    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.1m
      小鱼 技术大佬 @半壁
      @半壁 请单独发一个新帖子并附上日志信息
      1.使用明确的问题标题
      好的标题:
      一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
      不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
      ssh远程登录(远程登录怎么了?)
      ROS安装错误(不说什么错误)
      1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
        用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
        4.如何添加话题
        编辑话题在编辑页面左下方
        小鱼 技术大佬 @云天明
        @云天明 你搞错了,你的系统时ubuntu22.04
        云天明云 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 云天明云
          云天明 @小鱼
          @小鱼 不好意思,是我看错了,谢谢
          • 半壁半
            半壁
            你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
              小鱼 技术大佬 @半壁
              @半壁 可以多试几次,比如
              y
              n ,y
              n,n,y
              n,n,n,y
              • 139942931561
                13994293156
                最后由 13994293156 编辑
                树莓派安装ROS,一直提示换源失败
                ---众多工具,等君来用---
                [6]:一键安装:nodejs
                [7]:一键安装:VsCode开发工具
                [8]:一键安装:Docker
                [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                请输入[]内的数字以选择:1
                --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s in 0.08s
                2022-09-26 17:57:56 (225 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19050/19050]
                --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0.003s
                2022-09-26 17:57:56 (893 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2457/2457]
                --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s in 0.003s
                2022-09-26 17:57:56 (2.84 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7511/7511]
                小鱼:检测当前系统debian10.11:buster 支持一键安装ROS
                [1]:更换系统源再继续安装
                [2]:不更换继续安装
                请输入[]内的数字以选择:1
                欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                [1]:仅更换系统源
                [2]:更换系统源并清理第三方源
                请输入[]内的数字以选择:2
                [-]Result:success
                删除一个资源文件
                [-]Result:success
                [-]Result:success
                [-]Result:success
                检测到当前系统架构为[armhf:buster],正在为你更换对应源..
                替换完成,尝试第一次更新....
                [|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
                ['Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease [122 kB]', 'Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]', 'Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]', 'Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]', 'Fetched 264 kB in 2s (122 kB/s)', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "418 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
                镜像修复完成.....
                [-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[|]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[-]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[|]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[-]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[-]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[/]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev - Native bindings to the libcurl library []librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[/]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]Result:success ect inputstream addon for Kodi
                [-]Result:success e and 418 not upgraded.
                [-]Result:success
                [-]Result:success
                [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[/]Get:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu buster/main armhf Packages [59.0 kB[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                [-]Result:success
                [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[]Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                [-]Result:success
                [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease []Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                [-]Result:success
                [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                [-]Result:code:2
                [-]Result:code:2
                • 11351816841
                  汀汀
                  roscore
                  File "/usr/bin/roscore", line 72, in <module>
                  import roslaunch
                  import roslaunch.parent
                  import roslaunch.server
                  File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 79, in <module>
                  ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                  求教,怎么解决。一开始下载的是ros2,后来下载的ros1,但是报错还是一样的,是不是要卸载ros2还是要怎么解决,新手求教,哭了
                  • 11351816841
                    汀汀 @1135181684
                    @1135181684 是ubuntu20.04
                    • 11351816841
                      汀汀 @Liuton
                      @Liuton 同问,你解决了吗
                      • 11351816841
                        汀汀 @ihciab
                        @ihciab 同问!!请问你解决了吗
                        • 润城润
                          润城
                          一键安装 依赖错误
                          [-]Result:code:2
                          [-]Result:code:2
                          • 14501017921
                            zhou
                            ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                              小鱼 技术大佬 @1450101792
                              @1450101792 尽量新开一个帖子,这个楼太高了,另外请描述下情况。在运行什么指令下报的错,系统版本等等
                              请阅读:
                              • 13106226821
                                穗贺
                                Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/melodic1/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                Password:
                                he jiao cheng bu yi yang
                                  小鱼 技术大佬 @1310622682
                                  @1310622682 重启电脑
                                    wenda316
                                    失败了。。请到社区或群聊反馈:['', 'sudo: docker:找不到命令\n']
                                    • 23619986862
                                      远
                                      忘记安装docker时候使用的名称怎么办
                                        小鱼 技术大佬 @2361998686
                                        @2361998686 docker ps -a 看一下
                                        • 10430283921
                                          无心
                                          四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                                            小鱼 技术大佬 @1043028392
                                            @1043028392 请单独开个新的帖子讨论该问题
