    ROS1安装时 使用rosdepc update后出现Expected file type is 'distribution'
    ros1 一键安装 ros一键安装
    5
    8
    4.0k
    • FatalF
      Fatal
      Ubuntu16.04安装ROS Melodic,出现以下错误:
      请问怎么处理呢,谢谢
      (参考的教程https://blog.csdn.net/qq_43313298/article/details/124187225)
      [1] : http://www.ros.org/wiki/rosdepc
      发生错误了,请关注微信公众号:鱼香ROS,找小鱼反馈哦
      rosdepc version: 0.21.0
          return command_handlers[command](options)
        File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/__init__.py", line 120, in get_distribution_file
        File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 134, in create_distribution_file
        File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 45, in __init__
      AssertionError: Expected file type is 'distribution'
      • FatalF
        Fatal
        Ubuntu18.04,写错了抱歉
        • LeenoekL
          Leenoek
          我也是这个问题,估计是gitee链接的问题
          • LeenoekL
            Leenoek
            最后由 Leenoek 编辑
            我解决了,请依次执行命令:
            输入以下命令并选择安装rosdepc的数字选项:
            再次尝试:
            rosdepc update
            如果还是不行请按照这个顺序执行命令:
            sudo rosdepc init
            rosdepc update
              小鱼 技术大佬 @Fatal
              @Fatal
              这两天有不少小伙伴遇到这个问题,应该是rosdistro仓库修改了些东西造成的humble版本更新时的bug,可以通过下面的命令指定更新的ros版本解决。
              使用下面的命令代替rosdepc update
              rosdepc update --rosdistro=$ROS_DISTRO
              如果遇到错误可以将$ROS_DISTRO替换为你的ROS版本名称
              rosdepc update --rosdistro=你的ROS版本名称
              比如
              rosdepc update --rosdistro=melodic
              rosdepc update --rosdistro=kinetic
              7455262037 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 7455262037
                无名 @小鱼
                @小鱼 试过了还是不能解决,请问还有别的解决方案么
                  小鱼 技术大佬 @745526203
                  @745526203 看一下具体的错误?是相同问题吗?另外系统版本和rosdepc版本分别是?
                  806113128 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                  • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
                  • 806113128
                    Flora~涵 @小鱼
                    @小鱼 (Sorry I haven't figured out how to install Chinese typing method on my Ubuntu)... I have the same problem, and previous solutions don't not work for me. Below is my error message:
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/main.py", line 146, in rosdep_main
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/main.py", line 446, in _rosdep_main
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/main.py", line 455, in _no_args_handler
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/main.py", line 685, in command_update
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/sources_list.py", line 516, in update_sources_list
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/gbpdistro_support.py", line 149, in get_gbprepo_as_rosdep_data
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/roscdep2/rosdistrohelper.py", line 77, in get_release_file
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/rosdistro/init.py", line 120, in get_distribution_file
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 134, in create_distribution_file
                    File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/rosdistro/distribution_file.py", line 45, in init
