab
                                  为什么roscore缺失 如何解决呢
                                  • 阔野阔
                                    阔野
                                    小鱼,为什么安装好微信(桌面版),点击没反应呢?
                                      小鱼 技术大佬 @阔野
                                      @阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
                                      阔野阔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 阔野阔
                                        阔野 @小鱼
                                        1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                                        • LiutonL
                                          Liuton
                                          roscore启动不了该怎么解决
                                          • 东方烁东
                                            东方烁
                                            [-]Result:success
                                            File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
                                            File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
                                            self.install_ros()
                                            File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1161, in install_pkg
                                            for key in dic.keys():
