    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • LOSL
      LOS
      • RemembeRR
        RemembeR
        apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n', 'W: GPG 错误:https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease: 由于没有公钥,无法验证下列签名: NO_PUBKEY F42ED6FBAB17C654\n', 'E: 仓库 “https://packages.ros.org/ros2/ubuntu bionic InRelease” 没有数字签名。\n']
        四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
        [-]Result:code:2
        [-]Result:code:2
        • LOSL
          LOS
          2457ac65-6b2a-49a0-a76b-04e234df77c9-image.png 在命令行中配置DDS,输入“ros2 topic info /chatter --verbose”代码为什么会报这样的错误?
          • leiqiangL
            leiqiang
            Ubuntu16.04 多次换源失败....还有办法吗?
            *apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n", "E: The repository 'https://packages.ros.org/ros2/ubuntu xenial Release' does not have a Release file.\n"]
            [-]Result:code:2
            [-]Result:code:2*
            • LOSL
              LOS
              6e31e7ae-b8f2-43e1-8232-91b6ba2a95fd-05c6d2f5ce4b985ee589158178b93c0.png 你好,请问启动机器人这样报错该怎么做啊?
                小鱼 技术大佬 @LOS
                @LOS 前面rosdepc指令用错了应该是,你可以手动安装一下缺少的包
                • 吹不出褶的平静日子吹
                  吹不出褶的平静日子
                  • ihciabI
                    ihciab
                    为什么roscore缺失 如何解决呢
                    • 阔野阔
                      阔野
                      小鱼,为什么安装好微信(桌面版),点击没反应呢?
                        小鱼 技术大佬 @阔野
                        @阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
                        阔野阔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                        • 阔野阔
                          阔野 @小鱼
                          1 条回复 最后回复 回复 引用 2
                          • LiutonL
                            Liuton
                            roscore启动不了该怎么解决
                            • 东方烁东
                              东方烁
                              [-]Result:success
                              File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
                              File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
                              self.install_ros()
                              File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1161, in install_pkg
                              for key in dic.keys():
                              • 云天明云
                                云天明
                                您好,为什么ros1啊,只有ros2,我是20.04的乌班图
                                [1]:humble(ROS2)
                                [2]:rolling(ROS2)
                                请输入[]内的数字以选择:3
                                请输入[]内的数字以选择:
                                • 半壁半
                                  半壁
                                  最后由 半壁 编辑
                                    小鱼 技术大佬 @半壁
                                    @半壁 请单独发一个新帖子并附上日志信息
                                    1.使用明确的问题标题
                                    好的标题:
                                    一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                                    不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                                    ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                                    ROS安装错误(不说什么错误)
                                    1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                                      用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                                      4.如何添加话题
                                      编辑话题在编辑页面左下方
                                      小鱼 技术大佬 @云天明
                                      @云天明 你搞错了,你的系统时ubuntu22.04
                                      云天明云 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                      • 云天明云
                                        云天明 @小鱼
                                        @小鱼 不好意思,是我看错了,谢谢
                                        • 半壁半
                                          半壁
                                          你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
                                            小鱼 技术大佬 @半壁
                                            @半壁 可以多试几次,比如
                                            y
                                            n ,y
                                            n,n,y
                                            n,n,n,y
