    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • 是啊时钟转太快是
      是啊时钟转太快 @小鱼
      @小鱼 感谢!!!!
      • 江海任平生江
        江海任平生
        bash: /opt/ros/humble/setup.bash: 没有那个文件或目录
        安装完成~
        Installing extensions...
        Extension 'ms-vscode-remote.remote-containers' v0.241.3 is already installed. Use '--force' option to update to latest version or provide '@<version>' to install a specific version, for example: 'ms-vscode-remote.remote-containers@1.2.3'.
        后续可在任意终端输入tur im.nouoqing来启动/停止/测试/删除容器
        你的主目录已经和容器的对应目录做了映射
        [sudo] tl 的密码:
        tl@tl-VirtualBox:~$
        输入密码以后就会显示bash:哪一行,没有文件。这种要怎么解决呢。
        • 东方朔东
          东方朔
          在ubuntu22.04下无法安装foxy,硬件环境amd64,终端输出如下:
          [1]:humble(ROS2)
          [2]:rolling(ROS2)
          [3]:foxy(ROS2)
          [4]:noetic(ROS1)
          请输入[]内的数字以选择:3
          请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
          [1]:foxy(ROS2)桌面版
          [2]:foxy(ROS2)基础版(小)
          请输入[]内的数字以选择:1
          [|]aptitude-common - architecture independent files for the aptitude package man[/]aptitude-doc-en - English manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-es - Spanish manual for aptitude, a terminal-based package manag[|]aptitude-doc-fi - Finnish manual for aptitude, a terminal-based package manag[-]aptitude-doc-fr - French manual for aptitude, a terminal-based package manage[/]aptitude-doc-it - Italian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]aptitude-doc-ja - Japanese manual for aptitude, a terminal-based package mana[-]aptitude-doc-ru - Russian manual for aptitude, a terminal-based package manag[]libcwidget-dev - high-level terminal interface library for C++ (development f[|]apt-cacher - Caching proxy server for Debian/Ubuntu/Devuan software repositor[/]apticron-systemd - Simple tool to mail about pending package updates - system[-]Result:success end for Debian/Ubuntu
          []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 22 个软件包未被[-]Result:success
          Run CMD Task:[sudo apt install ros-foxy-desktop -y]
          正在分析软件包的依赖关系树... 完成
          E: 无法定位软件包 ros-foxy-desktop
          [-]Result:code:100
          [-]Result:code:2
          [-]Result:code:2
            小鱼 技术大佬 @东方朔
            @东方朔 ubuntu22.04不应该会出现foxy选项的,非常奇怪,请选择humble版本试试
            东方朔东 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 东方朔东
              东方朔 @小鱼
              @小鱼 humble安装是没有问题的,前几天已经安装过了
              • 谁知谁
                谁知
                系统 虚拟机ubuntu 22.04
                出现的问题 运行atkin_make时,报错
                错误指令 CMake Error at /opt/ros/melodic/share/catkin/cmake/catkinConfig.cmake:83 (find_package):
                any of the following names:
                styd_msgsConfig.cmake
                styd_msgs-config.cmake
                been installed.
                  小鱼 技术大佬 @谁知
                  另外
                  用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                  • LOSL
                    LOS
                    小鱼小 LOSL 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      小鱼 技术大佬 @LOS
                      @LOS 加個-r繼續就行
                      LOSL 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • LOSL
                        LOS @LOS
                        @LOS 在 小鱼的一键安装系列 中说:
                        • LOSL
                          LOS @小鱼
                          @小鱼 在哪里加啊,我是小白
                          不太懂呀
                          • LOSL
                            LOS @小鱼
                            在这个代码最后面吗
                            • LOSL
                              LOS @小鱼
                              • LOSL
                                LOS @小鱼
                                LorryL 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                • LorryL
                                  Lorry @LOS
                                  @LOS 你打错了,是opencv
                                  • LOSL
                                    LOS
                                    • RemembeRR
                                      RemembeR
                                      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
                                      四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                                      [-]Result:code:2
                                      [-]Result:code:2
                                      • LOSL
                                        LOS
                                        2457ac65-6b2a-49a0-a76b-04e234df77c9-image.png 在命令行中配置DDS,输入“ros2 topic info /chatter --verbose”代码为什么会报这样的错误?
                                        • leiqiangL
                                          leiqiang
                                          Ubuntu16.04 多次换源失败....还有办法吗?
                                          *apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n", "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n"]
                                          [-]Result:code:2
                                          [-]Result:code:2*
                                          • LOSL
                                            LOS
                                            6e31e7ae-b8f2-43e1-8232-91b6ba2a95fd-05c6d2f5ce4b985ee589158178b93c0.png 你好,请问启动机器人这样报错该怎么做啊?
