    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    1.0m
    • 润城润
      润城
      一键安装 依赖错误
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      • 14501017921
        zhou
        import roslaunch.parent
        import roslaunch.server
        ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/humble/local/lib/python3.10/dist-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
          小鱼 技术大佬 @1450101792
          @1450101792 尽量新开一个帖子,这个楼太高了,另外请描述下情况。在运行什么指令下报的错,系统版本等等
          请阅读:
          • 13106226821
            穗贺
            Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/melodic1/json: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
            Password:
            he jiao cheng bu yi yang
              小鱼 技术大佬 @1310622682
              @1310622682 重启电脑
                wenda316
                失败了。。请到社区或群聊反馈:['', 'sudo: docker:找不到命令\n']
                • 23619986862
                  远
                  忘记安装docker时候使用的名称怎么办
                    小鱼 技术大佬 @2361998686
                    @2361998686 docker ps -a 看一下
                    • 10430283921
                      无心
                      四次换源后都失败了,请及时联系小鱼获取解决方案并处理!
                        小鱼 技术大佬 @1043028392
                        @1043028392 请单独开个新的帖子讨论该问题
                          小鱼 技术大佬 @1043028392
                          • 8925421088
                            莱昂纳税人
                              小鱼 技术大佬 @892542108
                              @892542108 请单独开个新的帖子讨论该问题
                                linzeshi
                                  linzeshi
                                  系统版本:ubuntu16
                                  ROS:kinetic
                                  安装途径:鱼香ros一键安装
                                  问题描述:在配置rosdep之后,无论是rosdepc update还是rosdep update都失败。
                                  --------rosdep update---------
                                  casun@casun:~$ rosdep update
                                  Hit https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/rosdep/osx-homebrew.yaml
                                  Hit https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/rosdep/base.yaml
                                  Hit https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/rosdep/python.yaml
                                  Hit https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/rosdep/ruby.yaml
                                  Hit https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/releases/fuerte.yaml
                                  Query rosdistro index https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/index-v4.yaml
                                  Add distro "foxy"
                                  Add distro "galactic"
                                  Add distro "humble"
                                  Add distro "melodic"
                                  	<urlopen error <urlopen error timed out> (https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/melodic/distribution.yaml)>
                                  --------rosdepc update--------
                                  casun@casun:~$ rosdepc update
                                  欢迎使用国内版rosdep之rosdepc
                                  我是作者小鱼,更多ROS学习资源请关注公众号鱼香ROS
                                  小鱼rosdepc开始为您服务---------------
                                  ERROR: unable to process source [https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/releases/fuerte.yaml]:
                                  	Failed to download target platform data for gbpdistro:
                                  Query rosdistro index https://gitee.com/ohhuo/rosdistro/raw/master/index-v4.yaml
                                  Add distro "foxy"
                                  Add distro "humble"
                                  [1] : http://www.ros.org/wiki/rosdepc
                                  发生错误了,请关注微信公众号:鱼香ROS,找小鱼反馈哦
                                  rosdepc version: 0.21.0
                                      return command_handlers[command](options)
                                    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/__init__.py", line 120, in get_distribution_file
                                    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 134, in create_distribution_file
                                    File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 45, in __init__
                                  AssertionError: Expected file type is 'distribution'
                                    小鱼 技术大佬 @linzeshi
                                    @linzeshi 请单独发一个帖子
                                    • 28101629912
                                      我清醒着一再续杯
                                      请这样是安装成功了吗?我之前尝试装过ros-melodic,在初始化和配置环境变量的时候出了问题。在配置环境变量的时候也是有这个“no such file or directory”的提示,然后我卸载了原来安装的ros。
                                      • 毛哥成山轮胎机油保养毛 毛哥成山轮胎机油保养 在 中 引用了 这个主题
                                      • 19247227981
                                        1924722798
                                        最后由 1924722798 编辑
                                        [ERROR] [1668773178.263392316]: [registerPublisher] Failed to contact master at [localhost:11311]. Retrying...
                                        在安装完ros1之后,想要测试一下,用了一下小海龟的代码出现了这个
                                          小鱼 技术大佬 @1924722798
                                          @1924722798 没有启动roscore
                                          19247227981 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                                          • 19247227981
                                            1924722798 @小鱼
                                            @小鱼 嗷嗷,昨天用roscore了,没有弹窗,今天可以了,蟹蟹😊
