    docker安装ros后,gazebo和rviz打不开
    gazebo rviz docker
    8.4k
    • SpeikeS
      Speike @小鱼
      ubuntu22.04,显卡是Geforce MX150,谢谢鱼哥
        小鱼 技术大佬 @Speike
        @Speike 好的,了解,我搞好回你帖子。
        SpeikeS 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • SpeikeS
          Speike @小鱼
          鱼哥貌似解决了,可以打开了,我先换成集成显卡,然后又换到这个,然后好像就可以了,现在gazebo和rviz都正常。
            小鱼 技术大佬 @Speike
            @Speike 可以的
            • SpeikeS Speike 将这个主题转为问答主题,在
            • SpeikeS Speike 将这个主题转为普通主题,在
            • SpeikeS Speike 将这个主题标记为已解决,在
            • 逛逛逛
              逛逛
              您好 我遇到跟你一样的情况 这个显卡问题怎么解决的呀 感谢回复
              • SpeikeS
                Speike @逛逛
                @逛逛 22.04有一个程序好像叫附加驱动,把驱动装一下。然后具体我记不清了,好像就在nvidia settings里把显卡来回切换一下,重启几次,就自己好了
                逛逛逛 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 逛逛逛
                  逛逛 @Speike
                  @Speike 在 docker安装ros后,gazebo和rviz打不开 中说:
                  我用的20.04安装noetic遇到这种情况 具体安装哪个驱动还记得不 感谢感谢
                  • SpeikeS
                    Speike @逛逛
                    @逛逛 记不清了,你百度搜一下附加驱动呗,再不行搜搜手动安装驱动的教程,反正就是驱动的问题
                    逛逛逛 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 逛逛逛
                      逛逛 @Speike
                      @Speike 好的 我去找找 感谢回复🤝
                      • 逛逛逛
                        逛逛 @Speike
                        @Speike 解决啦 谢谢!!!
                        • 10446895571
                          God$peed @小鱼
                          @小鱼 你好,能分享下带nvidia驱动的docker吗?ros版本melodic,显卡4060ti,gazebo和rviz打不开,谢谢!
                          • 8 848040089 在 中 引用了 这个主题
