    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.0m
    • 阔野阔
      阔野
      小鱼,为什么安装好微信(桌面版),点击没反应呢?
        小鱼 技术大佬 @阔野
        @阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
        阔野阔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 阔野阔
          阔野 @小鱼
          1 条回复 最后回复 回复 引用 2
          • LiutonL
            Liuton
            roscore启动不了该怎么解决
            • 东方烁东
              东方烁
              [-]Result:success
              File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
              File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
              self.install_ros()
              File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1161, in install_pkg
              for key in dic.keys():
              • 云天明云
                云天明
                您好,为什么ros1啊,只有ros2,我是20.04的乌班图
                [1]:humble(ROS2)
                [2]:rolling(ROS2)
                请输入[]内的数字以选择:3
                请输入[]内的数字以选择:
                • 半壁半
                  半壁
                  最后由 半壁 编辑
                    小鱼 技术大佬 @半壁
                    @半壁 请单独发一个新帖子并附上日志信息
                    1.使用明确的问题标题
                    好的标题:
                    一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                    不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                    ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                    ROS安装错误(不说什么错误)
                    1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                      用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                      4.如何添加话题
                      编辑话题在编辑页面左下方
                      小鱼 技术大佬 @云天明
                      @云天明 你搞错了,你的系统时ubuntu22.04
                      云天明云 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 云天明云
                        云天明 @小鱼
                        @小鱼 不好意思,是我看错了,谢谢
                        • 半壁半
                          半壁
                          你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
                            小鱼 技术大佬 @半壁
                            @半壁 可以多试几次,比如
                            y
                            n ,y
                            n,n,y
                            n,n,n,y
                            • 139942931561
                              13994293156
                              最后由 13994293156 编辑
                              树莓派安装ROS,一直提示换源失败
                              ---众多工具,等君来用---
                              [6]:一键安装:nodejs
                              [7]:一键安装:VsCode开发工具
                              [8]:一键安装:Docker
                              [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                              [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                              请输入[]内的数字以选择:1
                              --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s in 0.08s
                              2022-09-26 17:57:56 (225 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19050/19050]
                              --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0.003s
                              2022-09-26 17:57:56 (893 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2457/2457]
                              --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                              /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s in 0.003s
                              2022-09-26 17:57:56 (2.84 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7511/7511]
                              小鱼:检测当前系统debian10.11:buster 支持一键安装ROS
                              [1]:更换系统源再继续安装
                              [2]:不更换继续安装
                              请输入[]内的数字以选择:1
                              欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                              请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                              [1]:仅更换系统源
                              [2]:更换系统源并清理第三方源
                              请输入[]内的数字以选择:2
                              [-]Result:success
                              删除一个资源文件
                              [-]Result:success
                              [-]Result:success
                              [-]Result:success
                              检测到当前系统架构为[armhf:buster],正在为你更换对应源..
                              替换完成,尝试第一次更新....
                              [|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                              搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
                              ['Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease [122 kB]', 'Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]', 'Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]', 'Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]', 'Fetched 264 kB in 2s (122 kB/s)', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "418 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
                              镜像修复完成.....
                              [-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[|]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[-]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[|]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[-]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[-]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[/]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev - Native bindings to the libcurl library []librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[/]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]Result:success ect inputstream addon for Kodi
                              [-]Result:success e and 418 not upgraded.
                              [-]Result:success
                              [-]Result:success
                              [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[/]Get:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu buster/main armhf Packages [59.0 kB[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                              [-]Result:success
                              [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[]Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                              [-]Result:success
                              [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease []Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                              [-]Result:success
                              [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                              [-]Result:code:2
                              [-]Result:code:2
                              • 11351816841
                                汀汀
                                roscore
                                File "/usr/bin/roscore", line 72, in <module>
                                import roslaunch
                                import roslaunch.parent
                                import roslaunch.server
                                File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 79, in <module>
                                ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                                求教,怎么解决。一开始下载的是ros2,后来下载的ros1,但是报错还是一样的,是不是要卸载ros2还是要怎么解决,新手求教,哭了
                                • 11351816841
                                  汀汀 @1135181684
                                  @1135181684 是ubuntu20.04
                                  • 11351816841
                                    汀汀 @Liuton
                                    @Liuton 同问,你解决了吗
                                    • 11351816841
                                      汀汀 @ihciab
                                      @ihciab 同问!!请问你解决了吗
                                      • 润城润
                                        润城
                                        一键安装 依赖错误
                                        [-]Result:code:2
                                        [-]Result:code:2
                                        • 14501017921
                                          zhou
                                          ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                                            小鱼 技术大佬 @1450101792
                                            @1450101792 尽量新开一个帖子,这个楼太高了,另外请描述下情况。在运行什么指令下报的错,系统版本等等
                                            请阅读:
