    Imu_filter_magdwick 在 ENU下的角度有问题
    ros2 小车 imu
    1.8k
    • 杜守钰杜
      杜守钰
      我 目前使用 Spatial 3/3/3 1024 的 一个 IMU
      在启用 imu_filter_magdwick 这个 package 后, 当 我 调成 ENU 模式的时候, 我发现 当面向 东边时, yaw=-90. 面向 北边时, yaw=0.
      但当我调成 NED 模式时, yaw=0 面向东, yaw=-90 面向北。
      但根据我的理解, 我记得应该时反过来的。 在ENU模式下, 面向东面时, yaw = 0. 在NED时, 面向北边时, yaw = 0.
      见: http://docs.ros.org/en/kinetic/api/robot_localization/html/preparing_sensor_data.html 和
      https://answers.ros.org/question/364998/should-imu-frame-follow-the-red-east-green-north-and-blue-up-convention/
      是我理解错了吗?
      请各位大佬指出我的错!
      imu_filter_magdwick 的 config
      imu_filter:
        ros__parameters:
          stateless: false
          use_mag: true
          publish_tf: true # pueublish /odom to imu_link
          reverse_tf: false
          fixed_frame: "odom"
          constant_dt: 0.0
          publish_debug_topics: false
          world_frame: "ned"
          gain: 0.1
          zeta: 0.0
          mag_bias_x: 0.0
          mag_bias_y: 0.0
          mag_bias_z: 0.0
          orientation_stddev: 0.1
          publish_debug_topics: true
      • 杜守钰杜 杜守钰 将这个主题转为问答主题,在
        小鱼 技术大佬
        @杜守钰 感觉是理解问题
        杜守钰杜 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 杜守钰杜
          杜守钰 @小鱼
          最后由 杜守钰 编辑
          @小鱼 那所以在ENU 格式下,yaw = 0应该时对应 北边吗? 所以这个https://answers.ros.org/question/364998/should-imu-frame-follow-the-red-east-green-north-and-blue-up-convention/时错的? 还是我英文理解的有问题?
          • 杜守钰杜
            杜守钰 @杜守钰
            @杜守钰 我找到错误了。 我之前一直吧 IMU 的y-axis 当成 x-axis 来用。 所以会有90度的偏差。
            • 杜守钰杜 杜守钰 将这个主题标记为已解决,在
              小鱼 技术大佬 @杜守钰
              @杜守钰 👍
