    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
    • 半壁半
      半壁
      你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
        小鱼 技术大佬 @半壁
        @半壁 可以多试几次,比如
        y
        n ,y
        n,n,y
        n,n,n,y
        • 139942931561
          13994293156
          最后由 13994293156 编辑
          树莓派安装ROS,一直提示换源失败
          ---众多工具,等君来用---
          [6]:一键安装:nodejs
          [7]:一键安装:VsCode开发工具
          [8]:一键安装:Docker
          [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
          [77]:测试模式:运行自定义工具测试
          请输入[]内的数字以选择:1
          --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s in 0.08s
          2022-09-26 17:57:56 (225 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19050/19050]
          --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0.003s
          2022-09-26 17:57:56 (893 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2457/2457]
          --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
          /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s in 0.003s
          2022-09-26 17:57:56 (2.84 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7511/7511]
          小鱼:检测当前系统debian10.11:buster 支持一键安装ROS
          [1]:更换系统源再继续安装
          [2]:不更换继续安装
          请输入[]内的数字以选择:1
          欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
          请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
          [1]:仅更换系统源
          [2]:更换系统源并清理第三方源
          请输入[]内的数字以选择:2
          [-]Result:success
          删除一个资源文件
          [-]Result:success
          [-]Result:success
          [-]Result:success
          检测到当前系统架构为[armhf:buster],正在为你更换对应源..
          替换完成,尝试第一次更新....
          [|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
          搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
          ['Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease [122 kB]', 'Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]', 'Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]', 'Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]', 'Fetched 264 kB in 2s (122 kB/s)', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "418 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
          镜像修复完成.....
          [-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[|]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[-]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[|]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[-]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[-]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[/]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev - Native bindings to the libcurl library []librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[/]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]Result:success ect inputstream addon for Kodi
          [-]Result:success e and 418 not upgraded.
          [-]Result:success
          [-]Result:success
          [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[/]Get:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu buster/main armhf Packages [59.0 kB[-]Result:success st --upgradable' to see them.
          [-]Result:success
          [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[]Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
          [-]Result:success
          [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease []Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
          [-]Result:success
          [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
          [-]Result:code:2
          [-]Result:code:2
          • 11351816841
            汀汀
            roscore
            File "/usr/bin/roscore", line 72, in <module>
            import roslaunch
            import roslaunch.parent
            import roslaunch.server
            File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 79, in <module>
            ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
            求教,怎么解决。一开始下载的是ros2,后来下载的ros1,但是报错还是一样的,是不是要卸载ros2还是要怎么解决,新手求教,哭了
            • 11351816841
              汀汀 @1135181684
              @1135181684 是ubuntu20.04
              • 11351816841
                汀汀 @Liuton
                @Liuton 同问,你解决了吗
                • 11351816841
                  汀汀 @ihciab
                  @ihciab 同问!!请问你解决了吗
                  • 润城润
                    润城
                    一键安装 依赖错误
                    [-]Result:code:2
                    [-]Result:code:2
                    • 14501017921
                      zhou
                      ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                        小鱼 技术大佬 @1450101792
                        @1450101792 尽量新开一个帖子,这个楼太高了,另外请描述下情况。在运行什么指令下报的错,系统版本等等
                        请阅读:
                        • 13106226821
                          穗贺
                          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/melodic1/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                          Password:
                          he jiao cheng bu yi yang
                            小鱼 技术大佬 @1310622682
                            @1310622682 重启电脑
                              wenda316
                              失败了。。请到社区或群聊反馈:['', 'sudo: docker:找不到命令\n']
                              • 23619986862
                                远
                                忘记安装docker时候使用的名称怎么办
                                  小鱼 技术大佬 @2361998686
                                  @2361998686 docker ps -a 看一下
                                  • 10430283921
                                    无心
                                    四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                                      小鱼 技术大佬 @1043028392
                                      @1043028392 请单独开个新的帖子讨论该问题
                                        小鱼 技术大佬 @1043028392
                                        • 8925421088
                                          莱昂纳税人
                                            小鱼 技术大佬 @892542108
                                            @892542108 请单独开个新的帖子讨论该问题
