    小鱼的一键安装系列
    工具软件
    一键安装 使用指南
    63
    134
    646.8k
    • 吹不出褶的平静日子吹
      吹不出褶的平静日子
      • ihciabI
        ihciab
        为什么roscore缺失 如何解决呢
        • 阔野阔
          阔野
          小鱼,为什么安装好微信(桌面版),点击没反应呢?
            小鱼 技术大佬 @阔野
            @阔野 桌面版有bug,建议换dcker版本
            阔野阔 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • 阔野阔
              阔野 @小鱼
              1 条回复 最后回复 回复 引用 2
              • LiutonL
                Liuton
                roscore启动不了该怎么解决
                • 东方烁东
                  东方烁
                  [-]Result:success
                  File "/tmp/fishinstall/install.py", line 81, in main
                  File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1222, in run_tool_file
                  self.install_ros()
                  File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1161, in install_pkg
                  for key in dic.keys():
                  • 云天明云
                    云天明
                    您好,为什么ros1啊,只有ros2,我是20.04的乌班图
                    [1]:humble(ROS2)
                    [2]:rolling(ROS2)
                    请输入[]内的数字以选择:3
                    请输入[]内的数字以选择:
                    • 半壁半
                      半壁
                      最后由 半壁 编辑
                        小鱼 技术大佬 @半壁
                        @半壁 请单独发一个新帖子并附上日志信息
                        1.使用明确的问题标题
                        好的标题:
                        一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
                        不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
                        ssh远程登录(远程登录怎么了?)
                        ROS安装错误(不说什么错误)
                        1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                          用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读
                          4.如何添加话题
                          编辑话题在编辑页面左下方
                          小鱼 技术大佬 @云天明
                          @云天明 你搞错了,你的系统时ubuntu22.04
                          云天明云 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                          • 云天明云
                            云天明 @小鱼
                            @小鱼 不好意思,是我看错了,谢谢
                            • 半壁半
                              半壁
                              你好,系统是ubuntu18.04,在一键安装ros,检测出依赖有问题后,先按n后按y后,出现此问题,我应该如何解决?
                                小鱼 技术大佬 @半壁
                                @半壁 可以多试几次,比如
                                y
                                n ,y
                                n,n,y
                                n,n,n,y
                                • 139942931561
                                  13994293156
                                  最后由 13994293156 编辑
                                  树莓派安装ROS,一直提示换源失败
                                  ---众多工具,等君来用---
                                  [6]:一键安装:nodejs
                                  [7]:一键安装:VsCode开发工具
                                  [8]:一键安装:Docker
                                  [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
                                  [77]:测试模式:运行自定义工具测试
                                  请输入[]内的数字以选择:1
                                  --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros.py
                                  /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 18.60K --.-KB/s in 0.08s
                                  2022-09-26 17:57:56 (225 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py’ saved [19050/19050]
                                  --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_rosenv.py
                                  /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s in 0.003s
                                  2022-09-26 17:57:56 (893 KB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py’ saved [2457/2457]
                                  --2022-09-26 17:57:56-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_config_system_source.py
                                  /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.33K --.-KB/s in 0.003s
                                  2022-09-26 17:57:56 (2.84 MB/s) - ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py’ saved [7511/7511]
                                  小鱼:检测当前系统debian10.11:buster 支持一键安装ROS
                                  [1]:更换系统源再继续安装
                                  [2]:不更换继续安装
                                  请输入[]内的数字以选择:1
                                  欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
                                  请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
                                  [1]:仅更换系统源
                                  [2]:更换系统源并清理第三方源
                                  请输入[]内的数字以选择:2
                                  [-]Result:success
                                  删除一个资源文件
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  检测到当前系统架构为[armhf:buster],正在为你更换对应源..
                                  替换完成,尝试第一次更新....
                                  [|]Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                                  搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
                                  ['Get:1 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease [122 kB]', 'Get:2 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]', 'Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [51.4 kB]', 'Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]', 'Fetched 264 kB in 2s (122 kB/s)', 'Reading package lists...', 'Building dependency tree...', 'Reading state information...', "418 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them."]
                                  镜像修复完成.....
                                  [-]cl-curry-compose-reader-macros - Reader macros for function partial applicati[-]libcupt4-2-downloadmethod-curl - flexible package manager -- libcurl download[]libcurl3-gnutls - easy-to-use client-side URL transfer library (GnuTLS flavou[]libcurl4-gnutls-dev - development files and documentation for libcurl (GnuTLS[|]libcurl4-nss-dev - development files and documentation for libcurl (NSS flavo[-]libcurl4-openssl-dev - development files and documentation for libcurl (OpenS[/]flickcurl-doc - utilities to call the Flickr API from command line - document[/]libflickcurl0-dbg - C library for accessing the Flickr API - debugging symbol[]forensics-extra - Forensics Environment - extra console components (metapacka[|]gnupg1 - GNU privacy guard - a PGP implementation (deprecated "classic" versi[-]golang-github-moul-http2curl-dev - Go package for convert Golang's http.Reque[|]libghc-curl-doc - Documentation for the libcurl Haskell bindings; documentati[-]libghc-curl-prof - Profiling libraries for the libcurl Haskell bindings; prof[]libghc-hxt-doc - collection of tools for processing XML with Haskell; documen[|]libghc-hxt-prof - collection of tools for processing XML with Haskell; profil[-]libghc-hxt-http-doc - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; document[/]libghc-hxt-http-prof - Interface to native Haskell HTTP package HTTP; profili[]libresource-retriever-dev - Robot OS resource_retriever library - development[]librust-curl+http2-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - [|]librust-curl-dev - Rust bindings to libcurl for making HTTP requests - Rust s[-]librust-curl-sys+http2-dev - Native bindings to the libcurl library - feature[/]librust-curl-sys+libnghttp2-sys-dev - Native bindings to the libcurl library []librust-curl-sys-dev - Native bindings to the libcurl library - Rust source c[|]librust-git2+curl-dev - Bindings to libgit2 for interoperating with git repos[-]librust-git2-curl-dev - Backend for an HTTP transport in libgit2 powered by l[/]librust-libgit2-sys+curl-dev - Native bindings to the libgit2 library - featu[]librust-libgit2-sys+curl-sys-dev - Native bindings to the libgit2 library - f[/]libstrongswan-extra-plugins - strongSwan utility and crypto library (extra pl[/]golang-github-ssgelm-cookiejarparser-dev - Go library that parses a curl cook[-]Result:success ect inputstream addon for Kodi
                                  [-]Result:success e and 418 not upgraded.
                                  [-]Result:success
                                  [-]Result:success
                                  [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[/]Get:8 http://packages.ros.org/ros2/ubuntu buster/main armhf Packages [59.0 kB[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                                  [-]Result:success
                                  [/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[]Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                                  [-]Result:success
                                  [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease []Get:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                                  [-]Result:success
                                  [-]Get:3 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease [5[/]Get:4 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease [|]Get:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InR[-]Result:success st --upgradable' to see them.
                                  [-]Result:code:2
                                  [-]Result:code:2
                                  • 11351816841
                                    汀汀
                                    roscore
                                    File "/usr/bin/roscore", line 72, in <module>
                                    import roslaunch
                                    import roslaunch.parent
                                    import roslaunch.server
                                    File "/usr/lib/python3/dist-packages/roslaunch/server.py", line 79, in <module>
                                    ImportError: cannot import name 'Log' from 'rosgraph_msgs.msg' (/opt/ros/foxy/lib/python3.8/site-packages/rosgraph_msgs/msg/init.py)
                                    求教,怎么解决。一开始下载的是ros2,后来下载的ros1,但是报错还是一样的,是不是要卸载ros2还是要怎么解决,新手求教,哭了
                                    • 11351816841
                                      汀汀 @1135181684
                                      @1135181684 是ubuntu20.04
                                      • 11351816841
                                        汀汀 @Liuton
                                        @Liuton 同问,你解决了吗
                                        • 11351816841
                                          汀汀 @ihciab
                                          @ihciab 同问!!请问你解决了吗
                                          • 润城润
                                            润城
                                            一键安装 依赖错误
                                            [-]Result:code:2
                                            [-]Result:code:2
