    如何更改move_base功能包中的全局路径规划器
    movebase nav
    1.3k
    • 9
      924453613
      最后由 924453613 编辑
      我仿照了ros-wiki给出的教程将示例插件运用在仿真环境中。在global_planner.cpp中的makePlan()函数中添加了一行ROS_INFO以此来证明插件成功运行,最终终端中没有显示,但rviz中有该插件发布的话题GlobalPlanner/plan。
      Q:我的插件是运行成功了嘛?可终端中没有显示我的日志,此外“Could not transform the global plan to the frame of the controller”该错误该如何消除呢?
      global_planner.h
      /** include the libraries you need in your planner here */
      /** for global path planner interface */
      //需要包含路径规划器所需的核心ROS库
      #include <angles/angles.h>
      #include <base_local_planner/costmap_model.h>
      #include <base_local_planner/world_model.h>
      #include <costmap_2d/costmap_2d.h>      //路径规划器需要使用
      #include <costmap_2d/costmap_2d_ros.h>  //路径规划器需要使用
      #include <geometry_msgs/PoseStamped.h>
      #include <nav_core/base_global_planner.h>  //导入接口nav_core::BaseGlobalPlanner插件必须要继承的父类
      #include <ros/ros.h>
      using std::string;
      #ifndef GLOBAL_PLANNER_CPP
      #define GLOBAL_PLANNER_CPP
      //定义命名空间:将为GlobalPlanner类定义命名空间为global_planner
      namespace global_planner {
      //定义类GlobalPlanner并继承接口nav_core::BaseGlobalPlanner
      class GlobalPlanner : public nav_core::BaseGlobalPlanner {
       public:
        GlobalPlanner();  //默认构造函数GlobalPlanner()即使用默认值作为初始化
        GlobalPlanner(std::string name,
                      costmap_2d::Costmap2DROS *costmap_ros);  //初始化代价地图
        /** overridden classes from interface nav_core::BaseGlobalPlanner **/
        void initialize(
            std::string name,
                *costmap_ros);  // BaseGlobalPlanner的初始化函数,用于初始化costmap
        bool makePlan(
            const geometry_msgs::PoseStamped &start,
            const geometry_msgs::PoseStamped &goal,
            std::vector<geometry_msgs::PoseStamped> &
                plan);  //最终规划将存储在方法的参数std::vector<geometry_msgs::PoseStamped>&
                        // plan 中
      };  // namespace global_planner
      #endif
      global_planner.cpp
      在其中添加了一行ROS_INFO在终端中打印出来(想以此来证明插件的成功运行)
      #include "global_planner.h"
      #include <pluginlib/class_list_macros.h>  //注册规划器需要使用
      #include <tf/transform_broadcaster.h>
      // register this planner as a BaseGlobalPlanner plugin
      PLUGINLIB_EXPORT_CLASS(
          global_planner::GlobalPlanner,
          nav_core::BaseGlobalPlanner)  //注册规划器作为BaseGlobalPlanner插件
      using namespace std;
      // Default Constructor
      GlobalPlanner::GlobalPlanner() {}
      GlobalPlanner::GlobalPlanner(std::string name,
                                   costmap_2d::Costmap2DROS* costmap_ros) {
        initialize(name, costmap_ros);
      void GlobalPlanner::initialize(std::string name,
                                     costmap_2d::Costmap2DROS* costmap_ros) {}
         在开始和目标参数用来获取初始位置和目标位置。
         在该说明性实现中,以起始位置(plan.push_back(start)))作为开始的规划变量。
         然后,在for循环中,将在规划中静态插入20个新的虚拟位置。
         然后将目标位置作为最后一个位置插入规划。
         然后,此规划路径将发送到move_base全局规划模块,该模块将通过ROS话题nav_msgs/Path进行发布。
         然后将由本地规划模块接收。
      bool GlobalPlanner::makePlan(const geometry_msgs::PoseStamped& start,
                                   const geometry_msgs::PoseStamped& goal,
                                   std::vector<geometry_msgs::PoseStamped>& plan) {
        plan.push_back(start);
        for (int i = 0; i < 20; i++) {
          geometry_msgs::PoseStamped new_goal = goal;
          tf::Quaternion goal_quat = tf::createQuaternionFromYaw(1.54);
          new_goal.pose.position.x = -2.5 + (0.05 * i);
          new_goal.pose.position.y = -3.5 + (0.05 * i);
          new_goal.pose.orientation.x = goal_quat.x();
          new_goal.pose.orientation.y = goal_quat.y();
          new_goal.pose.orientation.z = goal_quat.z();
          new_goal.pose.orientation.w = goal_quat.w();
          plan.push_back(new_goal);
        plan.push_back(goal);
        ROS_INFO("GlobalPlanner is working"); //插件成功运行
        return true;
      global_planner_plugin.xml
      <!--指定插件库的路径-->
      <library path="lib/libglobal_planner_lib">
          <!--指定我们将在move_base启动文件中使用的global_planner插件的名称作为参数-->
          <class name="global_planner/GlobalPlanner" type="global_planner::GlobalPlanner" base_class_type="nav_core::BaseGlobalPlanner">
              <description>This is a global planner plugin by iroboapp project.</description>
          </class>
      </library>
      path_turtlebot.launch
      <!--全局路径规划-->
      <launch>
          <!--先启动gazebo_world.launch将机器人模型上传至参数服务器-->
          <!--1.读取地图数据-->
          <include file="$(find irobot)/launch/map_server.launch"/>
          <!--2.定位-->
          <include file="$(find irobot)/launch/amcl_diff.launch"/>
          <!--3.路径规划-->
          <node pkg="move_base" type="move_base" respawn="false" name="move_base" output="screen" clear_params="true">
              <!--全局规划器base_global_planner指定为global_planner-->
              <param name="base_global_planner" value="global_planner/GlobalPlanner"/>
              <!--全局路径规划参数-->
              <rosparam file="$(find irobot)/param/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="global_costmap" />
              <!--本地路径规划参数-->
              <rosparam file="$(find irobot)/param/costmap_common_params.yaml" command="load" ns="local_costmap" />
              <!--全局代价地图参数-->
              <rosparam file="$(find irobot)/param/global_costmap_params.yaml" command="load" />
              <!--局部代价地图参数-->
              <rosparam file="$(find irobot)/param/local_costmap_params.yaml" command="load" />
              <!--局部规划器参数-->
              <rosparam file="$(find irobot)/param/base_local_planner_params.yaml" command="load" />
          </node>
          <!--4.启动rviz-->
          <node name="joint_state_publisher" pkg="joint_state_publisher" type="joint_state_publisher" />
          <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" />
          <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find irobot)/config/path.rviz" />
      </launch>
      package.xml
      <?xml version="1.0"?>
      <package format="2">
        <name>irobot</name>
        <version>0.0.0</version>
        <description>The irobot package</description>
        <maintainer email="wumen@todo.todo">wumen</maintainer>
        <license>TODO</license>
        <buildtool_depend>catkin</buildtool_depend>
        <build_depend>gazebo_plugins</build_depend>
        <exec_depend>move_base</exec_depend>
        <export>
          <!-- Other tools can request additional information be placed here -->
          <!--STEP2-3.registering plugin with ROS package system-->
          <nav_core plugin="${prefix}/global_planner_plugin.xml" />
        </export>
      </package>
      CMakeLists.txt
      cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)
      project(irobot)
      find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS)
      catkin_package()
      include_directories(
      # include
        ${catkin_INCLUDE_DIRS}
      add_library(global_planner_lib
        src/global_planner.cpp
      map_server.launch
      <!--读取地图-->
      <launch>
          <!--1.启动map_server功能中读取在map文件夹的地图数据-->
          <arg name="map" default="map.yaml" />
          <node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(find irobot)/map/$(arg map)"/>
      </launch>
      amcl_diff.launch
      <!--amcl差分移动机器人配置-->
      <launch>
          <node pkg="amcl" type="amcl" name="amcl" output="screen">
              <param name="odom_model_type" value="diff"/><!--差分移动机器人-->
              <param name="odom_alpha5" value="0.1"/>
              <param name="transform_tolerance" value="0.2" />
              <param name="gui_publish_rate" value="10.0"/>
              <param name="laser_max_beams" value="30"/>
              <param name="min_particles" value="500"/>
              <param name="max_particles" value="5000"/>
              <param name="kld_err" value="0.05"/>
              <param name="kld_z" value="0.99"/>
              <param name="odom_alpha1" value="0.2"/>
              <param name="odom_alpha2" value="0.2"/>
              <param name="odom_alpha3" value="0.8"/>
              <param name="odom_alpha4" value="0.2"/>
              <param name="laser_z_hit" value="0.5"/>
              <param name="laser_z_short" value="0.05"/>
              <param name="laser_z_max" value="0.05"/>
              <param name="laser_z_rand" value="0.5"/>
              <param name="laser_sigma_hit" value="0.2"/>
              <param name="laser_lambda_short" value="0.1"/>
              <param name="laser_model_type" value="likelihood_field"/>
              <param name="laser_likelihood_max_dist" value="2.0"/>
              <param name="update_min_d" value="0.2"/>
              <param name="update_min_a" value="0.5"/>
              <param name="odom_frame_id" value="odom"/><!--里程计坐标系-->
              <param name="base_frame_id" value="base_footprint"/><!--底盘坐标系-->
              <param name="global_frame_id" value="map"/><!--地图坐标系-->
              <param name="resample_interval" value="1"/>
              <param name="transform_tolerance" value="0.1"/>
              <param name="recovery_alpha_slow" value="0.0"/>
              <param name="recovery_alpha_fast" value="0.0"/>
          </node>
      </launch>
      <!--全局路径规划-->
      <launch>
          <!--1.读取地图数据-->
          <!--2.定位-->
          <!--3.路径规划-->
              <!--全局路径规划参数-->
              <!--本地路径规划参数-->
              <!--全局代价地图参数-->
              <!--局部代价地图参数-->
              <!--局部规划器参数-->
          </node>
          <!--4.启动rviz-->
      </launch>
        小鱼 技术大佬 @924453613
        @924453613 这两天比较忙,简单看了眼,打印不出来可能是日志级别导致,尝试使用WARN或者ERROR打印。关于transforms错误请检查tf树是否正常。
