    导航教程中,给定机器fishbot参考点后,终端报错[ERROR] [component_container_isolated-1]: process has died
    Nav2
    nav2教程中遇到的问题 ros2humble
    738
    • 北辰北
      北辰
      https://fishros.com/d2lros2foxy/#/chapt10/10.9使用Fishbot进行自主导航
      我的跟着教程做下来,首先是给定机器人一个目标点,而后终端显示
      Activating behavior_server
      Activating bt_navigator
      Activating waypoint_follower
      均无问题,但是到了
      Activating velocity_smoother
      终端提示错误
      [component_container_isolated-1] Magick: abort due to signal 11 (SIGSEGV) "Segmentation Fault"...
      [ERROR] [component_container_isolated-1]: process has died [pid 24974, exit code -6, cmd '/opt/ros/humble/lib/rclcpp_components/component_container_isolated --ros-args --log-level info --ros-args -r __node:=nav2_container --params-file /tmp/tmpw4ylco3u --params-file /tmp/launch_params_de14nbc0 -r /tf:=tf -r /tf_static:=tf_static'].
      在rviz中,发现TF变黄了
      北辰北 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 北辰北
        北辰 @北辰
        @北辰 替代文字
        • 北辰北
          北辰 @北辰
          @北辰12.png /home/art/图片/截图
            小鱼 技术大佬 @北辰
            @北辰 試試這裏的代碼: https://github.com/fishros/d2lros2-humble-code/tree/master/fishbot_ws
            • 北辰北
              北辰 @小鱼
              @小鱼 运行代码以后成功work了,我把description包中的rivznode 给注释掉了。另外,在程序运行的过程中,rviz界面中的tf选项在正常与warning之间来回闪动。
                小鱼 技术大佬 @北辰
                @北辰 这个应该是tf的更新时间有关系,需要改参数,但目前应该不影响运行
                12161354541 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • 12161354541
                  我爱`榆树 @小鱼
                  @小鱼 transform_tolerance:0.5 是该这个吗
                  • 小鱼小 小鱼 从 中的 Nav2中文网 移动了该主题
