如何得到惯性参数
各位大佬,我目前手上有一个车,想要建立它的gazebo模型,但是因为这个车各个部件不是标准的几何体,所以想要请问计算它的惯性参数。
我看了gazebo官方推荐的meshlab工具进行参数计算的教程和其他博客,并且实际使用了,但是效果非常不好。
是否可以使用solidworks得到比较精确的惯性参数,或者有一些比较好的方法可以得到惯性参数?
比如turtlebot3的主体部分的惯性参数,它的模型图如下:
如何计算它的惯性参数。
请问各位大佬在做项目时进行gazebo仿真时,需要惯性参数时是如何处理的。
希望大佬们可以解答,十分感谢!!! -
@守 一般我们会将其看作一个圆柱体之类的近似标准体,接着就可以计算惯性参数了
之前小鱼做了一键安装,节省了不少小伙伴的时间来追求爱情,成功脱单 今年七夕小鱼没啥好送的,送你一个URDF模板,
地址在: https://fishros.com/d2lros2/#/humble/codebook/urdf/xacro
原文如下
URDF默认格式是纯文本的,我们并不能在其中加入计算公式和定义,用URDF定义一个机器人模型会导致整个文件非常冗长,使用Xacro工具可以解决这个问题。
Xacro是urdf的定义和生成工具,你按照Xacro提供的方式定义可以复用的模型描述块,之后就可以直接调用这些描述,最后使用xacro指令生成最终的urdf模型了。
1.添加模板
小鱼这里提供了常用的xacro描述定义的代码块,你可以直接引入的你的工程里进行使用。
在你的功能包里新建
xacro_template.xacro文件,复制粘贴下面的内容到其中。<?xml version="1.0"?> <robot xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro" xmlns:fishros="http://fishros.com"> <xacro:macro name="box_inertia" params="m w h d"> <inertial> <origin xyz="0 0 0" rpy="${pi/2} 0 ${pi/2}"/> <mass value="${m}"/> <inertia ixx="${(m/12) * (h*h + d*d)}" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="${(m/12) * (w*w + d*d)}" iyz="0.0" izz="${(m/12) * (w*w + h*h)}"/> </inertial> </xacro:macro> <xacro:macro name="cylinder_inertia" params="m r h"> <inertial> <origin xyz="0 0 0" rpy="${pi/2} 0 0" /> <mass value="${m}"/> <inertia ixx="${(m/12) * (3*r*r + h*h)}" ixy = "0" ixz = "0" iyy="${(m/12) * (3*r*r + h*h)}" iyz = "0" izz="${(m/2) * (r*r)}"/> </inertial> </xacro:macro> <xacro:macro name="sphere_inertia" params="m r"> <inertial> <mass value="${m}"/> <inertia ixx="${(2/5) * m * (r*r)}" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="${(2/5) * m * (r*r)}" iyz="0.0" izz="${(2/5) * m * (r*r)}"/> </inertial> </xacro:macro> <xacro:macro name="sphere_visual" params="r origin_r origin_p origin_y"> <visual> <origin xyz="0 0 0" rpy="${origin_r} ${origin_p} ${origin_y}"/> <geometry> <sphere radius="${r}"/> </geometry> <material name="blue"> <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/> </material> </visual> </xacro:macro> <xacro:macro name="sphere_collision" params="r origin_r origin_p origin_y"> <collision> <origin xyz="0 0 0" rpy="${origin_r} ${origin_p} ${origin_y}"/> <geometry> <sphere radius="${r}"/> </geometry> <material name="green"> <color rgba="0.0 0.8 0.0 1.0"/> </material> </collision> </xacro:macro> <xacro:macro name="box_visual" params="w d h origin_r origin_p origin_y"> <visual> <origin xyz="0 0 0" rpy="${origin_r} ${origin_p} ${origin_y}"/> <geometry> <box size="${w} ${d} ${h}" /> </geometry> <material name="blue"> <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/> </material> </visual> </xacro:macro> <xacro:macro name="box_collision" params="w d h origin_r origin_p origin_y"> <collision> <origin xyz="0 0 0" rpy="${origin_r} ${origin_p} ${origin_y}"/> <geometry> <box size="${w} ${d} ${h}" /> </geometry> <material name="green"> <color rgba="0.0 0.8 0.0 1.0"/> </material> </collision> </xacro:macro> <xacro:macro name="cylinder_visual" params="r h origin_r origin_p origin_y"> <visual> <origin xyz="0 0 0" rpy="${origin_r} ${origin_p} ${origin_y}"/> <geometry> <cylinder length="${h}" radius="${r}"/> </geometry> <material name="blue"> <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/> </material> </visual> </xacro:macro> <xacro:macro name="cylinder_collision" params="r h origin_r origin_p origin_y"> <collision> <origin xyz="0 0 0" rpy="${origin_r} ${origin_p} ${origin_y}"/> <geometry> <cylinder length="${h}" radius="${r}"/> </geometry> <material name="blue"> <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/> </material> </collision> </xacro:macro> </robot>2.使用模板生成URDF
接着你可以新建你的机器人模型描述文件,比如
fishbot.urdf.xacro,之后你就可以在你的描述文件中调用小鱼提供的模板,快速的定义机器人。比如创建一个正方体的base_link,并导入惯性矩阵。
<?xml version="1.0"?> <robot name="fishbot" xmlns:xacro="http://ros.org/wiki/xacro"> <xacro:include filename="xacro_template.xacro" /> <link name="base_link"> <xacro:box_visual w="0.809" d="0.5" h="0.1" origin_r="0" origin_p="0" origin_y="0"/> <xacro:box_collision w="0.809" d="0.5" h="0.1" origin_r="0" origin_p="0" origin_y="0"/> <xacro:box_inertia m="1.0" w="0.809" d="0.5" h="0.1"/> </link> </robot>上面w,d,h,代表长宽高,m代表质量。
<xacro:include filename="xacro_template.xacro" />用于引入小鱼提供的模板。接着我们就可以通过xacro指令将其变成正常的urdf,打开终端,进入fishbot.urdf.xacro同级目录,输入指令
xacro fishbot.urdf.xacro -o fishbot.urdf,即可生成fishbot.urdf,正常生成后的内容如下。<?xml version="1.0" ?> <!-- =================================================================================== --> <!-- | This document was autogenerated by xacro from fishbot.urdf.xacro | --> <!-- | EDITING THIS FILE BY HAND IS NOT RECOMMENDED | --> <!-- =================================================================================== --> <robot name="fishbot" xmlns:fishros="http://fishros.com"> <link name="base_link"> <visual> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/> <geometry> <box size="0.809 0.5 0.1"/> </geometry> <material name="blue"> <color rgba="0.0 0.0 0.8 1.0"/> </material> </visual> <collision> <origin rpy="0 0 0" xyz="0 0 0"/> <geometry> <box size="0.809 0.5 0.1"/> </geometry> <material name="green"> <color rgba="0.0 0.8 0.0 1.0"/> </material> </collision> <inertial> <origin rpy="1.5707963267948966 0 1.5707963267948966" xyz="0 0 0"/> <mass value="1.0"/> <inertia ixx="0.021666666666666667" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.07537341666666666" iyz="0.0" izz="0.055373416666666675"/> </inertial> </link> </robot>这就是xacro的神奇之处,将短短的三行定义根据规则生成长长的URDF,关于xacro的详细使用可以参考 http://ros.org/wiki/xacro 。
@守 总的来说好像没有特别好的方案,并且考虑到后续仿真计算的复杂性,一般都会对机器人的碰撞模型,以简单几何体进行替换,而简单几何体则具有对应的惯量计算公式
